Quali sono le pareti migliori per cella
1 20 73
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 04/10/2010 alle: 17:12:36
Salve a tutti, vorrei un parere dai camperisti piu' esperti di me. Quali sono migliori tra le seguenti pareti per la cella bitativa di un camper: 1) pareti esterne in alluminio ed interni in legno con struttura in legno 2) pareti doppio strato in alluminio (interno ed interno) con struttura autoportante e rinforzi interni in alluminio 3) pareti autoportanti in vetroresina esterne ed interno in legno Grazie per le delucidazioni e giudizi. Massimo
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 04/10/2010 alle: 17:34:25
la 2 ho vinto qualche cosa? Marcello
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 04/10/2010 alle: 17:36:38
Non sono un'esperto: perche' propendi per la 2)? [:p]Non c'e' da vincere nulla!
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 04/10/2010 alle: 17:46:55
la 2 è la prima volta che la sento, chi la monta?
20/08/2004 6915
Inserito il 04/10/2010 alle: 18:31:56
quote:Risposta al messaggio di Da.do inserito in data 04/10/2010  17:46:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>CArthago....con l'interno rivestito in feltro sopra l'alluminio Massimo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/10/2010 alle: 18:59:37
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 04/10/2010  18:31:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sceglierei la monoscocca di vetroresina, su quella qualsiasi danno è riparabile con poca spesa,(un pò di rseina e un pò di vernice) mentre su quella in alluminio, o ci fai una pezza, o cambi tutto il foglio.[;)]
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 04/10/2010 alle: 19:35:53
ciao personalmente 3. ho scelto pensando alla grandine.... Dan
Inserito il 04/10/2010 alle: 19:48:25
Monoscocca in vetroresina. La peggiore che fanno è sempre migliore della migliore parete assemblata. Continuano a fare pareti tradizionali solo perchè hanno attrezzature e maestranze che sono adatte a questa tipologia mentre le monoscocche le dovrebbero comprare da fuori. Non ho e non avrò mai problemi di marciume dovuto ad una infiltrazione. Robustezza assoluta e l'isolamento termico non teme confronti. Con l'alluminio ci si fanno i dissipatori di calore non gli isolanti. Marco.
Modificato da Emme48 il 04/10/2010 alle 19:49:49
Kurt
Kurt
Inserito il 04/10/2010 alle: 19:50:57
sicuramente il progresso e' ben visto, ma mi chiedo come si possano immatricolare veicoli per il trasporto persone che si possono aprire come scatole di sardine ergo un buon doppio alluminio o vetroresna monoscocca, forse pesantuccia, sono le piu' auspicabili slt
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 04/10/2010 alle: 21:13:27
Quindi pare che le pareti del tipo 1), che sono tra le piu' diffuse nella maggior parte della produzione italiane siano tra le peggiori e tra le piu' fragili e pare anche molto soggette a marcire in caso di infiltrazioni. Molti propendono per il monoscocca i vetroresina ed altri per le pareti doppio strato di alluminio, con telaio annegato nell'isolante, che vengono montate non solo da Carthago ma anche da Niesmann. Per quanto riguarda il monoscocca in vetroresina, oltre che Wingamm, da chi viene usato? Saluti
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 05/10/2010 alle: 12:11:59
1) pro: costo e peso Contro: infiltazioni con problemi di marcizione, si bolla, riparazione costosa. 2) Pro: peso assenza di ponati termici non teme infiltrazione ottima coibentazione termica e acustica. Contro: costo e si bolla riparazione costosa. 3) vtr-legno Pro: non si bolla si ripara Contro: peso esagerato, teme le infiltrazioni, costo elevato di manodopera ingiallimento e opachizzazione precoce 4) monoscocca Pro: Non teme le infiltrazione non si bolla e si ripara. Contro: pesa tanto, ha un invecchiamento precoce ha un costo elevato e manodopera specializzata. Ciao Marcello
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/10/2010 alle: 12:41:21
quote:Risposta al messaggio di maxmaxch inserito in data 04/10/2010  21:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto riguarda il monoscocca in vetroresina, oltre che Wingamm, da chi viene usato? Aiesistem Firr Ark Design Camper Monoscocca AZ System Molinari VAS L'ex EVM che ora si chiama VRM o qualcosa del genere Papillon Esterel F.lli Galluccio Le Voyageur ( se ricordo bene) Top Group E ancora altri che non ricordo!![;)]
ggiando
ggiando
17/08/2006 162
Inserito il 05/10/2010 alle: 12:46:14
> I primi che mi vengono in mente oltre a Wingamm: Aiesistem Camper Monoscocca Galluccio Papillon e altri piccoli allestitori più o meno diffusi.
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 05/10/2010 alle: 12:46:21
Ciaoo a tutti, da esperienza fatta io opterei per la scocca in vetroresina, il mio primo camper in vetroresina non mi ha mai dato problemi con il secondo in alluminio trovo sempre una sorpresina,come lo tocchi un pochino basta anche un sassolino che parte dalla carreggiata opposta ed il buzzo è fatto e credimi è veramente fastidioso....se dovessi mai cambiare camper tornerei di corsa alla vetroresina. ciaoo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 05/10/2010 alle: 13:03:56
concordo per la vtr e in specialmodo con chi mi ha preceduto.Il mio primo transit(che ormai dovrebbe essere sulla quarantina)dopo vent'anni era ancora abbastanza lucido e per nulla ingiallito.Tieni presente però che il precedente propietario lo teneva rimessato. Ciao Paolo
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 05/10/2010 alle: 14:20:16
> [:0] ah, ecco, carthago... grazie dell'info. [:)]
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 05/10/2010 alle: 14:30:54
anch'io concordo con la vetroresina, ma è il mio portafoglio che non è concorde, e nemmeno carthago [:D] Sui camper di bassa-media fascia hanno dismesso il rivestimento in alluminio perchè alla fine costava troppo, e come isolamento da 6 anni nessun problema rilevato, ne a +47° (Olimpia-GR) ne a -27° (Campo Felice-AQ). Invece sulla sicurezza (debolezza) sono d'accordissimo.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 05/10/2010 alle: 16:39:49
Più che sui materiali con cui è composta la parete io mi soffermerei su altri aspetti fondamentali, quanto è solida la parete? nel caso dei pannellati come è sigillata e assemblata sul camper?...i parametri e le variabili sono talmente ampi che può valere tutto e il contrario di tutto, per esempio occorre considerare lo spessore della VTR o del foglio di alluminio, ci sono VR che usano fogli di alluminio dallo spessore ridicolo, come ci sono altri con una leccatina di VTR, la solidità e la qualità della struttura in legno, di alluminio o dell'assenza di tale struttura, non da sottovalutare, anzi in alcuni camper è parte integrante della struttura, la consistenza dell'isolamento, polistirolo? styrofoam? espanso? e di qualsiasi materiale sia di che qualità è? io non penso ci sia una ricetta univoca, ma piuttosto una somma di valori che crea un prodotto finale più o meno buono. Discorso monoscocca, è vero che sotto certi aspetti è meglio di un pannellato ma non è la panacea di tutti i mali, anche qui le variabili in gioco sono molte e la qualità varia secondo come questa è stata realizzata, finita e come è il resto del VR.
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 05/10/2010 alle: 17:38:20
vero
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 05/10/2010 alle: 18:05:54
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 05/10/2010  12:11:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma la vetroresina ha un invecchiamento precoce? Da totale inesperto credevo che al contrario fosse un materiale poco soggetto all invecchiamento... Il mio camper ha 17anni e muso e coda sono in vetroresina ma sembrano come nuovi.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 05/10/2010 alle: 18:06:40
quote:Risposta al messaggio di maxmaxch inserito in data 04/10/2010  17:12:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le nuovissime in gasbeton da mm 50 oserei definirle eccezzionali, sotto tutti i punti di vista. Cordialmente Geom. Mario
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
