Qualità tetto elnagh
1 20 7
DiegoM75
DiegoM75
08/06/2009 47
Inserito il 09/06/2009 alle: 12:28:06
Ho un marlin del 2000, acquisatto di recente, ci sono sul tetto delle macchie nere, molto simili a delle bruciature da sigaretta, l'ho portato da un riparatore e mi ha parlato di tetti conosciuti per la pessima qualità della resina, "...facilmente perdono l'elasticità....si creano microfessure...le stuccature sono solo pagliativi.. ecc". Soluzione del problema, secondo lui è da sostituire l'intera lamina con altra in alluminio. Altro riparatore mi consigliava una lucidata generale o eventualmente la verniciatura completa e il tetto torna nuovo. Effettivamente sono presenti altre piccole bollicine in altre zone, ma sostituire il tetto mi sembrava eccessivo.
alexia76
alexia76
Inserito il 09/06/2009 alle: 12:43:41
Dagli una vernice gommosa tipo protectakote no? Lo pulisci ben bene che sia sgrassato, se c'e' qualche problema magari guarda per stuccatura o riparazione e poi lo passi con rullo e quel prodotto.
drago 1
drago 1
28/02/2008 483
Inserito il 09/06/2009 alle: 14:07:45
non è solo un probema dell'elnagh sul mio si sono create microfessure e dopo everlo riparato è stata passata una vernice protettiva che si usa in nautica e dicono che si eterna ciao Drago1
DiegoM75
DiegoM75
08/06/2009 47
Inserito il 09/06/2009 alle: 14:29:06
Io pensavo ad una vernice bicomponente tipo quella che utilizzano sugli scafi delle barche, ma mi preoccupano le giunzioni lungo le pareti, ho già sostituito il gommino e le viti con altre in acciaio, ma l'angolare in gomma credo che sia un punto critico per le infiltrazioni.
DiegoM75
DiegoM75
08/06/2009 47
Inserito il 17/06/2009 alle: 16:07:58
drago 1 quale è la vernice, ho visto nel forum alcuni lavori con il protectakote o come si scrive, ma rimane una superficie ruvida e poco lavabile, quindi l'acqua non scivola un gran che.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 17/06/2009 alle: 16:48:23
Qualità tetto elnagh? scarsa! (ho un elnagh)
Modificato da bigt il 18/06/2009 alle 10:18:20
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 18/06/2009 alle: 10:40:46
x diego m75, io l'ho usata di recente è il protectakote uv bianco liscio e questo tipo di vernice poliuretanica è ottima sia per l'esposizione al sole(non ingiallisce) sia perchè non avendo i granuli di gomma è più idonea per essere ogni tanto pulita perchè non ruvida, ma ti garantisco che è ottima per durevolezza e flessibilità, anche io avevo il tetto in vetroresina con microlesioni, ho pulito tutto il tetto carteggiato e sgrassato con acetone, quindi ho dato un primer di fondo e quindi due belle mani di protectakote uv bianco, ora sono tranquillo per tutto il tempo che terrò il camper. comunque puoi chiedermi anche altre delucidazioni, ciao e buoni km
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 18/06/2009 alle: 17:46:07
hai fatto il lavoro al chiuso?
