quanti ampere per mm2?
1 20 4
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 24/09/2010 alle: 15:55:42
Ciao ragazzi non ricordo più il calcolo approssimativo per scegliere la sezione di un cavo elettrico su impianto 12V. So che calcolo gli ampere dividendo i Watt per 12V. Es. un utenza di 100Watt assorbe 100/12=8.3 Ampere ma quanto deve essere il cavo elettrico? 1,5? 2,5? Se non ricordo male c'era proprio un amperaggio per mm2. Grazie a tutti Nicola
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/09/2010 alle: 17:05:52
quote:Risposta al messaggio di HymerNick inserito in data 24/09/2010  15:55:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Nicola, con il 12 V oltre a quanto si considera negli i.e. a 230V si deve considerare anche la c.d.t. che incide sul rendimento dei carichi. Solitamente tutto dipende da tipo di posa, isolante, temperatura ambiente ecc+lunghezza tratta. Considera indicativamente un 4 A/mm2 (è abbondante ma non stai a fare calcoli lunghetti). Ciao.massi
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 24/09/2010 alle: 18:25:37
Vai su opponeo .it. C'è un semplice programma che calcola la sezione del filo in base alla tensione, alla lunghezza ed alla caduta di tensione che vogliamo ottenere [^][^]
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 24/09/2010 alle: 18:26:54
Scusate il sito è oppo.it [:D][:D]
Taccio1
Taccio1
Inserito il 25/09/2010 alle: 11:42:41
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 24/09/2010  17:05:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Durante un corso CEI feci la stessa domanda al docente, questi mi disse "se il cavo passa dentro un surgelatore puoi fare tranquillamente 10A/mmq". Io dentro il mio camper che può arrivare tranquillamente a 40 gradi e anche oltre mi tengo anche piu tranquillo dei 4A/mmq, poi dipende ovviamente dalla lunghezza del cavo e cosa alimenti. Ciao Taccio
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
