Qualcuno lo conosce?
1 20 19
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 28/11/2012 alle: 12:26:59
E sa come funziona?
http://www.subito.it/arredament...
Insomma si parla di WC a secco. Mi sembra di capire che il tutto va in un secchetto che,a mezzo di un pedale, si chiude automaticamente e poi? Il sacchetto pieno si butta nella "spazzatura"? Insomma si risolverebbe il problema dello svuotamento ma bisogna essere ben forniti di sacchetti ad HOC!! E il tutto è nella norma?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2012 alle: 13:51:30
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 28/11/2012  12:26:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che sch ifo! [xx(] Preferisco di gran lunga la cassetta!
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 28/11/2012 alle: 14:33:19
> nella spazzatura? [}:)]secondo me non e a norma[:D]
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 28/11/2012 alle: 14:46:13
l'idea a me sembra proprio degna di considerazione, magari bisognerà aspettare che la diffusione renda più economico il sistema e i sacchetti, però... I cassonetti contrariamente ai cs sono disponibili ovunque. niente stress da cassetta piena. Eliminati i cattivi odori. Acquakem...non serve più. Pulizia del wc ridotta. Risparmio acqua. mica poco! [:)] Certo il problema dello smaltimento va posto, quella dei cani (con padrone civile) già finisce nei cassonetti e non mi pare sia vietato buttarcela ma di fronte a "volumi" ben superiori il problema andrebbe quanto meno gestito diversamente...magari con una ulteriore differenziata... umido,carta,plastica e m...a Gianni[:)]
Modificato da giado il 28/11/2012 alle 14:57:54
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 28/11/2012 alle: 16:04:29
L'AGGIUDICATARIO DELL'ASTA RICEVERA' IN OMAGGIO N' 10 SACCHETTI NECESSARI PER L'UTILIZZO DEL WATER. quindi dopo 10 cacate sei a piedi? e i sacchetti te li vende a 12 euro l'uno ;) Claudio Yul Brinner was a skinhead
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 28/11/2012 alle: 16:53:18
ne parlano qui
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 28/11/2012 alle: 18:15:19
Per il "solido" mi sembra un sistema più figo di quello x la raccolta della pupù di cane, ma per il "liquido" come la mettiamo[?][?] la facciamo nella bottiglia alla "vecchia maniera"[?][:0][xx(] Saluti Paolo.
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 28/11/2012 alle: 20:50:45
Una volta chiuso e' ermetico, quindi liquido e solido non hanno problemi. Speriamo che i cassonetti siano a tenuta stagna[:D][:D][:D][:D][:D]. Comuque se guardate bene il sito del costruttore [url]http://www.waterasecco.com/1.html, viene utilizzato anche per altri scopi. la vita e' un sorriso
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 29/11/2012 alle: 09:51:52
quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 28/11/2012  14:46:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> difatti, concordo con quanto dice Gianni ed io il "problema" me lo ero posto poprio considerando quello che si fa con i cani. Perchè quella dei cani si e la "nostra" NO? Inoltre ritengo che se il sistema è fatto bene e ad HOC, perchè non dovrebbe funzionare e quindi essere preso in considerazione? Infine pare che un sacchetto costi €1,50 certo non poco per quel che serve ma forse non molto se si considera che in alcuni posti l'uso del WC ha lo stesso costo. francesco.
sara73
sara73
18/09/2011 215
Inserito il 29/11/2012 alle: 10:09:23
Questa diventa..produrre arte...vedi Manzoni "****a d'artista". Buona vita Luca. Sara&Luca
Marshall
Marshall
Inserito il 29/11/2012 alle: 12:08:25
Personalmente sono contrario a queste soluzioni per due motivi: 1) il comma 4 dell'art. 185 (del quale articolo pretendiamo sempre il rispetto del secondo comma dai comuni) indica chiaramente che gli scarichi dei camper vanno negli appositi impianti "igienico-sanitari" meglio descritti al comma 7 dello stesso articolo e all'art. 378 del regolamento. 2) Il costo di questo prodotto, elevato per le capacità dei serbatoi, che è sicuramente da usarsi in monodose e non per scaricare liquami fognari. 3) quando poi aveste anche scaricato la merxa con questo sistema, per le grigie poi come pensiamo di regolarci? Detto questo se uno proprio volesse scaricare la merxa nei cassonettiid="red">, suggerisco di utilizzare un addensante-gelatinante il cui costo comunque non è trascurabile se non vi attrezzate diversamente come detto sotto. Suggerisco, se proprio volete, beninteso, a vostro rischio e pericoloid="red"> anche la procedura CORRETTA (1)id="size1"> per quanto anche poco elegante come già discusso in altro punto del forum: 1) si mettono due sacchetti della spazzatura uno dentro l'altro per rinforzarli, in un secchio, come si fa con la pattumiera; 2) si mette una mascherina alla bocca e una molletta al naso; 3) si versa il contenuto della cassetta tethford; 4) si mette l'addensante-gelatinante in grado di addensare ca 17 litri della cassetta; (esistono diversi tipi di addensante per gelato, marmellate uso culinario etc.); 5) si prende un mestolo di plastica (da non usare poi in cucina, ovviamente) si mescola il tutto; 6) una volta che il tutto si è addensato si chiude il sacchetto e lo si butta nella spazzatura tenendolo con una mano al collo e una al cvlo per evitare che il peso del materiale lo rompa. In alternativa si può usare come addensante della comune segatura, la carta igienica usata, se tenuta separata, gli assorbenti intimi e i tampax usati, normalmente destinati solo ad "uso parco giochi" e poi buttati, la carta da cucina usata da tenere separata, e tutto ciò che può assorbire e che buttereste normalmente nella spazzatura. Tutto ciò che assorbe. [:D] (1) L'ho corretta io personalmente. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
Modificato da Marshall il 29/11/2012 alle 12:24:10
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 29/11/2012 alle: 13:12:12
anche assorbenti igienici femminili e pannolini per bambini (e per adulti se riesidono in casa privata) finiscono nella spazzatura così come la sabbia sporca del gatto o la lettiera del canarino...
Marshall
Marshall
Inserito il 29/11/2012 alle: 17:28:49
quote:Risposta al messaggio di layle72 inserito in data 29/11/2012  13:12:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma ti risulta che per loro sia vietato lo scarico fuori da appositi impianti igienico sanitari? Come per i camper la cassetta e le grigie? [i]Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.[/i]
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 30/11/2012 alle: 09:40:01
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 29/11/2012  17:28:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma a casa sta robaccia si butta in pattumiera nel "nero"? nel mio comune è così
Marshall
Marshall
Inserito il 30/11/2012 alle: 16:35:40
quote:Risposta al messaggio di layle72 inserito in data 30/11/2012  09:40:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io la mia l'ho detta. E' improbabile che un camperista che ha i serbatoi a bordo e che deve usare gli impianti igienico sanitari, si orienti a usare simili accorgimenti perché il loro costo è esorbitante rispetto alla gestione della cassetta o della doppia cassetta tethford o del wc nautico e poi rimane sempre il tema dello scarico delle grigie. Se anche ammettessimo di usare simili accorgimenti per la mer6a occorre rispondere alla domanda: e poi per le grige dove vai? Non devi sempre andare in CS? o le butti dove capita? Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
Modificato da Marshall il 30/11/2012 alle 17:15:38
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 30/11/2012 alle: 17:38:20
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 30/11/2012  16:35:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai cosa? La mia curiosità di saperne di più su questo aggeggio a secco scaturiva dal fatto che per me svuotare la cassetta del WC è veramente noioso. Insomma c'è una bella differenza con lo scaricare le grigie, le quali hanno molta più capacità e quindi autonomia... Tutto sommato pensavo fosse una soluzione più pratica, tutto qua. Ehi Marshall, a propsito della tua firma: Io ho sempre sostenuto che il peggior nemico dell'uomo è colui che lo rappresenta. - Il peggior nemico del cittadino? Il politico - Il peggior nemico del lavoratore? Il sindacato - Il peggior nemico del fedele? La Chiesa questi quelli più eclatanti, ma ogni categoria ha il suo rappresentante e quindi il suo peggior nemico!! francesco.
Marshall
Marshall
Inserito il 30/11/2012 alle: 23:41:38
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 30/11/2012  17:38:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Basta avere un nautico da 50 litri e non si hanno problemi o una cassetta di recupero, tipo la fiamma da 24 litri o quella con le rotelle. Così hai tempi di scarico pari tra grigie e nere. Basta avere l'elenco dei CS della zona in cui vai e non devi ricorrere a simili trucchetti. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
Modificato da Marshall il 30/11/2012 alle 23:41:52
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 01/12/2012 alle: 02:10:11
Per i bambini esiste di chiama "maialino" e si butta in pattumiera ! Tenersi in casa 20 ca66te dei bimbi ! Auguri Beato te che ai il sacco nero . Goditelo finché puoi Ciao JJLETO
macky
macky
30/11/2006 504
Inserito il 01/12/2012 alle: 12:07:27
nei prossimi anni non sarà poi così semplice trovare cassonetti accessibili a tutti poiche' sempre più comuni adottano il sistema di apertura con chiavetta o scheda ed accessibile solo ai residenti .Percio' comunque ve la dovrete portare a casa [:D] o lasciarla in campeggio (e allora in quest'ultimo caso non servirebbero tali sacchetti).
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 01/12/2012 alle: 16:31:31
ciao a tutti scusate se dico la mia,rispondo fantozzianamente :..."per me è una boiata pazzesca." (ho usato un eufemismo)[:D][:D][:D] saluto tutti i forumisti pino passepartout
Modificato da odysseus il 01/12/2012 alle 16:36:59
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accellarazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
