Puzza di gas
1 20 13
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 03/05/2011 alle: 13:45:24
Chiedo qualche consiglio prima di portare il camper a controllare: Utilizzo una bombola di propano da 10 litri posizionata nell'apposito gavone esterno. Apro il rubinetto della bombola quando mi fermo e lo chiudo prima di ripartire. I rubinetti interni (uno per utenza) li ho sempre lasciati aperti. Fino al penultimo viaggio ho sempre utilizzato il gas per la stufa, per il boiler e per cucinare, mai per il frigo (sempre tenuto acceso il rilevatore di gas - che funziona -). Nel weekend di Pasqua ho sentito una volta, accucciandomi a terra fra i sedili della cabina (ad un metro dalla cucina) un leggero odore di gas, poi sparito (lì non passano i tubi del gas). In quel momento non stavo cucinando e non stavo riscaldandomi. La notte successiva ho acceso la stufa per riscaldarmi (fà ancora freddo in Croazia!). Alla mattina ho notato la fiamma tendente al rosso e più bassa. In seguito, a stufa spenta e a cucina spenta, ho sentito ancora un leggero odore di gas, poi sparito. Il rilevatore non ha mai suonato. Il mio pensiero è che la bombola stia finendo, visto il colore diverso della fiamma nella stufa, e che il gas in fondo magari non sia propano puro e che puzzi di più... Mi pare strano che ci sia una perdita, la puzza dovrebbe essere continua, visto che i 4 rubinetti delle utenze comunque non li ho mai chiusi. Qualcuno ha un suggerimento o una spiegazione?
alexia76
alexia76
Inserito il 03/05/2011 alle: 15:32:02
concordo bombola verso la fine. probabilmente quando la cambi il tuo problema va via. e' normale.
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 03/05/2011 alle: 18:08:56
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 03/05/2011  15:32:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il prossimo viaggio cambierò la bombola, se passa odore, riferisco! [:)] Grazie mille.
Modificato da lquaggi il 03/05/2011 alle 18:09:32
alexia76
alexia76
Inserito il 03/05/2011 alle: 18:30:55
Io ho il cosino che indica quando e' verso la fine. Non e' precisissimo ma capisci un po' prima quando sei verso il fondo.. in piu si sente il puzzo e quindi 1+1 arrivi a capire. Solitamente da quando si sente l'odore le utenze funzionano ancora 1 o max 2gg (no truma ovviamente). Cmq anche provando ad alzare la bombola a mano capisci se e' praticamente vuota...
roby triestin
roby triestin
Inserito il 03/05/2011 alle: 18:52:26
non è che a tua moglie sia caduta una cipolla e si e conficata da qualche parte quando è marcia l'odore è simile al gas roby
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 04/05/2011 alle: 13:50:53
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 03/05/2011  18:30:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parte la possibilità della cipolla (verificherò [xx(][xx(][xx(]), mi pare di capire che la mia intuizione sia corretta. Non l'ho scritto nel mio primo post, ma penso che si sia capito che il camper ce l'ho da poco, e sono alla prima bombola [:I]. Grazie a tutti per le risposte. P.S. - Cos'è il "cosino" [?]
Modificato da lquaggi il 04/05/2011 alle 13:52:09
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 04/05/2011 alle: 14:10:58
E' vero, quando la bombola sta per finire la combustione delle utenze può dare cattivo odore. Occhio però se sì sente puzzo di gas può trattarsi di una perdita e con il propano non sì scherza, meglio far verificare la tenuta dell'impianto.
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 04/05/2011 alle: 14:14:31
quote:Risposta al messaggio di domax inserito in data 04/05/2011  14:10:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dopo il cambio di bombola terrò in naso ben aperto, non preoccuparti! E sempre il rilevatore acceso, ovviamente.
big bear
big bear
24/01/2011 29
Inserito il 04/05/2011 alle: 14:32:55
circa 2 settimane fa è accaduto anche a me, cambiato la bombola, finito il puzzo.[:)]
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 04/05/2011 alle: 14:41:25
quote:Risposta al messaggio di big bear inserito in data 04/05/2011  14:32:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Altra conferma [:)] (cmq, terrò sempre il naso ed il rilevatore all'erta!) Grazie ancora a tutti.
alexia76
alexia76
Inserito il 04/05/2011 alle: 15:58:50
quote:Risposta al messaggio di leocec inserito in data 04/05/2011  13:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il cosino e' il rilevatore di quantita' di gas in bombola ed e' meccanico. Se da quando ho il camper avessi dovuto far controllare l'impianto ogni volta... ora c'avrei 1000E di meno in tasca. E' sempre la bombola la colpevole. Prima di spendere soldi controlla se sei verso la fine della bombola.. la alzi e vedi a che punto sei rispetto ad una piena. Non e' difficile e non c'e' bisogno di ingegneri.
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 04/05/2011 alle: 16:04:02
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 04/05/2011  15:58:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ce l'ho, avanzato dalla roulotte che avevo fino all'anno scorso, non l'ho montato perché il vano è così stretto con la bombola da 10 litri che non ci stà [:(] Grazie comunque.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 05/05/2011 alle: 12:59:48
Il gas è inodore: la puzza che si sente è aggiunta dalla raffineria e serve appunto per segnalare all'olfatto eventuali perdite. Questi aromatici solitamente si depositano sul fondo della bombola e per questo motivo, quando il gas sta per finire, la puzza diventa più intensa. Mi sa proprio che hai quasi finito il gas.
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 05/05/2011 alle: 13:44:43
Anche a me è successo di sentire puzza di gas,come ho sostuito la bombola non si è più sentito nulla,perciò cambia la bombola e problema risolto ciao.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
