Quanto vi durano due batterie servizi?
1 20 47
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 10/12/2015 alle: 22:30:14
Ciao a tutti, vorrei chiedervi una informazione , lo scorso week end sono stato a Canazei , ho due batterie Fam supernova agm da 120ah il dual battery .
ho acceso il Webasto all'arrivo a motore in moto , ho un mizar garage living e su ce montato il Webasto 3900 evo è quasi sempre stato nella posizione eco a parte un paio di volte, non si é mai fermato x tenere circa 20 gradi , sono riuscito a fare 2 giorni , mi sembra un poco che dite voi ? La televisione l'abbiamo usata sicuro 4 ore al giorno . Voi quanto riuscite a fare ?
masssimo gabrielli
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 10/12/2015 alle: 22:44:04
considerati i consumi del Webasto... hai una buona autonomia.
Buona anche la scelta delle BS.
Il parallelatore non ti aiuta, personalmente lo eliminerei subito a favore del parallelo secco.
Se fai così, le batterie si divideranno il lavoro e, scaricandosi meno, dureranno più a lungo.
Buoni chilometri a tutti!
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 10/12/2015 alle: 23:13:19
Io pensavo fosse troppo poco a dire il vero , la prox volta le metto in parallelo io manualmente da dual é possibile farlo , così vedo se duro un po' di più
masssimo gabrielli
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 10/12/2015 alle: 23:32:12
Sì, lasciale sempre in parallelo! yes
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 10/12/2015 alle: 23:48:41
Non ci sono altre testimonianze di durata con due batterie ?
Grazie Chilometri seguirò il tuo consiglio
masssimo gabrielli
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 11/12/2015 alle: 00:27:58
In risposta al messaggio di mamodj del 10/12/2015 alle 23:48:41
Non ci sono altre testimonianze di durata con due batterie ?  Grazie Chilometri seguirò il tuo consiglio  masssimo gabrielli
Ciao,io lo scorso inverno con 2 batterie Fiamm da 100 ah,ho fatto tranquillamente 3 giorni,con webasto che teneva i 20gradi e fuori -4/5 gradi,sicuramente ne avrei fatti di più se non avessi acceso l'inverter da 2000w per la macchina del caffè,Accesa il minimo indispensabile per fare 2 caffè 2 o 3 volte al giorno,televisore circa 2 ore al giorno,luci a led,al terzo e ultimo giorno ho visto 11,7 volt,le batterie avevano 2 anniyes
Jack 1971
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/12/2015 alle: 06:27:44
In risposta al messaggio di Magnum30g del 11/12/2015 alle 00:27:58
la macchina del caffè,Accesa il minimo indispensabile per fare 2 caffè 2 o 3 volte al giorno,televisore circa 2 ore al giorno,luci a led,al terzo e ultimo giorno ho visto 11,7 volt,le batterie avevano 2 anni Jack 1971
// ..sicuramente ne avrei fatti di più se non avessi acceso l'inverter da 2000w per la macchina del caffè //
Jack ,
guarda l'aspetto positivo
Le batterie soffrono il freddo e perdono efficienza , ma con l'accensione dell'inverter si saranno riscaldate un po' ,  aumentato la resa
..insomma un po' come fare una corsetta 2/3 volte al giorno per scaldarsi laugh
Mar..cucciolowink
Inserito il 11/12/2015 alle: 08:19:44
In risposta al messaggio di mamodj del 10/12/2015 alle 22:30:14
Ciao a tutti, vorrei chiedervi una informazione , lo scorso week end sono stato a Canazei , ho due batterie Fam supernova agm da 120ah il dual battery . ho acceso il Webasto all'arrivo a motore in moto , ho un mizar garage
living e su ce montato il Webasto 3900 evo è quasi sempre stato nella posizione eco a parte un paio di volte, non si é mai fermato x tenere circa 20 gradi , sono riuscito a fare 2 giorni , mi sembra un poco che dite voi ? La televisione l'abbiamo usata sicuro 4 ore al giorno . Voi quanto riuscite a fare ?  Grazie  masssimo gabrielli
a mio avviso sei nella norma, certo che 8 ore di TV in 2gg non sono poche e immagino che in quei due giorni tu abbia anche usato qualche luce e pompa... Hai un webasto, non una combi e il consumo maggiore anche se minimo c'è.
Attenzione ad una sola cosa... la temperatura interna al mezzo... tra 19 e 20 seppure sia un solo grado di differenza c'è un abisso in termini di consumi elettrici, per cui valuta se quei 20 sono proprio necessari.
www.susezzapasa.it
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 11/12/2015 alle: 21:30:57
Grazie dei consigli , si certo ho usato anche pompa è un po' di luci a led, l'importante è che sia nella norma , cosa che io non pensavo .
speravo di poter fare almeno 3 giorni ma probabilmente la TV e il decoder e la parabola consumano più di quanto credessi !
masssimo gabrielli
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 11/12/2015 alle: 22:07:29
Mettile in parallelo! enlightenedyeswink
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 12/12/2015 alle: 01:58:09
Ci sono molti fattori da considerare, per esempio che consumi ha la tua tv, ci sono notevoli differenze da modello a modello, poi dici che hai un decoder, una parabola, hai fatto delle docce ecc ecc, oltre alla qualitá delle batterie bisogna prestare attenzione ai consumi. Io con una sola batteria da 100 ah truma 6000 a gas facevo 3 gg con fuori intorno a -5 però poca tv senza decoder a letto presto e camper con ottimo isolamento
cris
pinotto
pinotto
05/09/2003 793
Inserito il 12/12/2015 alle: 20:44:13
A Canazei in libera????
E' cambiato qualcosa ???
Se non vai in campeggio al Marmolada ti arriva il vigile  all'alba a svegliarti ed ovviamente multarti sia d'inverno che d'estate.
Curiosissimo di conoscere la situazione
pino
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 12/12/2015 alle: 22:02:14
La TV è una Philips led vecchiotta che va a 16 v quindi c'è un trasformatorino da 12 a 16 w , il decoder è quello bianco di Sky HD , la parabola è una mobilsat.
no di docce non ne abbiamo fatte per che era un test che ho voluto fare io per rendermi conto della durata, ero dentro al campeggio Marmolada senza 220v .
al di fuori è ancora rimasto così , niente camper a Canazei !!!!
masssimo gabrielli
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/12/2015 alle: 23:19:46
sei nella media ,una curiosità ma le batterie sono ubicate fuori o dentro il mezzo ,perchè come ti hanno già fatto notare all'esterno con temperature sotto zero le batterie soffrono parecchio ,oserei quasi dire  che all'interno a temperature di 17-20°  in inverno rendono un 20% in più che al freddo gelido dell'esterno ......
Modificato da immortale1 il 12/12/2015 alle 23:22:28
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 13/12/2015 alle: 17:09:11
Le batterie assolutamente al interno sono montate sotto i sedili di guida e passeggero ! Quindi tutto normale
masssimo gabrielli
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 13/12/2015 alle: 17:23:17
scusami ,ma quando affermi sono riuscito a fare due giorni cosa intendi ...che le batterie ti hanno letteralmente mollato e quanto segnavano sul display o intendi che le hai fatte arrivare ad una tua soglia limite  12-11,5v ,credo sia importante  capire anche questo per poterti dare una giusta valutazione.
Modificato da immortale1 il 13/12/2015 alle 17:24:15
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 13/12/2015 alle: 23:10:19
In risposta al messaggio di immortale1 del 13/12/2015 alle 17:23:17
Io ho due batterie Nds da 100 ampere. Ho fatto il ponte dell'immacolata, 3 giorni, combi 6 sempre accesa, un'ora al giorno di tv, luci a led accese dalle 20 alle 22, utilizzo pompa acqua nella norma.....al terzo giorno mi segnavano 12,4. A proposito, fino a quanto si può arrivare prima che si scarichino definitivamente?laugh
MaxSerra
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/12/2015 alle: 00:47:12
In risposta al messaggio di maxserra del 13/12/2015 alle 23:10:19
Io ho due batterie Nds da 100 ampere. Ho fatto il ponte dell'immacolata, 3 giorni, combi 6 sempre accesa, un'ora al giorno di tv, luci a led accese dalle 20 alle 22, utilizzo pompa acqua nella norma.....al terzo giorno mi segnavano 12,4. A proposito, fino a quanto si può arrivare prima che si scarichino definitivamente? MaxSerra
// Io ho due batterie Nds da 100 ampere. Ho fatto il ponte dell'immacolata, 3 giorni, combi 6 sempre accesa, un'ora al giorno di tv, luci a led accese dalle 20 alle 22, utilizzo pompa acqua nella norma....//
Ciao ,
Dovresti indicare il delta termico che ha dovuto coprire la stufa ( temperatura interna/esterna ) , altrimenti parliamo di aria fritta frown
Anch'io ho passato in camper lo stesso ponte , ma in quel di Sicilia e sempre al sole , quindi la Truma è stata sempre accesa , ma per scaldare l'acqua
// al terzo giorno mi segnavano 12,4. A proposito, fino a quanto si può arrivare prima che si scarichino definitivamente?laugh //
Immagino che la tensione di 12,4V. ti sia stata resa dalla centralina ....mooooolto generosa nella misurazione laugh
Hai provato a misurare con un tester e confrontare i risultati ?
Mar..cucciolowink
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 14/12/2015 alle: 14:11:34
Le batterie non le avevo messe in parallelo ma le gestiva il dual swich , sono arrivate a 11,7 poi il Webasto si è bloccato , ero a Canazei di notte -5/-6 di giorno Max +2 gradi , Webasto sempre acceso comunque !
masssimo gabrielli
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 14/12/2015 alle: 14:14:56
In risposta al messaggio di marcucciolo del 14/12/2015 alle 00:47:12
// Io ho due batterie Nds da 100 ampere. Ho fatto il ponte dell'immacolata, 3 giorni, combi 6 sempre accesa, un'ora al giorno di tv, luci a led accese dalle 20 alle 22, utilizzo pompa acqua nella norma....// Ciao , Dovresti
indicare il delta termico che ha dovuto coprire la stufa ( temperatura interna/esterna ) , altrimenti parliamo di aria fritta Anch'io ho passato in camper lo stesso ponte , ma in quel di Sicilia e sempre al sole , quindi la Truma è stata sempre accesa , ma per scaldare l'acqua // al terzo giorno mi segnavano 12,4. A proposito, fino a quanto si può arrivare prima che si scarichino definitivamente? // Immagino che la tensione di 12,4V. ti sia stata resa dalla centralina ....mooooolto generosa nella misurazione Hai provato a misurare con un tester e confrontare i risultati ? Mar..cucciolo
Premetto che non essendo molto esperto, ho commesso qualche errore nel indicare i dati: dunque, il divario temperatura era 5 gradi 20 al mattino, 10 gradi 20 durante il giorno, e 8 gradi 20 la sera,. Certo, la lettura l'ho rilevata dal display Carthago che ritenevo attendibile, cosa che mi pare capire non lo è, in quanto alla misurazione con strumento, non saprei da che parte cominciare. Senz'altro cmq durante il giorno la combi 6 ha lavorato per diverse ore solo per scaldare l'acqua e non ha fatto
andare la ventola. La mia domanda era, fino a che livello posso azzardare l'utilizzo delle batterie, quale è il dato che vedo nel display che comincia ad indicare che manca poco alla scarica di esse?laugh
MaxSerra
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 14/12/2015 alle: 16:04:37
 supponendo che alla partenza erano cariche  .....12,4 dopo l'uso che ne hai fatto senza l'ausilio di pannelli o colonnina corrente direi che sia un'ottima prestazione  ,considera che gli puoi tirare il collo tranquillamente   sino a 12 v ,certi arrivano anche a 11,5 soglia limite ,ad ogni modo  sono due super batterie in piena formayes
Modificato da immortale1 il 14/12/2015 alle 16:16:13
