pulizie esterne
1 20 13
antopanta
antopanta
27/05/2007 12
Inserito il 07/02/2009 alle: 11:14:33
qualcuno ha provato a togliere quelle rigacce nere che invecchiano il camper? io si con il risultato che è opacizzato e tutto alonato AIUTO!!!!![:0][:0][V]
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 07/02/2009 alle: 11:16:59
Ma che prodotto hai usato????? Buona giornata Dino51
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 07/02/2009 alle: 14:10:25
il mio conce prima di consegnarmi il vr nuovo, lo ha lavato per togliere le righe nere, quando l'ho riguardato dopo il trattamento luccicava come uno specchio. Non so dirti che prodotto usano, però dovrò chiedere per usarlo. Qui sul forum consigliano il galletto a spruzzino e olio di gomito, con risciacquo. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 07/02/2009 alle 14:11:14
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 07/02/2009 alle: 14:15:24
conviene usare un antisgrassante a spruzzo e poi...lavorare.
Clint
Clint
01/09/2008 12917
Inserito il 07/02/2009 alle: 14:16:27
Il galletto và usato con molta discrezione perchè porta via la vernice. Fare una prova in una zona nascosta. Comunque ci sono prodotti molto meno aggressivi e altrettanto efficaci.
Inserito il 07/02/2009 alle: 15:17:35
Per le opacizzazioni passa del polis o cera da carrozzeria,dovrebbe tornare come prima. IVO
Brancaleone
Brancaleone
06/03/2008 1334
Inserito il 07/02/2009 alle: 17:34:07
Io ho usato del petrolio bianco con ottimi risultati.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 07/02/2009 alle: 21:05:42
potrebbe essere una buona soluzione per non aggredire la vernice. Cordialmente Pippo
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 07/02/2009 alle: 21:10:53
Non voglio fare pubblicità,magari vengo cancellato,ma io uso bref professional.Spruzzalo su carrozzeria bagnata e passa lo spazzolone o la spugna e vedrai tolte a fondo le righe nere e le varie morchie che anneriscono il bianco.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 07/02/2009 alle: 22:18:45
L'importante sarebbe lavarlo spesso per evitare che le righe nere rimangano "incollate" alle pareti, buona norma è lavare il tetto ogni volta, una bella fatica, ma si evita che lo sporco coli giù, così per evitare di usare prodotti particolari e quindi un normale shampoo per auto, ogni due anni passare un pò di cera e via, il camper sarà sempre bello, saluti.
calapile
calapile
06/07/2008 98
Inserito il 07/02/2009 alle: 22:31:51
Ciao, vorrei approffittarne per avere dei consigli per le pulizie interne in particolar modo per pulire i vetri interni delle finestre (devo togliere le manate dei miei bimbi). Grazie Carlo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 07/02/2009 alle: 22:46:38
Ti consiglio di pulire i vetri in plexiglas all'interno con una pelle di daino ovviamente bagnata, all'esterno invece io li passo prima con la canna dell'acqua per togliere la polvere, poi ci si passa con una spugna pulita e bagnata e si asciuga con la pelle di daino, e mai con prodotti a base alcool, saluti.
samino
samino
Inserito il 07/02/2009 alle: 23:06:36
Attenzione al galletto ed altri sgrassanti; opacizzano vari materiali compreso plastica e policarbonato dei finestrini. xcio bisogna bagniarli molto; prima di iniziare a togliere machie nere nell vicinanze, poi sciaquare abbondantemente.il petrolio bianco va bene anche x pulire silicone bianco sulla carrozzeria diventato nero .per opacita' vernice usare polish o toglie graffi.x pulire vetri cellula: detergente vetri o piatti molto diluito. buona pulizia e buona notte samino
calapile
calapile
06/07/2008 98
Inserito il 07/02/2009 alle: 23:07:26
quote:Ciao, vorrei approffittarne per avere dei consigli per le pulizie interne in particolar modo per pulire i vetri interni delle finestre (devo togliere le manate dei miei bimbi). Grazie Carlo -------------------------------------------------------------------------------- Ti consiglio di pulire i vetri in plexiglas all'interno con una pelle di daino ovviamente bagnata, all'esterno invece io li passo prima con la canna dell'acqua per togliere la polvere, poi ci si passa con una spugna pulita e bagnata e si asciuga con la pelle di daino, e mai con prodotti a base alcool, saluti.
...grazie. Ciao Carlo
Saltato tappo canna fumaria.
9 minuti fa
32 minuti fa
