puzza sul doral
1 20 12
canestanco
canestanco
18/06/2009 14
Inserito il 13/07/2009 alle: 16:42:16
da qualche tempo dal mio doral 114 esce una puzza che sembra di fogna e non riesco a capire da dove possa fuoriuscire .escludo che possa uscire dal tethford , quindi restano solo le acque grigie.infatti quando le scarico noto che la puzza diminuisce.la domanda è: esiste qualche rimedio? gli scarichi delle grigie non dovrebbero avere un collo d'oca che impedisca i ritorni di odori? a qualcuno è già capitata la stessa cosa ? grazie.
Inserito il 13/07/2009 alle: 16:47:08
Oltre a controllare i sifoni è risolutivo il lavaggio accurato dei serbatoi anche con della semplice candeggina. Gianluca
canestanco
canestanco
18/06/2009 14
Inserito il 13/07/2009 alle: 17:49:39
quindi devo versare candeggina all'interno di uno dei sifoni e poi risciaquare con acqua ? scusa se te lo chiedo ma sono camperista da non molto tempo. poi candeggina e varecchina sono la stessa cosa o sbalio? grazie 1000
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 13/07/2009 alle: 18:00:46
occhio però che la candeggina è nemica della gomma, quindi se la usi per lavare i serbatoi poi sciacqua bene. Sicuro che quando scarichi esca tutto?
canestanco
canestanco
18/06/2009 14
Inserito il 13/07/2009 alle: 18:15:59
....penso di si, perchè comunque la puzza diminuisce , ma come faccio ad accorgermi che all'interno resta qualcosa ??
Inserito il 13/07/2009 alle: 18:20:17
Prova a versare la classica stagnina da 5 litri di candeggina e poi riempi il serbatoio delle gerige a metà con acqua. Fai un pò di manovre o un pò di strada per far sciacquare l'interno del serbatoio e poi scarichi. Sciacqua ulteriormente con acqua e decidi se è sufficiente,altrimenti ripeti. E'una operazione economica e semplice da realizzare. Una volta fatto puoi lasciare gli scarichi aperti in rimessaggio per "smaltire" odori residui. Gianluca
alva.it
alva.it
Inserito il 13/07/2009 alle: 18:23:25
Ogni tanto versa un poco di disgregante per WC nelle acque grige. Aiuta... Dimenticavo... l'acqua della pasta... non versarla nel serbatoio acque grige, pena un tanfo micidiale di fogna!! Metti il tappo allo scarico della doccia, di solito è l'unico senza sifoni; da li esce il tanfo. Ciao alvaro
canestanco
canestanco
18/06/2009 14
Inserito il 13/07/2009 alle: 19:02:02
alvaro, mi sa tanto che ci hai preso alla grande! infatti ,ora che mi ci fai pensare , prorpio ieri che gli odori erano piu' intensi del solito, abbiamo versato l'acqua della pasta nel lavello . provo con i vostri preziosi consigli. grazie 1000!
sabry65
sabry65
12/11/2008 829
Inserito il 13/07/2009 alle: 19:50:11
e' vero la questione dell'acqua della pasta nel lavandino e poi si ci "muore"[xx(][xx(] adesso che ci fai pensare e capitato anche a me. ieri sera tardi mi seccava andare a lavare le pentole ai servizi e lo fatto nel camper MISERICORDIA si moriva stamane abbia scaricato tutt'acqua grigia e quella non usata sono senza una goccia d'acqua e la puzza si avverte ancora.. provero anche io i metodi descritti
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 13/07/2009 alle: 20:21:44
concordo con chi usa la candeggina, io di solito quando sento il fetore nel camper (roba da maschera a gas[}:)][}:)]) metto 1 bicchiere di candeggina (compro sempre la più profumata che trovo non mi baso sulla marca)nel serbatoio del lavandino e sciaquo un pò la vasca del lavello con l'acqua, l'odore sgradevole passa subito.. quoto inoltre per il lavaggio del serbatoio il mestiere che ti ha suggerito sport 15 un saluto p.s. per evitare gli odori e non hai la candeggina a portata di mano metti tutti i tappi in tutti gli scarichi e vai con le finestre spalancate in giro (quelle apribili in marcia ovviamente) e vedi che l'odore malefico se ne va un pochetto...
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 13/07/2009 alle: 20:27:30
concordo a ogni scarico 3/4 bicchieri di candeggina da 0,50 euro/litro e sparisce tutto in viaggio scarichi chiusi... la depressione con i finestrini aperti estrae gli odori
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 13/07/2009 alle: 21:57:51
Scusate non vorrei cambiare direzione del 3d, ma l'acqua della pasta non si deve per nessun motivo scaricare nel lavandino! Sia per la puzza, ma anche perchè a suo tempo mi hanno spiegato che il calore non fa bene ai tubi di gomma/plastica di cui sono fatti i ns scarichi! Generalmente io la scarico in un altro recipiente che poi mi preoccupo di scaricare altrove (WC o condotta fognaria) in un secondo momento.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 13/07/2009 alle: 22:50:55
forse non ci crederete ma dopo tante prove candeggina ..varechina ..deodoranti ecc.... per caso verificando la batteria ERA LEIIIIII prova ad annusarla saluti oliver
