pussa pussa che pussa
1 20 21
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 17/07/2011 alle: 20:54:54
Salve a tutti ,con l'arrivo del caldo si sente un certo odorino che sale dalle grigie,c'e qualquno che adopera prodotti specifici? quali i migliori? e poi mi è venuta un idea e volevo sentire se qualcuno la ha gia realizzata o è sconsigliabile,cioè di fare dei sifoni con il tubo sotto i servizzi. cosa ne penzate?
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 17/07/2011 alle: 21:02:58
io penso che la cosa più semplce da fare è mettere i tappi anche quando viaggi,per gli additivi usa la stessa marca della cassetta wc,la resa non ha confronti.se poi sullo scarico hai il rubinetto a sfera e non la ghigliottina puoi utilizzare i prodotti di casa,ovviamente non acidi altamente corrosivi.saluti luca
bottastra
bottastra
Inserito il 17/07/2011 alle: 21:10:31
Io, oltre al prodotto specifico della Thetford, utilizzo il Lysoform Greggio. Ovviamente adotto anche qualche piccolo accorgimento, tipo quello di evitare - quando possibile - di far andare nel serbatoio l'acqua della pasta.
Inserito il 17/07/2011 alle: 21:22:52
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 17/07/2011  20:54:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> oltre quanto consigliato da bottastra e da luca, io ti sconsiglio di fare il sifone con i tubi. d' inverno l' acqua ghiaccerebbe. usa i prodotti specifici per le grigie e una volta l' anno pulisci i serbatoi con aceto o acido citrico
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 17/07/2011 alle: 21:31:15
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 17/07/2011  21:22:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quanto aceto o acido citrico serve per sgrassare il serbatoio delle grigie? E' un lavoro che devo fare in settimana anch'io.. dopo 6 anni !! non guardatemi male, mai avuto problemi con le grigie ma quest'anno non so' perchè si sentono..[xx(] Normalmente in estate usavo mettere un filo di candeggina gel ogni tanto negli scarichi e veramente di rado sentivo odore.. forse quest'anno a causa dello scarso uso del mezzo[:(] i batteri fanno festa[}:)][:(!].. In settimana mi metto all'opera, postami la procedura per favore . Per venerdì il mezzo dev'essere pronto!![:p] Il mio mezzo ha la valvola a sfera, non ho problemi di tenuta! Ciao e grazie!
Anto15
Anto15
Inserito il 17/07/2011 alle: 22:36:49
> Ciao Se andate in campagna,ci sono altre puzze che mischiate,non sono tossiche,anzi! [:D] ANTO15 [:X][:)]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 17/07/2011 alle: 23:11:07
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 17/07/2011  21:31:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la procedura è molto semplice,con almeno 1/3 di serbatoio ci mette almeno 1 litro di candeggina per una terapia d'urto,ti fai un giro movimentato e vai a scaricare subito,ripeti l'operazione per il risciacquo o se non hai tempo,perchè non ne avrai!specialmente se parti venerdi(beato te!)domani è già lunedi(per la miseria!)sbattici dentro 3-4 litri di aceto e lascia li,il più delle schifezze stà sul fondo,intanto i fumi dell'aceto fanno il resto ed al primo cs scarichi.saluti luca
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 18/07/2011 alle: 09:03:09
con la candeggina o gia provato ,serbatoio quasi pieno 2l di candeggina e un po di curve ,risultato 0 sto pensando di smontarlo per vedere dentro [:(]
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 18/07/2011 alle: 09:38:12
> Quando arriva il caldo salgono dal serbatoio delle grige odori di fermentazione causati appunto dall'aumento della temperatura. Io da sempre metto un bicchiere di candeggina all'inizio di ogni viaggio oppure ogni volta dopo avere scaricato le grige. Mai più odore. Se nonostante ciò continui ad avere odori evidentemente si è creato uno strato difficile da togliere e a quel punto è meglio passare alle maniere forti tipo un bidone intero di candeggina e lasciare una settimana ad agire o acido citrico. Ciao, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 18/07/2011 alle: 12:15:04
Salve...ma l'aceto possso metterlo anche nels serbatoio di carico della potabile? In che quantità?(...in fretta perchè i primi di agosto si parte.....eeeeeeeee per noi camperisti non c'è mai una data definitiva, nè l'ora nè il momento....nè il tempo UAUUUU!!) Saluti, francesco...
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 18/07/2011 alle: 13:05:44
GRASSSIE ho trovato su un'altro post del COL e tutto molto esaustivo... saluti francesco
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 18/07/2011 alle: 18:51:27
ciao a tutti [:D][:D][:D] anche io come qualcuno ha precedentemente detto metto mezza bottiglia di candeggina profumata nel serbatoio, faccio un bel giretto e il gioco è fatto[;)]ma puoi metterla sempre anche se sei in giro e senti odore ciao Berto
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 18/07/2011 alle: 19:51:42
Vendono dei prodotti miracolosi per risolvere il problema. Con 5-6€ sei a e ti dura tantissimo. Non capisco sta mania di inventarsi soluzioni tipo candeggina ecc.. Io uao il prodotto verde di ina nota marca di prodotti per camper. Un bicchiere giu nello scarico e risolvi il problema per un mese...
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 18/07/2011 alle: 22:54:00
e io che avevo detto?.luca
MassimoS
MassimoS
09/06/2011 18
Inserito il 19/07/2011 alle: 00:36:50
premesso che usare un prodotto specifico va sempre bene, sia a casa che sul vr, ma perchè qualcuno sconsiglia il sifone? Io ce l'ho e di odori non ne arrivano. Come fa a ghiacciare d'inverno? E' dentro il camper, nel mobile sotto al lavandino. Se ghiaccia lì allora ghiaccia tutto il serbatoio delle grigie....
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 19/07/2011 alle: 15:39:13
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 18/07/2011  19:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bravo !! io oltre a questo quando metto il blu nelle nere uso un bicchiere di plastica e il resto lo sciacquo e lo verso nel lavandino mai avuto pusse ...
Inserito il 19/07/2011 alle: 15:42:00
quote:Risposta al messaggio di MassimoS inserito in data 19/07/2011  00:36:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lui voleva fare il sifone con il tubo di scarico esterno la cellula.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 19/07/2011 alle: 15:43:08
> Dura tantissimo perchè è Formaldeide[xx(][:(].. Non ne faccio una questione di prezzo ma se posso evitare di usare sostanze nocive per l'uomo e l'ambiente lo preferisco. La candeggina non è meglio certo.. l'aceto invece trova moltissime applicazioni ed è NATURALE!! Ciao
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 19/07/2011 alle: 15:46:47
> Il sifone sotto lavello può non ghiacciare, ma il problema odori acque grigie arriva quasi sempre dal bagno.. ogni volta devi mettere i tappi.. oppure sniffi[xx(] Comunque preferisco tenere pulito il serbatoio,piuttosto che complicare l'impiantistica!
arturino
arturino
Inserito il 19/07/2011 alle: 18:44:14
Solitamente i mezzi, anche i più economici ormai, montano i sifoncini agli scarichi che si rivelano più che sufficienti per ovviare ai ritorni di pusse.
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 19/07/2011 alle: 20:58:43
Grazie delle risposte ,comunque oggi ho smontato il serbatoio,risultato quasi pulitissimo è un problema di caldo per qui visto che sabato parto provero' con aceto e al ritorno provvedero' a fare i sifoni sotto le utenze (non fuori ) cosi non inquino e risolvo il problema[:D][:D] tanti km a tutti
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
