qualcuno sa ...
1 20 11
ciaste
ciaste
20/04/2010 25
Inserito il 17/05/2011 alle: 19:48:42
Scusate c è qualcuno che sa darmi indicazioni su questa centralina ? Sono senza libretto d istruzioni[:0] Speriamo la foto si veda
http://imageshack.us/photo/my-i...
ciaste
ciaste
20/04/2010 25
Inserito il 17/05/2011 alle: 19:56:10
su su non siate timidi [:D]
quote:Risposta al messaggio di ciaste inserito in data 17/05/2011  19:48:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/05/2011 alle: 20:16:51
quote:Risposta al messaggio di ciaste inserito in data 17/05/2011  19:56:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi pare abbastanza semplice da capire...cos'è che ti fa desiderare il libretto di istruzioni??[;)]
ciaste
ciaste
20/04/2010 25
Inserito il 17/05/2011 alle: 20:21:24
diciamo che l'unica cosa che ho capito è che quello blu è un salvavita! cono messa male?!
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 17/05/2011  20:16:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 17/05/2011 alle: 21:07:41
Allora: 1- E' la spia di alimentazione a 220V e quello sotto è il salvavita. ?- E' la spia collegata a quel piroletto sotto e non so che cos'è. [B)] 2- E' il tester del livello di carica delle batterie e si legge con il piroletto verso dx o verso sx che vedi in mezzo ai due camperini. Se lo azioni verso sx, leggi nel tester il livello della batteria motore, sa lo azioni verso dx leggi quella della cellula. 3- interruttore alimentazione 12V della cellula. 4- fusibile alimentazione prese della cellula a 220V. 5- fusibile alimentazione frigo a 220V 6- apre o chiude un circuito di una batteria ma non saprei quale. 7- sembra un fusibile collegato alla batteria motore. N.B. Dove c'è scritto "fuse" vuol dire che sono tutti fusibili messi a protezione di un circuito, tutti hanno il loro amperaggio (AH) di sicurezza, rispetta rigorosamente l'amperaggio originale nel caso dovessi sostituirli. [;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/05/2011 alle: 21:09:33
quote:Risposta al messaggio di ciaste inserito in data 17/05/2011  20:21:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] Beh! quello almeno l'hai azzeccato! Ovvio che se quel salvavita è su off la 220 in camper non arriva. Poi , alla sua destra, quel piccolo interruttore con la lucetta sopra, che credo sia stato messo dopo, non so manco io a che possa servire...prova a fare un pò di prove[:)] Quello appena dopo è l'interruttore generale della 12 volt, con quello su off, niente 12 volt in camper. Alla sua destra un pò più in alto ci sono le spie (rossa e verde)che indicano se la batteria è scarica (quella rossa) e ovviamente se è carica quella verde, i valori a fianco indicano i valori minimi di accensione delle luci e il valore 13,5 indica il voltaggio fornito dall'alternatore. L'interruttore tra i due simboli del camper e quello che ti fa scegliere quale batteria vuoi controllare, se quella della motrice (a sinistra) oppure a destra quella della cellula. A giudicare dalla centralina, il tuo camper dovrebbe essere della fine degli anni 80, quindi col motore in moto si ricaricano entrambe le batterie, però per essere sicura di caricare anche quella servizi, l'interruttore, in viaggio tienilo a destra. Sotto c'è il fusibile relativo al circuito di ricarica. Più sotto ancora il fusibile del circuito di ricarica della batteria motore. L'interruttore più grosso al centro , col led rosso sopra e oFF/ON sui lati, dovrebbe essere una sorta di Staccabatteria servizi. Infine i due fusibili in basso a sinistra sono quelli a protezione delle prese a 220 volt(quello a sinistra) e del circuito della 220 volt che va al frigo.[;)]
Modificato da jerrymouse il 17/05/2011 alle 21:13:07
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/05/2011 alle: 21:16:20
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 17/05/2011  21:09:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ops! Ho risposto quasi in contemporanea con Salvo![:D]
ciaste
ciaste
20/04/2010 25
Inserito il 17/05/2011 alle: 21:35:28
azz davvero grazie non potevo sperare in meglio [:)]adesso ho le idee chiare,grazie grazie (certo...dopo 1 anno e mezzo e 10mila km mi preoccupo adesso di saperne hihi)
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 17/05/2011  21:07:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ciaste
ciaste
20/04/2010 25
Inserito il 17/05/2011 alle: 21:38:13
grazie :) hai ragione il camper è del 85 [:D] l hai ringiovanito di qualche anno...cmq se passi in sardegna ti devo un mirto [:)]
ciaste
ciaste
20/04/2010 25
Inserito il 17/05/2011 alle: 21:39:53
naturalmente il mirto anche per te [:)]
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 17/05/2011 alle: 22:52:46
che quello segnato con il "?" non serva ad attivare la pompa dell'acqua?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/05/2011 alle: 00:26:52
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 17/05/2011  22:52:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che il mirto lo meriti pure tu...infatti all'appello mancava solo la pompa dell'acqua[:D][:D][:D]
38 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
