Quanti di voi si sono rassegnati?
10 20 203
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/05/2011 alle: 18:20:10
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 02/05/2011  16:13:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il rumore della fiamma mi hanno detto che è normale, è proprio il tipo di bruciatore, anche se ne ho sentito un altro che ci faceva meno, comunque non è un problema. Per il resto io ho potenziato la linea proprio in questi giorni mettendo un'altra linea dedicata, così adesso ho due linee da 10mmq con due relè da 70Ah, e due portafusibili e fusibili da 50Ah sulla BM. Ho provato il frigo sembra raffreddi bene, già in 45 minuti di strada ho sentito il congelatore che freddava, testerò meglio su un viaggio lungo mettendo il termometro. Ho misurato la tensione ai capi della centralina del frigo e con luci accese e frigo a 12V la tensione è su 13,66V e col condizionatore acceso mentre và la pompa, scende a 13,5V giusti giusti. Spero di essere riuscito a fare qualcosa, comunque la prova ce l'avrò quando farò un viaggetto serio e vi faccio sapere. Un'altra cosa, non sò se è utile viaggiare sempre con le coperture delle griglie inserite, che ho trovato originali ad Ancona, che ne pensate? Saluti Simone.
Inserito il 02/05/2011 alle: 18:42:38
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 02/05/2011  18:11:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone avresti mica il telefono di Tecma? Grazie Alessandro
granraf
granraf
Inserito il 02/05/2011 alle: 19:11:15
> Prima stagione estiva ancora da fare? Il bello deve ancora venire[:D][:D] Tanti auguri, Raff p.s. Il sig. vezzali è quello che riteneva che tutto andava bene. quindi, la perdita non è grave.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/05/2011 alle: 20:23:40
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 02/05/2011  18:42:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai posta [;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/05/2011 alle: 20:29:02
Effettuate Varie Modifiche, dopo la sostituzione della centralina (a monte aveva 13,8V a valle, alla resistenza 13,4 costanti, dopo 2 ore sganciava senza motivo...) Anche con i cavi originali 13,8V a frigo spento 13,6 a frigo acceso, risultato...deludente, raddoppiato i cavi con Nuovi + e - da 10mm2, nessun cambiamento, montato un relais da 70A alimentato direttamente dalla batteria a 13,8V(con Altri cavi da 10mm2) e comando da uscita centralina(nel tentativo di far pilotare solo la bobina del relais sgravando il circuito dal carico...), ma errore causato da "Guasto resistenza" in pratica, il circuito DEVE sentire il carico della resistenza, provato ad alimentare la resistenza in parallelo al comando della centralina, ma nuovamente errore carico resistenza, decisa allora alimentazione da Inverter da 300W Waeco, con alimentazione da relais pilotato da D+, e scambio all'alimentazione con Relais al 220V(per garantire lo scambio in presenza di rete, ad es collegato a colonnina e motore avviato!), ma dopo 30', e alcuni avviamenti, inverter senza produzione di 220V, sostituito con NUOVO identico, e...stesso epilogo, ulteriore sostituzione con Inverter da 550W sempre Waeco...in attesa di prova...reale sul campo, ad oggi, dopo svariati avviamenti e circa 1 ora di funzionamento, almeno l'inverter...Funziona[;)][xx(][:)][V][:D] [;)] Ciao Gianfranco
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 03/05/2011 alle: 07:55:19
Bellissmo interessante questa soluzione dell'inverter! Vi spiego proprio ieri ho messo per CASO sotto il pianale del frigo un inverter waeko da 550 watt con una cassetta con 1 presa supplementare esterna ed un interruttore in remote per accendere l'inverter dall'esterno senza aprire il cassetto. Leggendo l'ultimo post mi è venuta l'idea di alimentare il frigo durante il viaggio non a 12 volt ma a 220 v con l'inverter! Ora non capisco il problema, considerando che il mio frigo a gas e a 220 funziona bene! Ora però occorrerebbe fare i collegamenti? Ovvero occorre che in marcia il frigo anzichè prendere i 12 volt dalla batteria servizi dovrebbe passare in automatico alla 220 dell'inverter... GIANFRANCO potresti postarmi uno schema dei collegamenti da te fatti? Grazie
Modificato da onkite1 il 03/05/2011 alle 07:58:23
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/05/2011 alle: 14:46:03
Pepponeid="blue"> dove sei? Vorrei sapere se hai raggiunto qualche risultato, io dopo la modifica che ho detto sopra, aspetto ancora di provarl obene su strada... Saluti Simone.
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 10/05/2011 alle: 10:34:34
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 06/05/2011  14:46:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone e ciao a tutti. Purtroppo non ho notizie nuove perché non uso più il camper da dicembre. L'idea prossima era quella di provarlo con le griglie del freddo montate x evitare turbolenze. Solo quella inferiore, così magari la resistenza scalda di più. Se vuoi, prova anche tu, perché non so quando riuscirò io a farlo. Ti farò sapere. Ciao
Modificato da Peppone64 il 10/05/2011 alle 11:13:40
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 30/05/2011 alle: 21:31:17
Novita??
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 31/05/2011 alle: 18:33:48
Anch'io ho lo stesso frigo, ma da 175lt, con gli stessi Vostri problemi,per questo mi piacerebbe sapere quali sono i risultati delle ultime prove fatte in seguito alle varie modifiche. Al mio frigo, il tecnico della casa costruttrice, ha inizialmente potenziato i cavi di collegamento della linea 12V e successivamente ha cambiato la centralina perchè non commutava più a 12 volt. I risultati sono però ancora deludenti ed il frigo perde circa 2 gradi per ogni ora di marcia, specialmente all'inizio. Ultimamente mi sembra che abbia ulteriormente peggiorato. A questo punto farei un pensierino alla modifica fatta da Speedy3, cioè farlo funzionare a 220v anche in viaggio. Avrei però bisogno di avere dallo stesso Speedy3 la conferma che la sua soluzione ha dato dei risultati incoraggianti. Speedy3 se ci leggi Ti chiedo, per favore, un parere sulla validità della modifica ed in particolare se l'inverter da 550 Watt funziona ancora o meno. Vi ringrazio tutti in anticipo per le risposte. Romano.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/05/2011 alle: 18:52:10
quote:Risposta al messaggio di romarossi inserito in data 31/05/2011  18:33:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo Romarossi, da Huston vi seguiamo... [:D][:D][:D][:D] Scherzi a parte, mi spiace, ma ti sei imbattuto in un Maledetto Precisino, quale sono...[V][V][V] Quindi, a dirti se funziona, ancora NON me la sento, aspetto di fare i miei soliti viaggi di 10-12 ore di marcia, per dirti se mantiene, se raffredda, o se perde calore...[:I][:I][:I] Per ora, l'inverter da 550W funziona ancora, naturalmente, come ho detto, avendo avuto cura di comandare con il relais, l'accensione Remotizzata, non l'alimentazione 12V, come avevo fatto in precedenza[;)] Per cui, non so se è stato questo, oppure la necessità di potenza in esubero ma...funziona ancora... Quando parti ? Te lo chiedo, in quanto, se puoi aspettare metà Luglio, ti dò Conferme o Smentite ASSOLUTAMENTE CERTE, ok [?][?][?][?] [8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D] [;)] Ciao Gianfranco
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 31/05/2011 alle: 19:20:10
Grazie Speedy3, le ferie principali le farò in agosto o ai primi di settembre, per cui puoi provare per un tempo maggiore e con comodo la modifica. Poi mi farai sapere. Nei brevi tragitti (una ora o due) lo hai già provato? Come si è comportato? L'inverter è ad onda pura o ad onda modificata? Ciao, Romano.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/05/2011 alle: 22:27:11
quote:Risposta al messaggio di romarossi inserito in data 31/05/2011  19:20:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, provato su 1 o 2 ore, ma NON dà indicazioni affidabili...dipende da come parti...freddo o fermo... l'inverter è a onda Modificata, ma per alimentare una Resistenza... hai voglia...[:D][:D][:D][:D][:D] Conferma, seria, te la posso dare al Rientro...[;)][;)][;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 01/06/2011 alle: 06:52:49
OK, ci risentiamo quando avrai conferme. Saluti, Romano.
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 06/06/2011 alle: 23:06:42
Buonasera a tutti. Ieri, finalmente, sono riuscito a fare la prova di cui ho parlato circa tre settimane fa (ora il post si trova in archivio). E cioè quella di fare un viaggio con le griglie del frigo coperte come se fossimo in inverno. Ho messo una lastra di plastica dallo spessore di circa un millimetro, all'interno della griglia del frigo, praticamente da fuori non si vede nulla, che chiude tutto il buco, sia quello inferiore che quello superiore. Ho fatto questo tentativo, perchè, sia io che alcuni di voi avevamo constatato che il frigo acceso a 12 volt quando il camper è fermo, (a motore acceso, ovviamente) tutto sommato aveva un rendimento quasi decente. Orbene, partito da Casalborsetti (RA) alle ore 12.35 di ieri con una temperatura esterna di circa 30 gradi e una temperatura del frigo interna, carico di alimenti, raffreddato per tre giorni a gas, di 3.5 gradi, dopo i primi 30/40 minuti in cui la temperatura interna è salita di quasi due gradi, dovuto al fatto che la resistenza non era ancora proprio bella calda, evidentemente, la temperatura ha ricominciato a scendere fino ad arrivare a 4.5 gradi. Alle 14 mi sono fermato a fare gasolio, il frigo è rimasto spento, per il tempo del pieno, circa 10/15 minuti, e la temperatura è salita di nuovo oltre i 5 gradi. Ripartito e trascorso di nuovo una mezz'oretta circa, la temperatura è tornata a scendere per attestarsi costantemente intorno ai 3.2/3.5 gradi dopo circa un'ora e mezza dal momento della ripartenza. E così è stato fino alle 16.30 circa quando poi ha cominciato a piovere, la temperatura esterna si è molto rinfrescata, ma il frigo è rimasto sempre a quel livello. Da notare tre cose, proprio perchè sono pignolino: 1. Il frigo non è mai stato aperto durante il viaggio. 2. Durante il viaggio la parete destra del mio camper, quella dove è alloggiato il frigo, è stata quasi sempre all'ombra. 3. Durante il viaggio al frigo arrivavano dai 13.25 ai 13.45 volt (misurati col multimetro e quindi neanche tantissimi). Inoltre, nei giorni in cui ha funzionato a gas, devo dire che ho notato che nel momento in cui, nelle ore più calde della giornata, ho tolto la griglia superiore del frigorifero, la temperatura interna andava subito ad aumentare. Però, credo, che a questa cosa ci sia un limite, nel senso che, in caso di temperatura esterna moooolto alta (noi eravamo sui 29/30 gradi), ad un certo punto il sistema vada "in sofferenza" per via del calore che non riesce ad essere smaltito. Comunque, questo tipo di frigo sicuramente non è un fulmine di guerra a raffreddare, nel senso che in un normale utilizzo di aperture per prelevare il cibo, la temperatura resta costantemente sui 7/8 gradi, per poi guadagnare di notte e presentarsi al mattino sui 2.5/3 gradi. Il sensore era messo sul ripiano centrale, quindi in una posizione di via di mezzo, al fine della rilevazione del freddo. Cosa ne dite, amici? Mi piacerebbe che provaste anche voi, almeno potremmo confrontarci. Spero di sentirvi presto. Ciao a tutti, Giuseppe
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 08/06/2011 alle: 05:09:41
ciao a tutti. ma le ventoline x raffreddare il radiatore alto del frigo le avete ?? io ne ho 5 e il frigo va abbastanza bene. ciaooooo piero
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 11/07/2011 alle: 23:37:54
quote:Risposta al messaggio di Peppone64 inserito in data 06/06/2011  23:06:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Peppone, stò facendo delle prove anche io ma con viaggetti corti. Comunque come ho già detto, ho fatto la doppia linea e al frigo arriva una bella tensione di 13,7 Volts. Nei viaggetti che faccio metto le griglie originali che ho trovato, e al centro hanno una piccola fessura, comunque in certi casi mi raffreddava proprio, passando da -9 a -14 nella cella e mantenendo sotto. Ieri invece, sono partito da Giulianova ed avevo -17 e dopo 2 ore circa di viaggio, avevo -16 e qualcosa, non ricordo, sempre griglie chiuse ma col condizionatore acceso e luci anabbaglianti. Che dire, secondo me funziona, solo che per essere sicuro, dovrei fare un viaggio lungo. Che ne dici delle griglie originali, hanno al centro, sia sopra che sotto delle fessure che fanno passare un pò di aria, potrebbe dargli fastidio? Ho letto che tu hai sigillato proprio ma quelle originali sono fatte così, se vuoi ti posto una foto. Saluti Simone.
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 13/07/2011 alle: 08:01:41
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 11/07/2011  23:37:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone e ben risentito. Stai parlando delle griglie originali per l'inverno, vero? In questo caso penso vadano comunque benissimo, forse sono anche meglio delle mie, perchè fanno passare un pochino di aria. Quelle originali per l'inverno non le ho ancora comprate, un po' per il prezzo, (mi pare che mi avessero chiesto circa 35/40 euro), ma soprattutto perchè in inverno non esco quasi mai. Comunque, mi pare che anche tu abbia ottenuto risultati abbastanza buoni. Ricordiamo che in passato, se fossimo partiti da casa con -16° nella cella, dopo due ore di viaggio, saremmo arrivati a destinazione con -10° nella migliore delle ipotesi, e con la parte inferiore del frigorifero che stazionava attorno ai +10°. Non perdiamo nemmeno di vista il fatto che questi frigoriferi, in viaggio debbano almeno mantenere la temperatura della partenza. Se poi arriviamo a destinazione e possiamo mangiarci anche un ghiacciolino alla menta fatto in casa, meglio [;)] Ciao e buoni km. Giuseppe P.S. Cosa facciamo Simone? Ci mettiamo un bel timbro "RISOLTO" al titolo del Thread? [8D]
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 13/07/2011 alle: 12:16:12
Anche con le temperature elevate di questi giorni avete provato con le griglie invernali? Non c'è il rischio che si formi troppo calore nella parte dietro del frigo? Io ho qualche perplesità perchè ho paura di dimenticarmi di toglierle quando arrivo, prima che in automatico commuti a gas. Grazie per le Vostre risposte, saluti, Romano.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 13/07/2011 alle: 23:36:21
quote:Risposta al messaggio di Peppone64 inserito in data 13/07/2011  08:01:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giuseppe e ben risentito anche a te, le griglie sono quelle originali invernali, le ho pagate 25 euro l'una!! Comunque credo anche io di aver raggiunto buoni risultati ma fammi fare la prova finale e cioè con qualche ora di viaggio, prima di alzare bandiera [:D] voglio essere sicuro. Volevo dirti anche questa: al ponte del 2 giugno sono partito da marina di Cecina in Toscana con -18 ed ho voluto provare a mettere solo la griglia sotto per vedere cosa fosse successo. Infatti arrivato a Perugia avevo -11, così ho messo quella sopra ed a Senigallia avevo -15 circa. Quindi credo che la nostra teoria funzioni, ma sai stò facendo prove brevi e quando farò un viaggio lungo testerò bene. Ciao Simone.
27 minuti fa
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
