puzza stufa
1 20 26
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 07/11/2010 alle: 16:31:18
ma come si fa a non far puzzare la stufa? l'ho smontata e spolverata ho provato anche ha pulire i tibi ma niente quando l'accendo dopo un pò puzza qualche altro suggerimento? grazie
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 07/11/2010 alle: 16:38:35
Ciao, il tipo della stufa??
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 07/11/2010 alle: 16:58:16
trumatic
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 07/11/2010 alle: 19:31:38
nessuno mi sa aiutare [?][?] io ho pensato visto che la uso poco anche se la spolvero puzza perche la vernice della camera di conbustione non si riesce a bruciate bene quindi ogni volta puzza [xx(] cosa ne pensate è possibile [?][?]
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 07/11/2010 alle: 19:34:41
una bella abbrustolita [:D] e non dovrebbe piu' puzzare ( e' da utilizzare qualche volta a manetta ) anche a me e' successo ... poi piu' niente ciaoooo
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 07/11/2010 alle: 19:36:12
[:I] dimenticavo ... a meno che non rientri nelle famose truma con quel coperchio difettoso ... mi sembra fosse prima del 2005 .. riciaoooo
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 07/11/2010 alle: 19:50:54
grazie lupindo ci provo a cuocere le castagne almeno la puzza si confonde un pochino[:D][:D] il camper e del 2001 che difetto avevano[?]
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 07/11/2010 alle: 20:20:15
ciao se questa e' la tua truma ...hanno dovuto sostituire il coperchio perche' difettoso ( e' stato costruito con materiale non idoneo ), puzzolente e pericoloso . vedi se ti puo' aiutare ... se puoi fai una ricerca ...in alto . ciaooooo
Modificato da lupindo il 07/11/2010 alle 20:21:34
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 07/11/2010 alle: 20:39:38
grazie mille ora controllo ciao
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/11/2010 alle: 08:39:01
Il funzionamento della stufa, è chiaramente descritto che: da 1-3 senza ventilazione forzata, da 4-10 obbligo di ventilazione. Far controllare la stufa se presenta anomalie da personale preposto.(in special modo quando il camper è di seconda mano)
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 09/11/2010 alle: 19:36:39
la stufa non rientra in quelle difettose pero ho notato mentre cercavo la targhetta che il tubo di scarico non ha una fascietta che lo stringe è normale o ci manca ciao tartaruga
Inserito il 09/11/2010 alle: 21:15:48
E' neccessaria una meticolosa pulizia della VENTOLA da fare personalmente con piccoli attrezzi ed aspirapolvere L'odore è solo di POLVERE COTTA che poi si sparge nei tubi[V] Franco
Inserito il 09/11/2010 alle: 22:10:13
arrostisci arrostisci, che sterilizza tutto. magari dopo una bella pulizia.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/11/2010 alle: 20:29:01
Il tubo in acciaio, deve avere oltre che la fascetta anche la guarnizione, per essere fissato saldamente alla stufa.(parlo della S 3000.)
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 10/11/2010 alle: 20:57:12
ciao a tutti...io ho creato "un'attrezzino" che funziona, ...pezzo di canna in plastica (quella da innaffiare) in testa metto un lavabottiglie incollato con lo scotch, innesto il tutto, su un'aspirapolvere (fuori dal camper) e l'odore sparisce...in alternativa, panno giallo inumidito al posto del lavabottiglie...oppure, prima lavabottiglie e poi panno umido, attenzione..solo tratti rettilinei, lunghi, partendo dalle bocchette..ciao, Tony
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 11/11/2010 alle: 11:29:29
Ciao, che truma hai? la combi o l'altra? che tipo di puzza senti, riesci a fare un paragone?
ventoinvespa
ventoinvespa
25/02/2007 1840
Inserito il 11/11/2010 alle: 12:29:11
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 10/11/2010  20:57:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa la mia ignoranza ma non ho ben capito come funziona. Da come ne parli sono convinto sia una buona soluzione ma dammi altre info per favore Grazie Giancarlo
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 11/11/2010 alle: 17:04:39
quote:Risposta al messaggio di ventoinvespa inserito in data 11/11/2010  12:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, in pratica, prolunghi il tubo aspirante dell'aspirapolvere, il lavabottiglie, ha il compito di rimuovere la polvere anche nelle pieghe dei tubi e nel contempo la "canna" aspira la polvere. Il tutto dev'essere collegato con almeno 2,5 m di canna e l'aspirapolvere, dev'essere messo fuori dalla cellula. Poi, completa con panno giallo umido. Ciao, Tony
ventoinvespa
ventoinvespa
25/02/2007 1840
Inserito il 11/11/2010 alle: 23:05:24
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 11/11/2010  17:04:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Tony esaustivo al max.[:)][:)][:)] metterò sicuramente in pratica. Ancora grazie e tanti sereni km Giancarlo
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 12/11/2010 alle: 08:54:29
la soluzione più semplice secondo me, stufa a manetta, finestre aperte, almeno mezzora di funzionamento in temperatura max, e la puzza sparise ciao ciao
quote:Risposta al messaggio di ventoinvespa inserito in data 11/11/2010  23:05:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 12/11/2010 alle: 13:10:42
grazie a tutti per i consigli [:D][:D] il tubo di accai è attacati saldamente alla stufa pero non ho la fascetta che stringe il tubo di carta a quello d'accaia che ora ci mettero in quanto alla puzza si sente solo se la metto sopra i 4 e non puzza di smog qundi anche sensa fascetta non perde (però io ce la metto lo stesso) penso che sia polvere cotta ciao
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
