Puzza dal frigo
1 20 7
vinc77
vinc77
Inserito il 21/06/2009 alle: 19:57:47
Ciao ragazzi, ho un problema. Stamattina in campeggio sentivo una puzza di m....a uscire dalle grate esterne del mio frigo...pensando che ci fosse qulcosa di guasto all'interno l'ho svuotato e con sorpresa mi sono reso conto che era tutto in ordine. Ho smontato quindi le gratte e dietro quella bassa ho trovato un bicchierino crdo di scolo con del liquido tipo acqua marcia dentro...sono quasi convinto che la puzza venisse da li. Con dei tovaglioli ho pulito il bicchierino. La mia domanda ora è questa: A che serve quel bicchierino? Che liquido è quello che c'era li dentro? Se è normale che ci sia questo scolo, è anche normale che ogni tanto questo bicchierino vada pulito per evitare puzze strane. Chi mi da delucidazioni? Grzie ragazzi.
Inserito il 21/06/2009 alle: 20:20:20
Si quel bicchierino è un raccoglitore di condensa che proviene dall'interno del frigo , quando usi il frigo dovresti svuotarlo quotidianamente , vai tranquillo è tutto normale , pulisci pe bene anche l'interno del frigo , in particolare la canalina di scolo condensa che troverai sotto alla piastra raffreddante del frigo stesso Ciao Mario
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 22/06/2009 alle: 09:19:14
Svuotarlo nn serve, l acqua dovrebbe evaporare da sola con l utilizzo del frigorifero al limite puoi fargli un "troppo pieno" a 3/4 dell altezza per nn farlo riempire sino all orlo con la possibilità che trabocchi oltre magari andando a gocciolare sul bruciatore. Ciao
Modificato da Ale Pilota il 22/06/2009 alle 09:20:42
vinc77
vinc77
Inserito il 22/06/2009 alle: 09:32:03
Grazie per la risposta, quindi mi confermi che la puzza dovrebbe essere quello scolo...
vinc77
vinc77
Inserito il 22/06/2009 alle: 10:52:35
L'ho svuotato per togliere la puzza...era poco meno di metà, ma non sò se la puzza provensse da li....a me è sembrato di si.
Modificato da vinc77 il 22/06/2009 alle 10:55:57
Inserito il 22/06/2009 alle: 10:56:04
La causa della puzza dipende dal contenuto che vi era in quel bicchiere raccoglitore , se era solo acqua lo escludo a priori ma se assieme all'acqua vi era dell'altro , questo altro con il tempo ha contribuito notevolmente Ti consiglio di tenerlo controllato perchè non sempre il condensatore riesce a far evaporare completamente quell'acqua , anzi proprio non c'e la fa e devi toglierla manualmente mario
Modificato da ecostar il 22/06/2009 alle 11:04:17
vinc77
vinc77
Inserito il 22/06/2009 alle: 11:07:57
L'importante è saperlo....grazie per i consigli....
Inserito il 25/06/2009 alle: 18:00:11
Fatto il troppopieno ,ormai da 2 anni Con tubetto di rilsan diam 6 -8 mm flessibile Fai lateralmente un foro leggermente più piccolo del tubo lo infili a forza e sigilli un poco Il tubo di lunghezza adeguata per portare il liquido in basso in zona che possa uscire dalla grata[;)]o sotto il pianale! Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 25/06/2009 alle 18:01:17
