quadro di controllo non accende piu'
1 20 2
sergheic
sergheic
07/07/2009 15
Inserito il 05/05/2011 alle: 21:23:13
per favore aiutatemi:ho trovato un fusibile bruciato nel parallelatore di carica che collega la batteria servizi con la batteria ausiliaria.(il parallelatore serve a deviare la carica sulla batteria servizio dopo che la batteria ausiliaria è carica)il quadro di comando elettronico che accende i vari utilizzatori(luce interna,pompa dell'acqua,etc.)non da segnali di vita.ho controllato tutti i fusibili dei cavi che partonno dal positivo della batteria...niente.le batterie sono caricate da due pannelli solari che continuano a caricare,quindi,presumo che il regolatore di carica funziona .posso rischiare di comprare da me stesso il quadro elettronico completo di display(è collegato semplicemente con due cavetti)per evitare una spesa abnorme dall'elettrauto?
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 05/05/2011 alle: 21:32:10
non è chiaro il concetto di batteria ausiliaria, spiegati meglio comunque penso che una delle batterie sia passata a miglior vita stacca il pannello solare e provale singolarmente magari con un carico ciao a tutti
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 05/05/2011 alle: 22:53:15
quote:Risposta al messaggio di sergheic inserito in data 05/05/2011  21:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, da quello che scrivi sembra che il problema sia derivante dalla centralina piuttosto che dal quadro di controllo il quale, credo, prende il segnale, quindi i dati, dalla centralina. Anch'io non capisco cosa intendi per batteria ausiliaria. Sul mio ho due batterie dei servizi e una batteria del motore, il parallelatore, che ho, serve per fare caricare la batteria del motore quando le batterie dei servizi raggiungono la tensione di 13,60V. E' superfluo chiedereti se, per caso, inavvertitamente l'interruttore generale della centralina fosse passato su off...[}:)] Salutoni. Mauro[;)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
