Quale Antifurto?
1 20 2
Taglione70
Taglione70
03/11/2013 52
Inserito il 17/11/2013 alle: 22:48:52
Buona sera, devo fare installare un antifurto nuovo nel mio nuovo camper usato Elnagh Marlin 64 su Ducato, a causa della rottura della sirena in quello attualmente installato. Mi date qualche consiglio pratico sul tipo ed eventualmente modello da installare? Quello che c'è installato ora e un GT (datato) volumetrico solo in cabina. Grazie Taglione70
justintime64
justintime64
Inserito il 17/11/2013 alle: 23:09:06
quote:Risposta al messaggio di Taglione70 inserito in data 17/11/2013  22:48:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gemini con perimetrale e volumetrico cellula disinseribile...il tutto installabile in fai da te...cerca qui sul COL...esiste un utente che vende a dei prezzi davvero accessibili e ti fornisce assistenza telefonica competente. Il tutto testato ed installato personalmente.... P.S. Io di lavoro faccio tutt'altro...quindi se ci sono riuscito io[:D] Paolo ISERAN 636
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 18/11/2013 alle: 00:12:03
Ciao anche io mi sto istallando un antifurto fai da te facendomi aiutare da un amico istallatore...però da molti post letti ho deciso di non acquistare uno per auto bensi utilizzerò uno piccolo per casa. Attenzione a quel che monti(sensori) e come monti l'impianto...a volte si spende tanto e poi arriva il primo ladro...manco tanto esperto e te lo disattiva magari provocando un corto fanno si che salti il fusibile e addio allarme. Personalmente io non lo collegherò alla macchina ma lo tratterò come se fosse da mettere in casa con tanto di batteria d'emergenza...non mi interessa se non lampeggiano le frecce ma l'importante è che funzioni e faccia casino[:D]....altra cosa attenzione ai sensori doppia tecnologia...vero che danno piu sicurezza per i falsi allarmi...ma non tutti sanno che per farli "scattare" sia l'infrarosso che il vulumetrico devono rilevare l'intrusione...altrimenti NON funziona. Certo vi sono quelli che ti permettono di scrgliere ma il tuo istallatore monterà quelli che ti danno questa possibilità ?? Mettiamo che io ladro ti apra una finestra ...il che è molto semplice ed infili una mano avvolta nella carta argentata...l'infrarosso che rileva la temperatura non funzionerà e cosi non funzionerà neanche il volumetrico che rileva il movimento e quindi posso arrivare al tuo rilevatore e manometterlo. Senza dimenticare che i doppia tecnologia fanno male...un conto è in casa che è grande...un conto in pochi metri. Personalmente non mi fido e quindi con molta pazienza mi sto passando tutti i cavi su ogni sensore senza utilizzare quelli senza fili. Ormai vi sono congegni elettronici a basso costo che ti disturbano le onde radio o peggio ti riescono a trovare il codice del tuo telecomando ...tanto basta che ti curino e attendano che te lo metta in funzione per aprire o chiudere e con uno scanner ti beccano...a volte il ladro può essere il tuo vicino anch'esso camperista e che ti dice buongiorno con tanto di sorriso. Va detto che se uno vuole in un modo o nell'altro ci riescono, ma mettere piu deterrenti ...chissà. Non scendo nel dettaglio di ciò che monto e che accorgimenti ho adottato però se spendi cerca di spendere consapevolmente[;)] alex31
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
