Quella vite misteriosa
1 20 11
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 11/11/2010 alle: 17:55:10
Come vi comportate quando trovate in giro per la cellula una vite e non riuscite a capire da dove accidenti può arrivare? Soprattutto, quando la mettete da parte e con il tempo, diventano prima due, poi tre, ecc. Tutte diverse tra loro? [:0] Geppe
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 11/11/2010 alle: 18:27:03
quote:Risposta al messaggio di Geppego inserito in data 11/11/2010  17:55:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami ma fino ad ora mai successo. Andrea
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 11/11/2010 alle: 18:30:08
Ciao, può dipendere da quanta manutenzione esterna fai fare: le viti si perdono facilmente e quindi non mi preoccuperei. una volta in un camper nuovo francese ho trovato un trapano.
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 11/11/2010 alle: 18:31:19
> A mè è capitato , ho messo la vite nel porta oggetti , poi quando mi è rimasta in mano la maniglia del bagno ho capito che era la vite che la teneva.[:D][:D]
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 11/11/2010 alle: 20:44:44
tutte le volte esco trovo viti bulloni e dadi che vagano per il camper , li metto tutti in una mensola aspettando di scoprire da dove vengono , pensate che tra gli orfani ho 4 bulloni del 13 trovati in cabina da tre anni senza capire da dove vengano, per evitare inconvenienti due volte l'anno passo un pomeriggio a stringere tutto[:)]
arturino
arturino
Inserito il 11/11/2010 alle: 20:50:26
Io ne ho trovate, nel tempo, circa 350. Le ho messe da parte in attesa di scoprirne la provenienza, solo che nel frattempo ho perso due pareti in autostrada! [:D][:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/11/2010 alle: 21:04:46
Con le viti mai successo, però mi è capitato di trovare pezzi di plastica tipo coperchietti, di ignota provenienza. Un po' di tempo fa invece ho smontato mezza plancia del Ducato per fare un lavoro, e per quanto sia stato attento, come nel peggior film comico, mi sono ritrovato con una vite che avanzava [:D]
Braun48
Braun48
Inserito il 11/11/2010 alle: 21:36:59
Questi mezzi 'tecnologicamente avanzati', tenuti insieme da autofilettanti, abbisognano annualmente una regolatina di almeno mezzo giro a tutte le viti(almeno quelle visibili, quelle invisibili cacchi vostri). Non di rado si trovano viti che 'non mordono', procurarsi stuzzicadenti da affiancare e riprovare. Buona fortuna. Bruno
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 12/11/2010 alle: 12:03:27
Se i "coperchietti" sono in plastica color beige/marrone sono i coprifori dei "fissamobili", se guardi all'interno dei pensili e delle panche li puoi vedere, sono quei "cosi" tondi da cui si nota la testa di una vite, anzi cogli l'occasione come già detto, per controllare la tenuta delle viti autofilettanti (vedere poi se presentano segni di ruggine levandole è anche un buon modo per scoprire eventuali infiltrazioni nascoste)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/11/2010 alle: 12:25:01
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 12/11/2010  12:03:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No erano neri; uno era una protezione della vite della cintura posteriore, l'altro boh!
pagliarello
pagliarello
26/06/2008 235
Inserito il 12/11/2010 alle: 12:42:14
> Hei, ma come hanno fatto ad arrivare le MIE viti nel TUO camper[}:)][}:)][}:)][:D][:D][:D][:D][:D] scherzo dai[8)] non ho saputo trattenermi[:D][:D][:D]
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 13/11/2010 alle: 22:18:25
quote:Risposta al messaggio di pagliarello inserito in data 12/11/2010  12:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti, mi sembrava sospetta quella figura che si allontava furtivamente dal mio camper mentre io tornavo da un giro in bici e la moglie stranamente non era preoccupata di restare sola.... [:o)] Geppe
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
