Quali sospensioni
1 20 9
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 24/12/2012 alle: 21:15:29
salve a tutti,posseggo un camper euramobil del 1992 meccanina fiat ducato con telaio al ko della stessa data.vorrei cambiare le sospensioni posteriori qualcuno sa darmi qualche informazione sul tipo da montare se ad aria o no e quanto possono costare? grazie e buoni km a tutti[8D]
Inserito il 26/12/2012 alle: 12:24:25
Forse è meglio che tu spieghi che problemi hai, per poterti consigliare il modo di risolverli, cambiare la sospensione potrebbe essere impossibile o costare più del camper[:D]. Ivo
arduino71
arduino71
Inserito il 26/12/2012 alle: 13:32:30
quelle a balestra van bene ? dai si scherza [:D][:D] (comunque le sospensioni a balestra per me' son le migliori ...) arduino71
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 26/12/2012 alle: 22:08:51
il problema e' che il camper e' molto scarico nel posteriore,anche scarico e' sempre piu basso did dietro,pensavo chele sospensioni fossero la causa[:(]
Inserito il 27/12/2012 alle: 01:18:52
quote:Risposta al messaggio di diniz inserito in data 26/12/2012  22:08:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovresti rivolgerti ad un centro ALKO o qualche meccanico esperto in queste cose, per vedere se si possono ritarare caricando le barre di torsione, col tempo hanno bisogno di manutenzione. Se usi la funzione <Cerca> troverai altre info dettagliate sulle Alko Ivo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 27/12/2012 alle: 10:28:45
A parte ricaricare il sistema che hai, balestre o barre di torsione, cosa doverosa visto l'età del camper, il sistema che si usa generalmente per sollevare il mezzo se pende troppo sul posteriore causa peso cellula non perfettamente distribuito, sono i soffietti che puoi attraverso la loro pressione tarare alla bisogna, ciaoo.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 27/12/2012 alle: 10:43:36
Ho il telaio AlKo con i soffietti ad aria e posso dirti che non ho mai avuto problemi, riesco a livellare perfettamente il camper e all'occorrenza, tipo per salire su un traghetto, ad alzare il posteriore gonfiando gli stessi al massimo (ho uno sbalzo di 220 cm). Naturalmente per fare ciò ho un piccolo compressorino a 12 volt che fa egregiamente il suo lavoro. Il costo dei soffietti dovrebbe aggirarsi intorno ai 500/600 € e poi c'è il lavoro di montaggio. Valuta te se vale la pena montarli oppure no Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 27/12/2012 alle 10:44:32
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 27/12/2012 alle: 17:42:40
In alternativa ai soffietti,potresti pensare ad una cosa del genere,molto piu' economica. [url] https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=645 Saluti
bexwiller
bexwiller
Inserito il 27/12/2012 alle: 19:49:41
quote:Risposta al messaggio di il solitario inserito in data 27/12/2012  17:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> qualcuna ha esperienza con le molle ripartitrici di carico su ford transit? Auguri Saluti a tutti
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 28/12/2012 alle: 10:55:14
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 27/12/2012  19:49:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa se rispondo adesso,ma non avevo letto prima.Sul Ford,ma parlo del 2500id avevo i soffietti Alko,ma nel mio caso il mezzo o era troppo morbido,o troppo rigido,per cui non mi sono trovato bene.Poi ho sempre avuto Ducato.Prova ad usare la funzione cerca,li ci sono diverse discussioni,oppure apri un nuovo argomento specificando pero'il problema sul Transit.Sul Forum ci sono buoni conoscitori del marchio Ford. Saluti ed Auguri
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
