quale inverter ?
1 20 2
tibbs
tibbs
04/08/2008 33
Inserito il 23/06/2009 alle: 22:57:30
Salve, vorrei chiedere ai veterani camperisti un consiglio per la scelta dell'inverter. Dovrei acquistare un inverter e sono molto combattuto sulla scelta poichè molto condizionato dal prezzo di acquisto. Dopo letture di vari commenti sui vari tipi(onda pura,modificata,ect)sarei propenso per uno ad onda modificata trapezoidale in quanto abbastanza simile alla corrente alternata 220 volt. Avrei individuato,su un sito,un modello da 1000 watt. (costo € 250). Ammesso che possa soddisfarmi come quantità di watt,sono a chiedere se con una sola batteria da 100 ah posso avere una discreta autonomia senza allacciarmi alla rete elettrica ricaricandola solo durante la marcia considerando di stare fermo al massimo due-tre giorni? Grazie a chi vorrà darmi suggerimenti, e buoni km a tutti !!!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/06/2009 alle: 23:51:32
Scusa...ma l'autonomia dipende soprattutto da cosa ci fai funzionare con l'inverter e per quanto tempo! Io ho comprato su e-bay un inverter da 1200 w di fabbricazione cinese , mi pare sia a onda sinusoidale modificata ( mi pare ) lo uso solo ed esclusivamente per far funzionare un asciugacapelli da 350/700 w quando serve per il minimo indispensabile e grossi problemi di batteria non ne ho, non ho nemmeno i pannelli solari, solo una batteria da 100Ah, però non sto fermo nello stesso posto più di due giorni![;)]
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 24/06/2009 alle: 08:05:06
Dipende da quanto a lungo lo tieni acceso e quanta energia prendi. Un phon da 700 lo mandi con un inverter da 1000 ma se lo usi x 1 ora ti fotti la batteria. Io ho messo sì un'inverter da 1000 ma mi sono anche installata un Efoy da 1600 x ricaricare le batterie. Prima avevo il generatore ma troppo rumore e gas di scarico inopportuni! M.S.
