pulsante truma 6002
1 20 8
Rapido09
Rapido09
Inserito il 19/12/2010 alle: 21:41:00
nel momento della partenza, come posso fare per riarmare il pulsante rosso di scarico quando la temperatura interna me lo impedisce perché inferiore ai 4-5 gradi?
Inserito il 19/12/2010 alle: 21:47:01
Ciao,devi accendere la stufa ed attendere che la temperatura salga fino a permettere il ripristino della valvola, cinque minuti,io personalmente,ma non lo consiglio,qulche volta la fermo con una fascetta stretta intorno al pulsante,però se la dimentichi al ritorno,corri il rischio,con il gelo, che il boiler non si scarichi.Saluti Enzo
Rapido09
Rapido09
Inserito il 19/12/2010 alle: 21:50:07
grazie Enzo Posso quindi accendere la stufa senza acqua dentro? cioè senza accendere la pompa? Altrimenti scarico tutto il serbatoio
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 19/12/2010 alle: 22:00:10
quote:Risposta al messaggio di Rapido09 inserito in data 19/12/2010  21:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, magari ne sei già a conoscenza,hai provato a girare il "rubinettino" a farfalla posto di fianco al "congegno" di sicurezza scarico!Non so x i -4/5 gradi, ma quest'estate un vicino di camper in montagna erroneamente aveva schiacciato il Pulsante Rosso e stava perdendo tutta l'acqua[8)] e avendo il mezzo uguale è venuto a chiamarmi e l'abbiamo risolto girando il "rubinettino" sopra citato[^]Spero Ti sia stato d'aiuto Buon proseguimento Diego[;)]id="Times New Roman">id="size3">id="blue">
Rapido09
Rapido09
Inserito il 19/12/2010 alle: 22:01:04
qualcuno che mi risponde?? grazie
Rapido09
Rapido09
Inserito il 19/12/2010 alle: 22:07:37
grazie Aldo ma il mio problema è capire se a caldaia vuota posso accendere la truma 6002 così come dice Enzo posso portarla a temperatura sufficiente per poter riarmare il pulsante rosso che altrimenti mi resta giù. grazie Ernesto
Rapido09
Rapido09
Inserito il 19/12/2010 alle: 22:09:44
scusa Diego per errore ti ho chiamato Aldo
Inserito il 19/12/2010 alle: 22:19:06
si la puoi accendere anche con boiler vuoto , del resto non potresti fre diversamente se non forzarla armata con la classica molletta ma la forzatura è decisamente sconsigliata Mario
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 19/12/2010 alle: 22:48:24
[quote]Risposta al messaggio di Rapido09 inserito in data 19/12/2010  22:09:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]...Tranquillo no problem!! Di solito mi chiamano Dario o Daniele ...Aldo è la prima volta[:D]! Comunque confermo anch'io nell'accendere il riscaldamento x i -4/5 gradi!Buon inizio di Settimana Ciao Diego[;)]id="Times New Roman">id="size4">id="blue">
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
