Puzza gas in cellula la sento solo io
1 20 12
IsolaNorvegese
IsolaNorvegese
12/10/2006 1414
Inserito il 17/07/2010 alle: 18:43:15
Ebbene sì, a quanto pare ho il naso fino. Durante il viaggio sentivo soltanto io puzza di gas che attribuivo ai gas di scarico che chissà per quale arcano motivo entravano in cabina. Durante le soste la puzza persisteva ma io pensavo che i gas di scarico avevano impregnato la tappezzeria. Il marito e figlia non percepivano assolutamente nulla. A casa ho impiegato più di una settimana a svuotare e a pulire il camper e la puzza c'era sempre. Ho suggerito al marito di chiudere le bombole. Sono rientrata nel mezzo dopo qualche giorno e niente puzza. Controprova: apri bombole e la puzza in cellula c'è. Chiudi e non c'è. Io mi danno, perché in tutto questo la puzza la sento solo io. Prima di partire sono stati cambiati i tubi in gomma e messo il secur...ecc. Durante il viaggio è saltato il fusibile che comanda il piezo della cucina, il pulsantino dello sciacquone del water e la truma (tutto morto). Quindi si presume che ci sia un corto in atto da cercare (chissà se c'entra qualcosa). La domande sono queste: esistono dei validi rilevatori di gas e non il mio umile ma dignitoso nasino? Che ipotesi ci sono da fare per questa ipotetica perdita? Grazie infinite Laura Loffy
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 17/07/2010 alle: 19:07:14
Ti consiglio di fare dell'acqua saponata densa, o comperare una bombola cerca fughe di gas e partire da una bombola estraendo l'altra in modo che ci sia una bombola sola collegata, e procedere in quel modo. Satura tutto anche la fila di rubinetti di apertura accessori fino andare all'accessorio, certamente alcuni accessori avranno la camera stagna, ma a te interessa fino alla camera. Oppure apri un accessorio alla volta, chiudendo gli altri, e senti l'odore se si sente, questo ripetuto per ogniuno. A volte, solo perchè la possibilità può presentarsi, ma la percentuale di causa è oltremodo bassa quasi innesistente, apri con pochi giri (2) il rubinetto della bombola, senza aprirlo tutto fino al fermo.(satura l'tutt'intorno e vedi intorno al volantino) Per rivelare il GPL ci sono dei buoni rivelatori il cui costo si aggira sui 50-60 euro, assai sensibili, con un allarme che interviene da subito, in presenza di percentuali bassissime. Assodato che è quando apri le bombole, non entro nel merito degli altri gas o odori possibili. Prova bene il securmotion.
Modificato da giuliano49 il 17/07/2010 alle 19:13:36
Inserito il 17/07/2010 alle: 20:33:42
ma se vuoi stare ancora piu tranquilla fai eseguire un prova di tenuta in centri autorizzati e qualificati , essi usano apposite atrezzature e se esiste anche una minima perdita viene immediatamente segnalata Giuliano , il classico manometro a U ad acqua con scala 1000 mbar è ancora il piu affidabile non ho ancora trovato il tempo di rispondere alla tua mail in merito a viaggiare con utilizzi a fiamma libera accesi ma appena possibile provvedo , tra le tante che mi sono arrivate spero di trovarti Ciao Mario
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 18/07/2010 alle: 06:41:28
quando metto il camper in rimessaggio chiudo le bombole... E ogni tanto, prima di partire x il viaggio successivo, faccio una prova... Con le bombole ancora chiuse provo ad accendere il fornello con il gas rimasto nell impianto...se non si dovesse accendere mi domanderei dove è finito il gas che doveva esserci tra le bombole e il fornello. Poi nel camper c'è anche il rilevatore di gas... Dormo più tranquillo :-)
IsolaNorvegese
IsolaNorvegese
12/10/2006 1414
Inserito il 18/07/2010 alle: 09:48:44
Grazie per le risposte. @ cohors: i fornelli si accendono regolarmente e il triogas non rileva niente.
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 18/07/2010 alle: 10:24:08
La PUZZA degli scarichi delle grigie assomiglia al gas. Magari ...
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 18/07/2010 alle: 10:30:39
Mario non ha importanza, è a seconda di come mi gira[:D][:D] Beh! Ti rammento del frigo per cui è stata data ampia discussione, fino a postare la targhetta di riferimento, apposta per legge sul mezzo. Comunque qui caro Mario sono ancora da individuare molte cose che sono fuori legge, a cominciare dall'impianto che come si rileva è in alta pressione, la legge permette tubi in acciaio o rame con prova idraulica.(vedi il serbatoio, dopo 7-8 anni non l'hanno ancora recepita) Si, è vero che essendo in fase gassosa è meno pericoloso, quindi prova idraulica NO, dato l'espandersi, ma qui entra in gioco che quando il gas è bello e pronto in intima mescolanza con l'aria è pronto in tutti i sensi.(esposizione di una condotta in gomma in un incendio, la differenza stà nella portata della condotta, e il manifestarsi della fiamma, quindi amplificazione e aggravamento dell'incidente) Altro particolare, chi soddisfa esattamente il punto di legge: non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore. Si parla di un'accessorio elettrico (elettrovalvola) o semiautomatico che interviene[?][?][?], perchè se si tratta di un semplice rubinetto, all'ora basta il rubinetto della bombola. ECC. ECC. ECC. CERTAMENTE, SE CHI DEVE PROVVEDERE A CONTROLLARE, ne sentiremo poi delle belle in merito a ciò, perchè qui stà quello che ho sempre scritto. (per fortuna che l'archivio è mantenuto e va archiviato) per cui sono oltremodo supportato. Hai detto bene, va controllato da personale preposto con apposito strumento, ma prima almeno mi tolgo la voglia se è vero o meno, quelli per un semplice controllo mi salassano. Si su di un camper il manometro, ma se non lo usano neppure sulle abitazioni, per l'installazione di una semplice bombola[?][?][?][?], anche qui altra nota dolente già scritta abbondantemente, la responsabilità del rivenditore.[?][?][?][?] BELLA COSA, RIVENDITORE CHE QUI ABBIAMO LETTO, MA STà ANCHE SCRITTO : CHE FA TRAVASI CLANDESTINI IN MEZZO A DECINE DI ABITAZIONI, ALTRA NOTA SCRITTA ABBONDANTEMENTE DAL SOTTOSCRITTO E RIPETUTA FINO ALLA NAUSEA, o che si fa riempire le bombole da compiacenti operatori dei distributtori stradali. Altra nota, se sul camper va aperta una sola bombola alla volta, perche c'è il marchingegno che le fa tenere aperte tutte due[?](IN ALTA PRESSIONE POI). Come vedi ci sarebbe molto da fare per cambiare, ma è tutto inutile, per cui non vado oltre, dò le indicazioni ma senza approfondirle, sai far mettere le mani sul GPL a chi non è preposto è una cosa che non si deve fare[:D][:D] sono finiti i tempi da 12 anni...per cui la mia limitazione, info precise SUPPORTATE DALLA LEGGE SCRITTA SULLA G.U., quello che si può fare senza andare oltre a certi rischi. Non fanno neppure le revisioni come hai letto, hanno in mente i soldini solamente, per il resto lo sai, LO HANNO FATTO AMPIAMENTE VEDERE ANCHE IN TV. Sai Mario, un giorno qualcuno potrebbe scrivere o dichiarare : è stato il tizio a dirmelo, e qui ci sono le prove.[;)][;)][;)] Allora sempre cose serie con il copia incolla, in modo che nessuno possa controribattere, cercando solo di precisare delle imprecisioni, E COME SI VEDE GIà è DIFFICILE che vengano recepite nel giusto modo.(importante è di non stare mai, vicini-vicini )[:D][:D][:D][:D][:D] Ciao.
Modificato da giuliano49 il 18/07/2010 alle 11:03:53
Inserito il 18/07/2010 alle: 18:47:57
Giuliano , visto che ci sono ti rispondo direttamente da quì ponendo le dovute scuse all'autore del post iniziale e a tutti quanti di questo mio fuori tema : sull'alimetazione gpl desitinata ai servizi di bordo per VR ci sarebbe da discutere parecchio e altrettanto rivedere , in primis il quasi monopolio adottato dal colosso fornitore di utenze a gas per VR ma fortunatamente sull'impiantistica sono limitati a pochi e stranamente omologati componenti , anch'io non condivido che il tratto tra bombola e impianto di bordo sia in alta pressione o quantomeno quel tratto dovrebbe essere con tubazione metallica di adeguato spessore e resistenza , è anche vero che in caso di secumotion è obbligato utilizzare il tubo non metallico con inserita valvola di blocco meccanica e questo mi sta bene ma non capisco perche un sistema secumotion completo sia stato omologato e certificato all'uso anche in viaggio e quali siano le reali differenze di un classico riduttore anchesso omologato avvitato direttamente sulla bombola (naturalmente parlo di bombole amovibili) ma quest'ultimo non autorizza il viaggiare con bomola aperta si è vero che la valvola di blocco meccanica in caso di fuga superiore alla portata del secumotion esse interviene ma è anche vero che con portate uguali o inferiori essa non interviene ne interviene il secumotion quindi ci troviamo ne piu ne meno con lo stesso rischio del classico riduttore omologato avvitato direttamente sulla bombola e a questo pundo dovrebbero legalizzare anche quest'ultimo tipo di collegamento alluso in viaggio che tra l'altro lo vedo decisamente meno pericoloso e meno soggetto a rotture accidentali del tubo flessibile in gomma perchè lavora in bassa presione e qui sono in gioco pressioni di 30 mbar in bassa e 20 bar in alta , affidare la totale sicurezza su un tubo di gomma che lavara con gpl in alta pressione con una sola banale valvola di blocco meccanica mi preoccupa non poco chiedo agli esperti in merito quale sia la differenza in sicurezza tra governare l'afflusso di gpl con sistema secumotion completo e governarlo con un classigo riduttore omologato direttamente sulla bombola ma considerando che il sistema secumotion blocca solo una eventuale fuga oltre la sua portata e il classico riduttore non blocca nolla ma la sua portata max è di 1,5kg/H , possibilmente evitando discorsi sulla comodità ma puntualizzarli sulla sicurezza Naturalmente non ho nulla contro il sistema secumotion che tra l'altro lo vedo di buon occhio ma secondo il mio modesto parere alcune obbligazioni imposte andrebbero riviste , poi ci sarebbe da rivedere e incrementare anche come e dove si possono utilizzare utenze che funzionano a combustione naturale certificate in classe A o B e tanto altro , fortunatamente pian piano qualcosa si ta muovendo ma spero solo che non si muavano a senso unico solo per altri interessi Ciao Mario
Modificato da ecostar il 18/07/2010 alle 18:58:06
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/07/2010 alle: 19:38:47
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 18/07/2010  18:47:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se prima del montaggio del secumotion o altro la puzza non la sentivi, è probabile che ci sia una piccola perdita dai raccordi di quei componenti installati da poco , io per prima cosa verificherei in quella zona.![;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 18/07/2010 alle: 19:55:55
Comunque dai una bella controllata, e rivedi un po' che tipo di odore senti di preciso, le indicazioni date sono sufficenti per rimetterTi in sicurezza. Non Ti dò marche di rivelatori, perchè il mercato offre buoni rivelatori per gas, importante seguire le istruzioni che sono accluse, e la durata della capsula, per non incorrere in pericolose situazioni. Si Mario, la pensiamo allo stesso modo, forse perchè ho visto, vissuto, accertato, particolari situazioni, forse sono un pò troppo prevenuto, sui sistemi per aggirare le norme. Come per altre cose, non ho trovato nulla al riguardo di concreto. Ciao.
Inserito il 18/07/2010 alle: 19:58:35
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 18/07/2010  19:38:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si è vero ma è anche vero che il vano bombole dovrebbe e deve essere sigillato verso l'interno cellula , i problemi posono esere piu di uno : - perdita da qualche raccordo gas nel vano bombole ma in questo caso oltre a controllare i racordi bisogna controllare anche il vano bombole - perdita da qualche raccordo sullimpianto gas interno alla cellula - perdita lalle valvole sotto le maopole dei fornelli ecc. ecc. Quindi il mio consiglio e quello di riportare il VR da chi ha effettuato i lavori obbligandolo a una prova di tenuta senza tante storie , se poi la perdita si trova sul tratto di tubazione dove lui stesso è precedentemente intervenuto la spesa è a totale carico suo con eventuali scuse ma tu stesso durante la prova devi essere presente , nota bene che la prova di tenuta va effettuata con atrezzatura certificata e nel caso fosse una atrezzatura elettro/elettronica deve anche periodicamente essere ricollaudata e aggiornata Mario
Modificato da ecostar il 18/07/2010 alle 20:07:47
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/07/2010 alle: 18:22:00
Importantissimo che pochi fanno, è riferire cosa si è eventualmente riscontrato, servono a tutti le soluzioni attuate.
IsolaNorvegese
IsolaNorvegese
12/10/2006 1414
Inserito il 19/07/2010 alle: 19:11:42
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 19/07/2010  18:22:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Senz'altro e di nuovo grazie a tutti. Il mezzo è già dal concessionario.
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
