Quale collante x areatore sul tetto doccia?
1 20 6
mscorza
mscorza
30/09/2009 102
Inserito il 17/08/2012 alle: 13:28:54
Ciao a tutti, alla fine ho risolto come si vede dal thread e dalle risposta ma ora avrei bisogno di un consiglio su quale collante usare per l'areatore sul tetto della doccia... in pratica seguendo le istruzioni riportate in passato da altro utente e copiate qui sotto si parla di collante, di fare attenzione a rimuovere il vecchio e a mettere il nuovo, ma non viene specificato che tipo di collante...mi aiutate? grazie! :-) ------------------------- scrivo perchè ho perso per strada il coperchio dell'areatore a fungo che sta sul tetto della doccia. è identico a quello di questa discussione:
su campingsport magenta "dovrebbero" avere il ricambio giusto, ho chiamato e mi hanno indicato questo prodotto:
http://www.campingsportmagenta....
ma ho un dubbio sulle dimensioni. Il diametro del mio è 17,5 cm, mentre nella descrizione di camping magenta riportano una generica misura di 28 cm di "foro per passaggio dell'aria"... da qui il dubbio...se 28 è il diametro non va bene... qualcuno può aiutarmi a chiarire? la settimana di ferragosto non è il massimo per cercare e trovare anche un semplice pezzo come questo...;-) riparto tra poco e vorrei sistemare il tutto prima di partire.. ciao e grazie a tutti Massimiliano
Modificato da mscorza il 22/08/2012 alle 11:24:17
renzo07
renzo07
Inserito il 17/08/2012 alle: 14:31:43
quote:Risposta al messaggio di mscorza inserito in data 17/08/2012  13:28:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Massimiliano, i 28cm che mette il campingsport dovrebbero essere i centimetriquadrati di passaggio aria come visto da altre parti per lo stesso oggetto, mentre coincidono i 22-55 mm di spessore del tetto dove puo' essere applicato, con un foro di 100-110mm. Coincidono anche gli 80mm del diametro interno dove personalmente ho messo una ventolina da PC da 80mm. Le misure, salvo errori, dovrebbero essere queste: Renzo.
mscorza
mscorza
30/09/2009 102
Inserito il 17/08/2012 alle: 15:57:20
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 17/08/2012  14:31:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo Renzo grazie! Ho ordinato il pezzo :-)
mscorza
mscorza
30/09/2009 102
Inserito il 22/08/2012 alle: 10:02:00
quote:Risposta al messaggio di mscorza inserito in data 17/08/2012  15:57:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, pezzo arrivato e seguirò queste istruzioni postate da altro utente per il montaggio: ----------------------------------------------- Per prima cosa devi sfilare la parte di sotto dall’interno, è una semplice rifinitura che copre il buco, è infilata a pressione e viene via facendo leva con una lama di coltello. Attento a non graffiare il rivestimento del soffitto. A questo punto vedi, sempre da sotto, quattro bulloni lunghi quanto lo spessore del tetto. Svitandoli viene via la parte inferiore dell’aeratore vero e proprio. E’ fatto a “panino” la parte alta e la parte bassa sono tenute dai quattro bulloni e il tetto funge da “companatico”, mi spiace ma non mi viene un paragone migliore. Nelle tue foto si vedono le sedi filettate superiori in ottone, sul bordo della circonferenza più interna. Una volta rimossa la parte di sotto vai sul tetto. La parte superiore è fissata con quattro viti a croce, si vedono le teste sulla tua foto, sulla circonferenza più esterna. Una volta rimosse dovrai fare un po’ di forza, perché è sicuramente incollato con del sigillante. Usa la lama di una taglierina, attenzione se il tetto è in vetroresina, a non fessurarla. Una volta rimosso quest’ultimo pezzo pulisci bene il collante rimasto, fai l’operazione inversa col nuovo aeratore e fai molta attenzione nel mettere del nuovo sigillante. Il pezzo finale, il cappello a fungo, va in posizione a semplice pressione. Anche qui ci vuole un po’ di attenzione, perché se rompi le linguette di plastica che lo tengo fermo devi rifare tutto da capo. ------------------------------------- domanda: come sigillante posso usare del normale silicone per idrosanitari o meglio qualche prodotto specifico? consigli? saluti e grazie
Inserito il 22/08/2012 alle: 11:42:36
per qualsiasi cosa bisogna sigillare nei nostri veicoili bisogna usare prodotti specifici che abbiano queste caratteristiche. la marca non è importante. resistente ai raggi UVA che sia elastico nel tempo. il prodotto maggiormente usato è il Sicaflex, ma che ne sono altri di eguale efficacia
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
mscorza
mscorza
30/09/2009 102
Inserito il 22/08/2012 alle: 11:48:10
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 22/08/2012  11:42:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok quindi il sicaflex anche per incollare la base dell'areatore al tetto, quindi come collante vero e proprio. Il vecchio collante invece come lo pulisco o gratto via? alcool?
Modificato da mscorza il 22/08/2012 alle 11:56:03
Inserito il 22/08/2012 alle: 13:33:16
prendi una molletta da bucato in legno o plastica, dividila e usa la punta come spatola per rimuovere il grosso. poi con del petrolio bianco o benzina togli il resto. sgrassi bene la superficie dopodiche procedi all'incollaggio del pezzo nuovo
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
