Quesito Eberspaecher (Enzo Help me)
1 20 6
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 06/08/2014 alle: 20:49:20
DOMANDONE.... dopo l'installazione del mio nuovo localizzatore satellitare ,ho disponibili due contatti on-off che posso attivare con messaggio SMS. Mi piacerebbe se possibile , dare l'impulso al minitimer per accendere il riscaldatore con l'invio di un SMS. Sul minitimer mi ritrovo 5 fili e di sicuro posso dare a quello giusto un +12v per un secondo ,ed avviare l'eber (almeno spero),hai visto mai che si possa fare ?? Se qualcuno ne sa qualcosa di più ve ne sarei grato. Enzo mito dei Webasto se ci sei batti un colpo. Grazie a tutti quelli che interverranno e buoni km . www.magikdave.altervista.org
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 06/08/2014 alle: 21:48:34
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 06/08/2014  20:49:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io nel mio web comando il positivo ed escludo il comando con un deviatore.
Inserito il 07/08/2014 alle: 16:59:51
Ciao, "operazione" sicuramente fattibile se il riscaldatore è ad acqua, l'Eberspacher per l'accensione ha bisogno di 2 positivi che potrai individuare sul minitimer, sono collegati al pin 6 e 7 dello spinotto a 8 che troverai in prossimità del riscaldatore, normalmente al pin 6 è collegata la pompa dell'acqua che, ovviamente, deve essere sempre alimentata con il riscaldatore acceso, ti ricordo che per il suo funzionamento l'alimentazione al riscaldatore deve essere permanente e non ad impulso. Io ho montato il Tracker 103 b con il quale ci comando il Webasto utilizzando la funzione "stop engine" e va benissimo. Comunque se sei piu' preciso cercherò, nel limite del possibile, di essere piu' chiaro. Un saluto Enzo
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 07/08/2014 alle: 19:52:38
Ciao Enzo, grazie mille per essere intervenuto ,allora ,come riscaldatore ho un eberspaecher D4WSC [url] http://magikdave.altervista.org/alterpages/EBEd4Wsc.jpg ad acqua che è collegato al circuito radiatore motore , lo uso per riscaldare la cabina del mio motorhome . Il minitimer ha un connettore a 6 contatti con 5 fili se non ricordo male, ma mi riservo di riverificare tanto se faccio la modifica devo smontarlo [url] http://magikdave.altervista.org/alterpages/Eberspaecherinfunzione.jpg dove effettivamente ci sono più positivi e mi pare due o addirittura tre, ed altri due che non saprei . Visto che con il mio tracker GPS ,posso mandare fino a due positivi,sia in continuo come on off o come pulse per un secondo ,mi sarebbe piaciuto alimentare in qualche modo il connettore del minitimer per avviare il riscaldatore tramite un SMS. Resto in attesa di consigli e se devo dirti di più per quel che riguarda lo schema elettrico per quel che posso chiedi pure . Grazie mille Enzo . www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 07/08/2014 alle 19:55:12
Inserito il 07/08/2014 alle: 23:04:50
Ciao, il tuo riscaldatore ha la pompa dell'acqua interna gestita direttamente dalla centralina, non occorre alcun collegamento, sul mini timer dovresti trovare uno spinotto con 4 pin, l'1 è il positivo proveniente dalla batteria, il 2 è l'uscita positiva per l'accensione il 3 è il negativo, ovviamente dovrai collegare il comando positivo proveniente dal localizzatore sul piedino 2 per accendere il riscaldatore, purtroppo non ho molta esperienza con i comandi Eberspacher, credo comunque che le indicazioni siano esatte, tienici informati. Un saluto Enzo
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 07/08/2014 alle: 23:42:00
OK , domani ci provo e poi vi racconto . Se funziona e non esplode naturalmente. Grazie Enzo e dunque a domani . naturalmente buoni km a tutti www.magikdave.altervista.org
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 08/08/2014 alle: 18:42:43
Rieccomi,questa mattina la prima cosa che ho fatto è stata sdraiarmi sotto al camper e recuperare il connettore principale del riscaldatore . Identificato il piedino 6 non c'era ed il 7 era a 0 volt . Ho avviato manualmente l'eber dal minitimer e sul piedino 7 ho rilevato 13v ,ho spento e messo un succhiacorrente sul cavo del piedino 7 ,collegato manualmente al +12 della batteria motore et voilà l'eber si è messo in funzione e senza nessun problema ,le ventole della cabina si sono attivate tutto OK. Bene,recuperato il piedino pilotabile dell'uscita ON OFF dal tracker ,collegata al cavo volante ,inviato l'sms e FANTASTICO l'eber funziona , poi con altro SMS spento l'eber che dire di più , lo scopo è stato raggiunto. GRAZIE ENZO con i tuoi consigli mi sono fatto coraggio ed il lavoro é riuscito a regola d'arte ,tutto cablato per benino , ora mi resta solo da completare con un radiatore interno alla cellula cosi riscaldo cabina e cellula magari perché no ,con un paio di radiatorini al posto giusto e siamo pronti per il prossimo inverno . GRAAAZZZZIE ENZO sei un grandetrovare persone come te competenti e disponibili è una fortuna e non è facile ,spero un giorno di poterti incrociare da qualche parte per offrirti una super pizza con una super birra te la strameriti. Mi riservero' di disturbarti in prossimo futuro per l'installazione dei radiatori . BUONI KM e buone vacanze per chi potra' approfittarne. www.magikdave.altervista.org
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
