quesito boiler(risolto)
1 20 4
scubidu
scubidu
Inserito il 20/06/2016 alle: 23:00:45
 un mio conoscente  ha acceso il boiler  con il tappo   sullo  scarico.
dopo poco si e spento e andato in   allarme .
e fin qui tutto  ok
dopo aver tolto  il tappo    il boiler non e piu ripartito
anche  dopo  2 ore   niente.
solamente il giorno dopo     e ripartito  normalmete.
 la corrente arrivava fino in scheda   i fusibili integro  tensione batterie ok
pero  non si accendeva  nessun led   ne si apriva  ne valvola  ne piezo
il boiler e  il classico truma il camper avra un paio di ann  .
a qualcuno e gia successo qualcosa di simile  ??
Modificato da scubidu il 09/07/2016 alle 23:04:10
Inserito il 21/06/2016 alle: 08:19:59
Il boiler a gas abbisogna di aria fresca (ossigeno) per funzionare, come qualsiasi altro dispositivo a fiamma. Se lo si accende con la presa d'aria esterna e lo scarico dei fumi chiusi, la fiamma muore per mancanza d'ossigeno. Togliendo il tappo, se nulla interviene (vento, per esempio), mancando la fiamma che produce calore e conseguente movimento dell'aria, nel vano bruciatore persiste aria senza ossigeno per cui la fiamma non può ripartire. Bastava soffiare (anche solo con i polmoni umani) su uno dei fori per ricambiare l'aria e creare le condizioni per accendere il gas. Sotto quel tappo sembra ci sia un solo foro, invece ce ne sono due grandi ed uno piccolo. Dall'alto: scarico dei fumi, presa dell'aria e sgocciolatoio per eventuali perdite della pentola.
Su alcuni boiler, tra i quali, purtroppo, anche il mio, addirittura i fumi della combustione, in particolari condizioni di vento, vanno ad essere ripresi dalla presa d'aria mandando il blocco il tutto. Per questo difetto la soluzione è quella di incollare un pezzetto di nastro adesivo in modo da occludere il passaggio tra i due fori (presa d'aria ed uscita dei fumi).
Inserito il 21/06/2016 alle: 10:14:03
questa mattina ho letto il tuo sms ma come al solito ho appoggiato il telefono da qualche parte e non ricordo dove , tra l'altro non lo sento suonare e probabilmente l'ho dimenticato sul furgone ma ora è fuori e chi lo sta usando non mi risponde
in scheda non c'è nessun blocco riattivabile manualmente ma solo il blocco attivabile automaticamente dopo aver spento e riacceso il boiler , probabilmente la riattivazione automatica è un po ritardata ma riattivarsi alcune ore dopo o addirittura il giorno dopo è anomalo , se in scheda non c'era tensione parerei sulla carica della BS o su qualche connessione ballerina , comunque se dovesse capitare di accendere dimenticandosi il classico tappo esterno e dopo averlo rimosso il boiler non parte prova a resettare la scheda scollegando per qualche minuto la BS
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 21/06/2016 alle: 22:28:09
Soffiato all'interno  provato la tensione ed era presente.
non dava segni di vita
la valvola non scattava
Ne si accendeva i led di blocco
scubidu
scubidu
Inserito il 09/07/2016 alle: 23:15:17
Era un interuttore  sulla finestra  sopra il.camino del.boiler
