Quale batterie di queste è del motore?
1 20 22
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 22/11/2010 alle: 16:48:44
Ho un dubbio, quale di queste batterie è dei servizi e quale del motore?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 22/11/2010 alle: 17:10:49
quote:Ho un dubbio, quale di queste batterie è dei servizi e quale del motore?>
> Mi verrebbe da dire, vedendo la sezione dei cavi, che batteria1y.jpg sia dei servizi e batteria2 quella del motore. Ma non capisco, non fai prima a scollegarne una e vedere cosa si spegne piuttosto che far fare congetture a distanza? [:)] Ciao. Marco
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 22/11/2010 alle: 17:14:23
Ma sono collegate. Ho staccato una batteria ma la cellula ha corrente e il motore anche.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 22/11/2010 alle: 17:17:16
..scollega l'altra e magari prima segui i cavi per vedere se sono messe in parallelo ma la 2a non ha nemmeno un fusibile?
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 22/11/2010 alle: 17:47:57
Non mi pare. Riguardo alla luce del sole.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 22/11/2010 alle: 17:49:08
Ma io che ho i pannelli solari, cosa ricaricano prima la batteria della cellula e poi quella del motore?
stigmatag
stigmatag
16/06/2010 201
Inserito il 22/11/2010 alle: 17:56:18
a me pare che la batteria2.jpg sia quella della cellula, si noti il positivo che entra in quella centralina in alto a sinistra, dove si vedono i simboli del frigo e delle luci cellula, oltretutto e una centralina CBE, mentre l'altra e la batteria motore. saluti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/11/2010 alle: 17:57:05
se è un ford transit stando seduto al posto di guida la bs é quella davanti a te mentre quella a destra è quella motore. Il pannello ricarica quella dei servizi ed eventualmente aiuta la batteria motore se hai un parallelatore o affini.Nella prima foto c'è uno scatolotto strano che non so cosa sia,quindi potrei averti detto una stupidata. Ciao Paolo.
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 22/11/2010 alle: 17:57:12
batteria 1 servizi 2 motore Alessandro
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 22/11/2010 alle: 17:58:15
batteria immagine 2 = motore batteria immagine 1 = servizi Se vedi l'immagine 2 (batteria motore) noterai che su un polo della batteria (quello di destra) , tra i vari cavi, c'è uno molto grosso di colore rosso, quello è collegato direttamente al motorino di avviamento. Sempre guardando l'immagine 2 sulla destra leggermente in alto c'è una scatola nera con dei fili attaccati, su uno di questi c'è anche un fusibile. Quello è il parallelatore, in pratica la corrente dei pannelli arriva a quella scatola e lui la distribiusce alle 2 batterie, di solito prima una e poi quando è carica commuta sull'altra.
Modificato da MorBa il 22/11/2010 alle 17:59:37
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 22/11/2010 alle: 18:13:26
Molto precisi tutti quanti ragazzi, grazie. Però questa mattina la batteria motore non mi ha fatto partire il mezzo. Forse i pannelli solari non bastano a ricaricarla? Premetto che non la scollego mai..
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 22/11/2010 alle: 18:19:42
Ciao, ad istinto mi sembra che quella di sinistra sia quella della cellula ma non ci metterei la mano sul fuoco. la corrente che ti rimane se stacchi le batterie dovrebbe essere quella che ti arriva dal pannello. Prova a coprire i pannelli con un cartone e a staccare una batteria per volta. dovresti così riuscire a venirne a capo
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 22/11/2010 alle: 20:55:07
Ciao, solitamente nel Ford lato passeggero BM, lato guida BS. Comunque basta guardare la sezione dei cavi per capirlo...[;)]non metti in moto con la sezione dei cavi della batteria lato guida[xx(] Ciao Paolo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/11/2010 alle: 22:57:51
quote:Risposta al messaggio di pao43 inserito in data 22/11/2010  20:55:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul Transit e quello lo è...la BM sta a Destra e la BS a sinistra, ovviamente guardando dal posto guida ma anche se sul tuo non fosse così, basta guardare la sezione dei cavi, specie il ositivo, sulla BM è molto più grosso ed infatti....[;)]
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 23/11/2010 alle: 08:53:25
Io avevo una situazione simile in un mio vecchio mezzo del '92. la foto in alto , quella batteria 2, vedi che ha una lamiera per comtenerla, ed i cavi Rossi che vi arrivano, comunque di grossa sezione, quella è la batteria del motore, l'altra è collegata a quello scatolino con i fusibili visibili nella foto, ed è la batteria dei servzi. Dalla disposizione sembra un mezzo come il mio, un Rimor Brig. Se la batteria non è carica nonostante i pannelli potrebbe essere giunta alla fine della sua vita operativa... di più non posso dirti da così lontano [:)]
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 28/11/2010 alle: 22:31:23
Ho il tuo stesso mezzo e ti dico che la prima cioè quella a sx guardando il motore del ford d'avanti a te è quella del motore, mentre quella dx è dei servizi. P.S. occhio però che sono montate in parallelo, Mauro.id="size4">id="teal">
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 28/11/2010 alle: 22:40:26
Cosa vuol dire in parallelo? O meglio, perchè dovrei stare attento?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/11/2010 alle: 23:01:14
Stando seduti alla guida la batteria del motore è quella alla tua dx mentre quella de servizi sta alla tua sx Saluti P.
Modificato da paolo 61 il 28/11/2010 alle 23:01:57
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/11/2010 alle: 23:01:37
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 28/11/2010  22:40:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Significa che la BM e la BS sono collegate assieme, cosa che non dovrebbe essere, perchè si scaricano entrambe contemporaneamente, e si ricaricano allo stesso modo, mentre invece dovrebbero essere separate, ognuna per conto suo. Al limite si può montare un'altra batteria servizi e collegarla in parallelo sempre a quella servizi che hai già. Ma la Batteria motore deve stare per conto suo. [;)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/11/2010 alle: 01:46:08
questa è quella del motore,l'altra è della cellula,la scatolina nera cbe fa da parallelo.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 29/11/2010 alle: 11:29:01
Bene, ho individuato la BM e la BS. Ora però ho alcuni dubbi sul discorso "parallelo". Magari va meglio che la BM sia separata dalla BS ma quando sono con la 220 in quel caso la BM non verrebbe ricaricata o sbaglio? Poi io ho il pannello solare, anche in questo caso la BM non sarebbe in carica se eliminassi il parallelo.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
