Quantità led!?
2 20 45
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/01/2013 alle: 11:49:53
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 16/01/2013  10:38:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tornando alla tua richiesta (e parlando solo di sostituzione delle lampadine alogene o a filamento), dei led SMD5050 su strip misurano circa 5cm per 3 led (sai che puoi tagliarli solo a 3 a 3, no?) e sono larghe un centimetro. Potresti mettere da 6 a 8 pezzi da 3 (quindi da 18 a 24 led) che dovrebbero starci facilmente, o qualsiasi altra combinazione che ti sembra comoda (meno saldature fai e più facile è). Potresti provare prima con 18 led messi in modo posticcio e valutare se sono sufficienti o passare a 21 o 24. Visto che hai due plafoniere uguali potrai fare dei confronti veloci fra l'una e l'altra soluzione; l'ideale (se non hai strumenti specifici) è fare delle foto usando la macchina fotografica in manuale e quindi sempre con le stesse impostazioni. Così sarà possibile fare dei confronti oggettivi e ripetibili. Per il consumo calcola che ogni 4 led SMD5050 fanno un Watt; se per assurdo usassi 84 led avresti lo stesso consumo dei 21W che vai a sostituire, ma con una luce esagerata. L'obiettivo dovrebbe essere avere almeno la stessa luminosità (o di più o di meno, a seconda di come ci si trova con le lampadine originali) con un consumo inferiore. Con 18 led sono circa 4,5W, con 21 circa 5W, con 24 circa 6W. Ti consiglio vivamente di non mettere semplicemente i led nell'interno del portalampada, ma di metterli su qualcosa che possa fungere da dissipatore del calore, sia per preservare la superficie su cui li monti, sia per allungare la vita dei led. Per esempio va bene usare una piastra di alluminio, o dei profili quadrati vuoti di 1x1cm, che sono l'ideale per le strip SMD5050 che sono larghe un centimetro. Cerca di distribuirle per bene nello spazio disponibile, per avere una luce più omogenea. Volendo i led periferici possono essere disposti in modo da essere inclinati, così da allargare l'angolo di illuminazione. Avresti una foto delle tue plafoniere?
Inserito il 18/01/2013 alle: 11:57:37
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/01/2013  11:01:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se mi sono confuso mi perdonerai[:I] perchè continui a dire cose che non dico... non mi sono piaciuti? Ho detto che sostituendo l'alogena non è garantito il risultato che si vuole ottenere, tutto qua. Per le mie esperienze gradirei scrivere IO quelle che ho fatto, non tu, che fino a prova contraria sei comunque dietro ad un pc dove puoi scrivere quello che vuoi, vero o falso che sia... Detto questo, e tornando all'origine del post, pure tu in altri post dici che tra un neon e una plafoniera a led non cambia tanto... adesso ritratti? togliti dalla testa che non sono d'accordo con la tecnologia. www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/01/2013 alle: 11:59:48
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/01/2013  11:57:37 adesso ritratti? >
> Ritratto cosa? Ma di cosa stai parlando? [?] Scusami, ma proprio non ti seguo più... [xx(]
norbiato
norbiato
Inserito il 18/01/2013 alle: 12:23:23
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/01/2013  11:59:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai @, ciao.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 18/01/2013 alle: 17:22:44
> Queste sono tue parole. Concordo con Franco che i dati di targa dei led non sono così vantaggiosi rispetto alle lampade fluorescenti. Io ho sostituito con i led la mia lampada fluorescente e, dati alla mano, ho più o meno la stessa luminosità a parità di consumo. L'ho fatto perché mi avanzavano dei led e perché mi sono divertito a farlo. L'unico vantaggio concreto è che i led sono dimmerabili e posso quindi regolare la luminosità in base alle esigenze di visibilità e di consumo. Ma se ci devi buttare via dei soldi, non ne vale la pena.id="blue"> www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/01/2013 alle: 17:29:48
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/01/2013  17:22:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, e quindi? Non è la prima volta e non sarà l'ultima che lo dico. Veramente, non capisco dove vuoi arrivare...
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 18/01/2013 alle: 18:01:10
> Ciao a tutti, scusate se mi intrometto, un'altro grande vantaggio dei LED che non viene quasi mai menzionato è che non emettendo ultravioletti ed infrarossi, non attira gli insetti.[:D] In estate ed in zone con molte zanzare questo aspetto non è da sottovalutare. ciao a tutti
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/01/2013 alle: 18:24:38
quote:Risposta al messaggio di Willy1973 inserito in data 18/01/2013  18:01:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho sentita anche io questa cosa, ma è vera? Mi ero informato un po' e avevo scoperto che, per esempio, le zanzare non sono sensibili tutte alle stesse lunghezze d'onda e quindi alcune specie non sarebbero attirate dai led, mentre altre sì. Urge parere di un entomologo. [:D]
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 18/01/2013 alle: 18:46:15
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/01/2013  18:24:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non so se dipende dalle specie di zanzare ma a casa le ho installate su tutto il perimetro e fare una cena in veranda è tutt'altra cosa...qualcosa arriva ma certamente funziona[:)] ciao willy
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/01/2013 alle: 19:06:26
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 16/01/2013  10:38:06 Il secondo lavoro che vorrei eseguire e' all'interno della cellula...vorrei posizionare 3 striscie da 1,5mt posizionate a mezzo metro una dall'altra (attualmente ho un neon centrale) comandate da 3 dimmer cosa ne pensate?>
> Entrando nel merito di questa richiesta. Sorvoliamo il discorso neon led, che mi pare che sia già stato ampiamente sviscerato. Le strisce led SMD5050 vengono normalmente vendute con due densità di led: 30 o 60 led al metro (nell'altra risposta avevo dato per scontato che avessi preso quest'ultima versione [:I]). Quindi un metro e mezzo sarebbero 45 o 90 led che moltiplicato per 3 sarebbero 135 o 270. Decisamente molti! I lumen risultanti sarebbero circa 2160 nel primo caso ed addirittura 4320 nel secondo con consumi di circa 34 e 68 watt rispettivamente! [:0] Ne sei proprio sicuro? E poi non costerebbe poco, considerando anche di mettere anche tre dimmer, che sono abbastanza costosi. Secondo me potresti mettere, se proprio lo vuoi fare, delle strisce più corte o magari sopra i pensili per una illuminazione indiretta che è molto riposante in certe occasioni. Ho visto delle barre molto be fatte per ospitare delle strip led, che si possono tagliare alla misura di cui si ha bisogno, tipo queste: http://www.ebay.it/itm/261064001731?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2648 Le ho viste dal vivo e sono ben fatte. Semplici da usare assolvono anche il compito di dissipare il calore e hanno una protezione dei che consiglio opaca (c'è di vari tipi) per diffondere meglio la luce e non abbagliare.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/01/2013 alle: 19:07:39
quote:Risposta al messaggio di Willy1973 inserito in data 18/01/2013  18:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Proverò ad andare nel Polesine con le zanzariere abbassate per vedere che succede. Mi sacrifico per la scienza! [:D]
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 18/01/2013 alle: 19:42:24
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/01/2013  19:06:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bellissime le strisce porta Led, chissa' se si riesce ad impermeabilizzarle a sufficienza per montarle sotto la veranda...[:D] Fargo73,così niente zanzare anche all'esterno[:D][:D][:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/01/2013 alle: 21:23:18
quote:Risposta al messaggio di Willy1973 inserito in data 18/01/2013  19:42:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo che abbiano un grado IP sufficiente per stare all'esterno, ma basta metterci delle strisce led adatte all'esterno, se ci stanno.
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 19/01/2013 alle: 12:17:38
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/01/2013  11:49:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora se ogni 4 led fanno un watt,io per il momento sono riuscito a farne stare nella plafoniera 30 e quindi fanno 7,5 watt di consumo contro i 21 della lampadina ad incandescenza di prima...non sono ancora soddisfatto e ne vorrei aggiungere ancora 12 ( ci stanno comodamente ) e quindi arriverei a 42 led e quindi 10,5 watt...esattamente la meta' di quello che consumavo prima giusto ??
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/01/2013 alle: 12:42:30
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 19/01/2013  12:17:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, però a questo punto attenzione alle temperature, che cresceranno notevolmente. Prova a lasciarla accesa 15-30 minuti e vedi se la temperatura non va alle stelle. Dovresti montarli assolutamente su una base o delle barre di alluminio. Guarda cosa ho dovuto fare io per far scendere la temperatura a valori accettabili (da 80° sono passato a 50°): Erano 66 led, e se tu sei a 30 o 40 led, rischi di incorrere negli stessi problemi di temperature. Ricordati che vanno montati in uno scatolone di polistirolo e legno!
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 19/01/2013 alle: 12:55:52
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/01/2013  12:42:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Ricordati che vanno montati in uno scatolone di polistirolo e legno!" cosa vuol dire?
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 19/01/2013 alle: 13:59:16
Ci sono arrivato!!!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/01/2013 alle: 14:18:45
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 19/01/2013  13:59:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 19/01/2013 alle: 14:28:58
Comunque la base della plafoniera e' gia' in lamiera e quindi questo potrebbe essere un dissipatore o no!!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/01/2013 alle: 14:38:22
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 19/01/2013  14:28:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è un lamierino sottile, non fa praticamente nulla...
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
