Può servire a qualcuno?
1 20 20
Sebastien
Sebastien
Inserito il 16/10/2010 alle: 21:13:11
Regalo motore webasto diesel funzianante con riscaldatore d'acqua,solo a bisognosi. Heizgerat typ thermo top z/c-d spannung/ecc 12 v 40 w diesel 2,5 bar Saluti
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 16/10/2010 alle: 21:38:00
Motore? O è un riscaldatore? .. Cordiali saluti. Max.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 16/10/2010 alle: 21:49:29
sono giorni che cerco su ebay un webasto thermo top ad un prezzo accessibile , a me potrebbe interessare , non voglio regali ma pagare il giusto, lo avevo montato nel camper precedente e lo lasciavo accesso tutto l inverno intero con un consumo di cirga 40 litri di gasolio avendo sempre il camper con il motore e la cabina calda una favola ma feci la stupidagine di non rismontarlo .
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 16/10/2010 alle: 21:55:00
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 16/10/2010  21:49:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti 40 litri di gasolio per tutto l'inverno sono poca cosa in raffronto alla comodità di non trovare il camper gelato. Penso che sarà stato collegato ad una fonte a 220 V per l'alimentazione elettrica. Ma in parte il calore non viene trasferito alla cellula impedendo il raffreddamento della stessa? Cordiali saluti. Max.
Sebastien
Sebastien
Inserito il 16/10/2010 alle: 22:15:59
>Mandami una mail con l'indirizzo,a mè l'anno regalato e io lho reregalo,però io cercavo un riscaldatore ad aria,da inserire nella mia truma esistente.Adesso ho anche quello sempre in regalo.saluti
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 16/10/2010 alle: 22:17:15
si a parte che il mio e sempre attacato alla 220 ma ti premetto che io avevo tolto il fusibile webasto che comandava le ventole riscaldamento , in ogni caso in cellula in pieno inverno tra fuori e dentro cerano 8 gradi di differenza e in coda al camper. quindi ne ero molto soddisfatto
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 16/10/2010 alle: 22:46:10
Se non ti metti daccordo con moreno74 può interessare a me e ne possiamo parlarne, anche pagandoti spese, disturbo e quant'altro. ciao Antonio. (fammi sapere)
francesco 560
francesco 560
29/05/2007 59
Inserito il 16/10/2010 alle: 23:19:30
Sebastien,se ti dovessero regalare un'altro riscaldatore ad aria fammi un cenno [:D][:D]
Modificato da francesco 560 il 16/10/2010 alle 23:20:40
DottZorro
DottZorro
24/03/2008 50
Inserito il 17/10/2010 alle: 12:20:07
Scusate non è che qualcuno ha un bruciatore per la truma da vendere a poco, è un pezzo che mi manca nella ristrutturazione del mio vecchio mobilvetta icaro1. Grazie. Marc[8D]
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 18/10/2010 alle: 08:37:32
Scusate l'ignoranza, come funziona? A cosa serve?
Sebastien
Sebastien
Inserito il 18/10/2010 alle: 18:58:53
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 18/10/2010  08:37:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Quoto[:D][:D]stò scherzando,comunque collegandolo ai tubi della stufa del motore ,serve a tenere la temperatura del motore da te desiderata indipendentemente dalla temperatura esterna,es,se fuori ci sino -50 gradi,tu puoi impostare la temperatura del motore del camper che non deve scendere mai al di sotto dei 10 gradi ,quindi non ci possono essere false partenze ho danni da congelamento.te capì[;)]
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 18/10/2010 alle: 19:56:39
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 18/10/2010  18:58:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parte il fatto che non ho capito dove siano "i tubi della stufa del motore" ho capito il concetto. Probabilmente serve ai ford, i Ducato non hanno certi problemi manco a -50[:D][:D][:D][:D][:D][:D] p.s. (Chi di spada ferisce...[;)]) Ciao carissimo
Sebastien
Sebastien
Inserito il 18/10/2010 alle: 20:39:53
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 18/10/2010  19:56:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>LO sò che il ducato a -50 non ha problemi,perchè a + 10 già e fermo ,quindi può andare pure a - 100 tanto chi lo sposta .[:D][:D]
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 18/10/2010 alle: 21:16:43
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 18/10/2010  20:39:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma se v'hanno messo sei ruote perchè con quattro non c'era verso di farlo andare, e poi anche la stufina per farlo partire, poverino è debole di gola[:D][:D][:D]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:18:30
cmq a parte gli scherzi ma perki come me fa campeggio libero invernale e una mano santa specie per non morire dal freddo che viene dalla cabina, invece con il webasto acceso anche senza far partire le ventole dell abitacolo si sente il caldo che viene dalle bocchette per circuito naturale in piu si e sicuri che la mattina parte sempre se non si gela il gasolio
mema6112
mema6112
Inserito il 19/10/2010 alle: 03:03:45
moreno ...negativo..il gasolio non si gela e con i riscaldamenti al minimo sei in egitto[8D] ..e senza essere attaccata alla 220...e' si questi ducato con 2 ruote di meno..ma una marcia in piu'![:D][}:)]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 19/10/2010 alle: 10:45:55
Quindi è fatta? Altrimenti mi metto in coda. Ho preso il camper a risparmio e continuando a... risparmio non sarebbe male[:D]
Sebastien
Sebastien
Inserito il 19/10/2010 alle: 10:49:27
quote:Risposta al messaggio di mema6112 inserito in data 19/10/2010  03:03:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A che ti serve il riscaldatore se poi non puoi andare sulla neve con quel triciclo che ti ritrovi,in egitto manco lo accendi,quindi sei messo proprio male,[:D][:D][:D][:D]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 19/10/2010 alle: 11:10:03
E mttetele ste foto sul profilo ![:D] (volevo vedere il triciclo...[:I])
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 19/10/2010 alle: 11:15:56
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 19/10/2010  10:49:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao sebastian hai posta
Sebastien
Sebastien
Inserito il 19/10/2010 alle: 12:35:09
Mi dispiace ,ma ne ho solo uno di riscaldatore,e l'ho promesso al primo che me l'ha chiesto,(Moreno 74)saluti
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
