Quesito per Ecostar o esperti frigo - Risolto
1 20 7
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 04/09/2012 alle: 18:58:50
Ciao Mario, il mio frigo electrolux trivalente arriva poco gas al bruciatore, resta sempre quasi tipo "fiamma pilota", ho già pulito l'ugello, ma la musica non cambia, credo che potrebbe essere il "potenziometro" cioè il sistema che fa aumentare la portata del gas che potrebbe essersi bloccato; hai qualche suggerimento? Grazie ed ottimi km, franco
Modificato da Zio Franco il 06/09/2012 alle 23:25:50
Inserito il 04/09/2012 alle: 21:56:47
quote:Risposta al messaggio di Zio Franco inserito in data 04/09/2012  18:58:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non sono Mario ma ripsondo comunque[:D][:D] non credo che il quantitativo di gas venga comandandato aumentando progressivamente al bisogno, e comunque non pensare che ne debba uscire come da un fornello. ma il frigorifero come funziona? fa freddo? www.susezzapasa.it
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/09/2012 alle: 06:53:04
O forse se c'è è il termostato, che se è sballato manda sepre al minimo la fiamma... Se aspettando Mario cerchi il modello esatto del frigo credo che lo aiuteresti non poco nella diagnosi. Alcuni vecchi frigo hanno fiamma alta o bassa, altri è piu graduale... alcuni hanno il termostato, altri forse no... insomma piu dettagli ha meglio è...
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 05/09/2012 alle: 09:11:57
Scusatemi ma dalla fretta dimenticavo i particolari. E' chiaro che sono graditissimi tutti gli aiuti e chiedo scusa agli altri validi esperti del forum, anche se adesso non mi vengono in mente i loro nomi. Il frigo è un Electrolux mod N° RM 4401 di L.103, montato nel 2000. Tutte le altre utenze a gas funzionano benissimo, singolarmente ed insieme:quindi non credo sia un problema dell'alimentazione. Attualmente la temperatura della "ghiacciaia" e quella del resto del frigo sono uguali a quella della cellula. Da quello che ho capito nel funzionamento a gas non c'è un termostato, ma la temperatura dovrebbe variare secondo la modulazione del gas. Di nuovo...grazie a tutti ed ottimi km, franco
alexia76
alexia76
Inserito il 05/09/2012 alle: 09:44:15
quote:Risposta al messaggio di Zio Franco inserito in data 05/09/2012  09:11:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che e' termostatato il 4401.. sia a gas sia a 220. Che vuol dire che hai sempre la fiamma pilota? La fiamma pilota e' bassissima.. sara' 1cm o circa quella della misura. Se tu accendi il frigo a gas senza che prima sia preraffreddato a 220V per diverse ore la fiamma sara' lunga 5/6cm (in realta' la vedi cosi alta se togli il bruciatore dalla sua sede altrimenti la vedrai lunga la meta) finche' non raggiunge la temperatura da te selezionata sul pomello. Pero ripeto.. una fiamma pilota la vedi eccome... e' piccolissima e non viene nemmeno quasi fuori dalla pipetta che contiene la fiamma stessa tanto e' bassa. Sei sicuro che vedi la fiamma pilota? Non e' che in realta' vedi quella da 3/4cm perche' il resto e' dentro al camino e tu la scambi per quella pilota? Ad ogni modo il pomello di regolazione gas regolato da 1 a 5 ha il sensore che va ad incastrarsi nelle alette di raffreddamento interne al vano frigo (ce ne sono 2 di sensori) e quel sensore non credo tu lo possa staccare o smontare dal pomello. Se realmente sei sempre in fiamma pilota presumo o il pomello andato o il sondino: una delle 2. Oppure hai il pre-filtro che alcuni RM4401 hanno prima del pomello intasato e passa quasi niente di gas. E per tanto che regoli.. sempre quello passa da li'.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
alexia76
alexia76
Inserito il 05/09/2012 alle: 09:46:41
> Siccome abbiamo lo stesso frigo e dello stesso anno... ti faccio una domanda: ma l'hai mai pulito nel bruciatore? E nel camino? E l'ugello lo hai cambiato? Il mio ha collassato quest'anno e freddava pochissimo ma ci limitavamo a pulire SOLO il camino. Poi abbiam scoperto che si deve pulire anche bruciatore e cambiare ugello perche in tutti quegli anni si stara. Il tuo e' identico al mio per cui... Potresti anche avere semplicemente l'ugello starato e sporco e quindi passa poco gas e anche male per via del bruciatore sporco. Secondo me devi smontare quella sezione e controllare. Poco tempo fa ho scritto un post specifico con foto per la pulizia di questo frigo. Lo trovi in CELLULA
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 05/09/2012 alle: 18:45:59
[quote]Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 05/09/2012  09:46:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote La prima cosa che ho fatto è stato pulire il bruciatore, il camino e l'ugello; la fiamma non si modifica mai di intensità, indipendentemente dalla regolazione dal pomello interno, ; non so dove sia il prefeltro a cui tu accenni; cerco subito il tuo post e, intanto, grazie. franco
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 06/09/2012 alle: 23:34:58
Un grazie sincero a tutti per il contributo, anche a quelli che non hanno visto il post. Stamane ho fatto quello che tutti sconsigliano: ho pulito il foro dell'ugello, che sembrava libero, ma non lo era, per l'occorrenza e per non danneggiarlo ho usato un filo estratto da una sottilissima zanzariera metallica, che credo sia di alluminio, ho pensato che l'alluminio non avrebbe danneggiato l'acciaio inox di cui credo sia fatto l'ugello e così è stato; ora, a distanza di 15 ore, nella celletta del congelatore, ho -13°. Di nuovo grazie a tutti ed ottimi km, franco
App navigatori camper
agi73
32 minuti fa
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
