"Puntalino " Rimor Brig 648
1 20 15
Johnny25
Johnny25
29/10/2009 15
Inserito il 17/10/2010 alle: 21:37:05
ttp://i51.tinypic.com/30248k1.jpg "> far parte anch'io del club degli "infiltrati" [:(][:(][:(] Ho appena acquistato il mio secondo camper,un Rimor Brig648 del 1994 ed ho avuto la sgradita sorpresa, mentre smontavo le imbottiture della mansarda per lavare la stoffa che le ricopriva, di vedere dietro a quella lato passeggero delle "rigonfiature". Alla fine ho tolto tutto il marcio e mi sono ritrovato in questa situazione: Il problema adesso è come riparare le fessurazioni che ci sono sul "puntalino" (se così si chiama il pezzo che riveste la punta della mansarda, dove c'è la scritta RIMOR), che hanno causato l'infiltrazione (purtroppp non ho delle foto, in quanto le ho già siliconate). Nella foto sopra si possono vedere le tracce delle "colature" nei 5 punti in cui la plastica si è crepata. Al momento ho tamponato con del silicone in quanto non ho il posto al coperto dove effettuare la rimozione del pezzo e la sua riparazione, ma quando potrò fare il lavoro definitivo, come si può riparare la plastica (o la vetroresina) di cui è composto il "puntalino"?. Grasssie per eventuali suggerimenti. Gianni
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 17/10/2010 alle: 21:50:09
pensavo peggio invece te la sei cavata con molto poco. il ricambio non e un problema ma devi ordinarlo presso un conce rimor o andare di persona in rimor( non spedscono a privati) cmq non ci sono problemi in quanto sono arci convinto che abbiano gia il ricambio disponibile. in alternativa prova a contattare la solera moulding ma credo che anche loro nonprendono in considerazione i privati
Johnny25
Johnny25
29/10/2009 15
Inserito il 17/10/2010 alle: 22:11:23
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 17/10/2010  21:50:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio della buona notizia, hai idea del costo del puntalino? Conviene cambiarlo o è sufficiente riparalo?
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 17/10/2010 alle: 22:14:03
quote:Risposta al messaggio di Johnny25 inserito in data 17/10/2010  22:11:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>intorno alle 200 euro ma quello nuovo avra solo la scritta rimor senza il numero del modello
Johnny25
Johnny25
29/10/2009 15
Inserito il 17/10/2010 alle: 22:20:23
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 17/10/2010  22:14:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, per la scitta del modello non c'è problema, magari si trova anche l'adesivo originale. Ciao e grazie.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 18/10/2010 alle: 08:33:31
Dico una stupidata, ma non ti conviene rivestirlo tutto dall'interno con vetroresina? Tiziano
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 18/10/2010 alle: 08:57:52
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 18/10/2010  08:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sicuramente sarebbe una cosa molto piu robusta e a prova di infiltrazioni, magari poi rimonti i termoformati sopra ma sempre nuovi o fai in modo di creare dei sgocciolotaii hai tuoi
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 18/10/2010 alle: 13:08:15
johnny25 non vorrei scoraggiarti,ma credo che sia difficile reperire il pezzo in querstione,te lo dico poiche anche io ho avuto il tuo stesso problema sul mio rimor sb 728 del 2001,avendo contattato la rimor,mi rispondevano che quel tipo di puntalino non era piu in produzione,e che per risolvere il problema dovevo fare una modifica molto costosa,io ho risolto inserendo un foglio di vetroresina cosi facendo ho isolato la mansarda dal puntalino che ora funge solo da estetica ciao e fammi sapere
capello71
capello71
Inserito il 18/10/2010 alle: 15:43:20
A me stava per succedere la stessa cosa sul mio Kentucky (gruppo Rimor), ma il mio concessionario mi avvisò in tempo prima che succedesse il peggio, così mi ha cambiato il piano della mansarda. La cosa che ho notato è che loro hanno iniziato il lavoro dall'esterno togliendo per primo proprio il "puntalino". La cosa che mi dissero è che si trattava di un montaggio sbagliato perchè secondo loro il "puntalino" è solo una copertura esterna e che tra esso e il resto dell'imbottituta doveva esserci un'altro termoformato di protezione. Ora me lo hanno messo e devo dire che c'è miglior isolamento. La cosa bella di tutto questo è me lo hanno fatto in garanzia, quindi non posso dirti quanto costa.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 18/10/2010 alle: 17:56:06
SE NON TROVI IL RICAMBIO FAMMI SAPERE . 339 6596347
Johnny25
Johnny25
29/10/2009 15
Inserito il 18/10/2010 alle: 18:31:23
Rispondo un pò in ritardo, ma il lavoro ha la precedenza (purtroppo!). Non ho ancora deciso se cambiare il puntalino completo, diciamo che al momento mi accontento di fermare l'infiltrazione con un pò di silicone sulle crepe esterne, poi credo che probabilmente interverrò con della vetroresina. Essendo però un materiale con cui non ho nessuna dimestichezza devo valutare bene il da farsi.Avevo anche pensato di sostituire il puntalino con un foglio di alluminio da camper (bianco all'esterno), tanto della scritta Ri.or e dei motivi decorativi in rilievo non mi interessa averli, l'importante è solo fermare le crepe, al momento le ho riempite di Attak (avevo solo quello a portata di mano) e ricoperte di silicone, staremo a vedere. Per il momento, dopo aver asciugato il tutto, ripristino la mansarda lasciando la perlinatura in punta al "muso" fissata solo con 2 calamite da mobiletto in modo tale da poter asportare la pannellatura in qualsiasi momento per vedere la situazione umidità. Un'ultima domanda:già che ci sono, vale la pena sostituire l'isolamento in polistirolo con del poliuterano espanso? Mi hanno detto che ha un maggior potere isolante termico, sarà vero?
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 19/10/2010 alle: 15:03:17
Già che ci ssei controlla anche i travetti. A guardare la prima foto quello sul lato dx sembra messo maluccio[:(]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 19/10/2010 alle: 15:46:53
Se il puntalino lo puoi asportare vai da un carrozziere se non ne sei capace e te lo fai rimpinzare di vetroresina all'interno, come un doppio strato, non deve mica mettersi a rifinirla, spendi poco e lo rimonti.
pagliarello
pagliarello
26/06/2008 235
Inserito il 21/10/2010 alle: 12:55:22
quote:Risposta al messaggio di Johnny25 inserito in data 17/10/2010  21:37:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa una domanda. Vedo che hai tolto materassi e reti a doghe, mi puoi dire come hai fatto a togliere le reti dalla mansarda? Hai per caso dovuto smontare un pensile? Io dovrei fare un lavoro simile al tuo sul mio superbrig, ma non riesco a togliere le reti a meno di non smontare mezzo camper. A proposito ti ringrazio per le foto che hai pubblicato, mi sono fatto una idea molto chiara di cosa mi aspetta e non avevo idea di cosa c'era sotto il piano della mansarda.
Modificato da pagliarello il 21/10/2010 alle 12:57:22
Johnny25
Johnny25
29/10/2009 15
Inserito il 23/10/2010 alle: 14:01:53
Per i travetti sostituirò tutti quelli rovinati (quello in foto c'è ancora xchè era avvitato sulla giunta esterna). X Pagliarello: il mio è un brig 648 del '94, quindi niente reti a doghe e niente pensile...in questo caso è stato un vantaggio! Ciao e buoni km a tutti
marcoemary
marcoemary
03/02/2009 67
Inserito il 26/10/2010 alle: 23:21:02
Ciao, io ho appena smontato la mia mansarda dall' esterno (rimor 728 del 2000) e sto sitemando un' infiltrazione data dalla giunzione fatta male tra termoformato superiore e puntale. Non avevo ancora sentito niente sul puntale ora il mio è smontato e non ha problemi di crepe, ma visto il tuo problema ti chiederei se hai verificato il perchè delle crepe e dove sono. Se hai anche delle foto sarebbe bello! Grazie /Marco
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
