qual'era?
1 20 8
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 04/05/2010 alle: 17:42:51
vorrei installare un condizionatore di quelli portatili e la colnnnina del campeggio lo regga forse esite [?]aiuto[:)] grazie[:D]
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 04/05/2010 alle: 17:47:38
Credo che non dipenda solo dal condizionatore , ma anche dal campeggio dove vai.molti ti danno l'amperaggio sufficente ma molti altri...[xx(]. Non riesci neanche a far andare un ventilatore.
sigix
sigix
Inserito il 04/05/2010 alle: 20:57:17
Con i 3Amp a 220v che sono la normalità nei campeggi,vai poco lontano,se invece trovi i 5Amp,forse un piccolo condizionatore(Max1000 Watt) lo puoi gestire,attenzione ci devi considerare il consumo del frigo(100W), le luci,il televisolre e qualche altra cosa.
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 04/05/2010 alle: 21:11:56
C'era qualcuno che aveva trovato un condizionatore a basso consumo da 7000 btu e non mi ricordo la marca se qualcuno può darmi una mano;ringrazio anticipamente [:)]
sigix
sigix
Inserito il 04/05/2010 alle: 21:29:18
Si esistono dei condizionatori split (in 2 parti)con consumi di 400-500Watt a220V,sono prodotti da una Ditta di Sarnano (Mc)io ne ho montato uno(quando lavoravo)e era completo di supporti per la parte esterna(compressore) mentre la parte interna la ventola viene agganciata,funziona bene,solo che devi smontare la parte esterna per spostarti da una zona ad un altra
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 06/05/2010 alle: 20:24:59
forse ne esistono senza split esterno?
sigix
sigix
Inserito il 06/05/2010 alle: 20:57:49
No mi dispiace,gli altri tipi di condizionatori,(e salto per correttezza le varie Marche,o Mod) montati sul tetto del VR,o all'interno delle cassapanche,hanno in genere potenze di assorbimento di 700/1000 Watt a 220V
69corrad
69corrad
Inserito il 06/05/2010 alle: 21:18:53
ciao io ho un condizionatore portatile per camper (in sosta l'unità esterna si monta appesa ad una finestra con delle apposite staffe) ha solo 2750btu ma consuma meno di 2A quindi può funzionare sempre.Certo 2750btu non riescono a congelare il camper ma solo ad avere una temperatura decente sotto il sole della sardegna.Esiste anche il modello da 4100btu ma assorbe 3A quindi non sempre utilizzabile perchè molte AA forniscono 2A. Corrado
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 07/05/2010 alle: 17:34:47
quello che dici tu è il mistralvan della Laminox , che funziona abbastanza bene ma è un po' laborioso tutte le volte per montarlo. Lo possedevo prima di installare quello fisso da tetto che devo dire è tutta un'altra cosa sia per potenza che per praticità. Ciao Naiko
WolFmx
33 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
