quesito fusibile batteria
1 20 12
lubears
lubears
Inserito il 06/01/2012 alle: 22:35:42
Se tra il collegamento di due batterie servizi per maggiore sicurezza metto un fusibile da 30A invece che da 50A vado incontro a dei problemi? Grazie per le risposte
Inserito il 06/01/2012 alle: 22:40:59
solo che se nel cavo passano più di 30A salta.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 06/01/2012 alle: 23:02:32
quote:Risposta al messaggio di lubears inserito in data 06/01/2012  22:35:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa vuole dire "nel collegamento"? nel parallelo, quindi nei CORTISSIMI CAVALLOTTI non ci vuole fusibile....se invece le batterie fanno capo con un CAVO CIASCUNA ad una barretta "distributrice" del POSITIVO aalora li deve esserci un fusibile sezionatore per ciascuna linea in arrivo dalla batteria. MAI FARE PASTICCI con le utenze che prendono alimentazione un pò dal + di una batteria e un pò dall'altra: se si interrompe o il collegamento tra i 2 + o una delle 2 viene staccata da massa possono succedere fenomeni strani e potenzialmente pericolosi con i ritorni....OKKIO!! Parere personale Dodo
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 06/01/2012 alle: 23:51:09
ciao lubears. penso di aver capito questo. Hai 2 batterie in parallelo e vuoi mettere un fusibile da 30A al posto di 1 da 50A? Come ti hanno risposto se passano + di 30 salta, al massimo lo cambi. Perche da 30A? Cordialmente Omar
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/01/2012 alle: 09:05:27
Penso sia un'ottima cosa porre un fusibile nel parallelo di due batterie; si eliminano gli inconvenienti, a volte gravi, che potrebbero derivare dal guasto di uno dei due accumulatori. Il valore del fusibile varia a seconda dell'uso che si fa delle BS. Se il fusibile principale all'uscita del gruppo BS è da 50A, ritengo sia proporzionato un 30A nel parallelo; se tale fusibile è superiore, è bene aumentare tale valore in proporzione. In teoria la corrente che scorre nel cavo di parallelo fra due batterie eguali (eguale marca, potenza ed anzianità, tenute in parallelo fra loro dall'acquisto) è il 50% della corrente in uscita dal complesso. Questa corrente può variare se le batterie hanno qualche differenza fra loro, nei parametri che ho elencato sopra. La scelta di attestarsi al 60% della corrente del fusibile di uscita totale va a compensare queste eventuali differenze.
Modificato da ik6Amo il 07/01/2012 alle 09:09:30
lubears
lubears
Inserito il 07/01/2012 alle: 10:06:46
Metto lo schema del collegamento per far capire meglio. Le due batterie hanno ciascuna uno staccabatteria pertanto ne uso una alla volta.
lubears
lubears
Inserito il 07/01/2012 alle: 10:08:55
quote:Risposta al messaggio di turquito inserito in data 06/01/2012  23:51:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Era soltanto per avere più sicurezza, ho forse sbaglio. Ma una utenza di un camper che superi i 30 A quale può essere?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/01/2012 alle: 13:09:37
Lo schema è incompleto. Mancaq infatti il collegamento fra le batterie e la cellula. Se usi le batterie una alla volta, il fusibile da 30 A potrebbe darti problemi, poichè troppo piccolo. Infatti, supponendo che il prelievo della corrente vanga fatto su una delle due batterie, ma il contatto di massa venisse stabilito nell'altra, tutta la corrente prelevata dalla cellula passerebbe attraverso il fusibile da 30 A che, anche se sufficiente, potrebbe risultare al limite. In questo caso dovrai installare un 50A.
lubears
lubears
Inserito il 07/01/2012 alle: 13:58:34
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 07/01/2012  13:09:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie per la precisazione, penso che metterò un fusibile da 50A. Visto che siamo in argomento ti chiedo ancora alcune precisazioni. Tra il collegamento batteria - cellula sicuramente ci sarà un fusibile di serie, dove lo posso trovare? La batteria supplementare la monterò nel garage pertanto avrò una lunghezza cavo di circa 5 metri, ho un cavo di diamentro 6mm, se ho capito bene leggendo altri post avrebbe una sezione di 3 x 3 = 9 x 3,14 = 28mmq. Se il calcolo è esatto va bene? Grazie a tutti per le informazioni Ciao Luigi
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 07/01/2012 alle: 14:41:34
se hai un cavo cosi lungo ti consiglio di mettere 2 fusibili su i due poli del piu ********************** Cordialmente Pippo5951
Inserito il 07/01/2012 alle: 18:36:57
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 07/01/2012  14:41:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo, se mai il cavo doveesse lesionarsi e andare a massa, solo due fusibili, ognuno vicino al + di ogni batteria, possono proteggere da pericolo di incendio. __________________ Tommaso IZ4DJI
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/01/2012 alle: 18:39:14
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/01/2012  18:36:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo.
lubears
lubears
Inserito il 07/01/2012 alle: 21:13:39
Grazie a tutti per le informazioni farò come dite Ciao Luigi
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
