Quesito per elettricisti (retrocamera e altro)
1 20 6
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 02/09/2015 alle: 12:17:07
In seguito alle ultime ammaccature ho deciso di montare due telecamere sul mio camper. Ho cercato e consultato in rete e sul forum, quindi adesso sono più che ferrato sull'argomento. Ho deciso quale monitor, quale telecamera, dove far passare i cavi ecc.
Tutto è molto chiaro, però mi manca qualche chiarimento di base sulla parte elettrica. Ammetto di non essere molto ferrato sull'argomento, quindi se qualcuno ha un po' di pazienza e mi risponde ne sarei felicissimo.
In pratica, ho capito che devo mettere dei fusibili nel collegamento, ma come mi connetto alla batteria motore? Alcuni si connettono ai fari posteriori (ma io non voglio che funzioni solo in retromarcia!), altri direttamente sulla batteria, altri ancora si connettono alla scatola dei fusibili.
Alla batteria penso che ci si connetta con un morsetto aggiuntivo sui poli, ma l'idea non mi piace molto. Invece, per connettersi alla scatola di fusibili, in modo pratico, come si fa?
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 02/09/2015 alle: 13:20:29
In risposta al messaggio di RinoA del 02/09/2015 alle 12:17:07
dove far passare i cavi ecc. Tutto è molto chiaro, però mi manca qualche chiarimento di base sulla parte elettrica. Ammetto di non essere molto ferrato sull'argomento, quindi se qualcuno ha un po' di pazienza e mi risponde ne sarei felicissimo. In pratica, ho capito che devo mettere dei fusibili nel collegamento, ma come mi connetto alla batteria motore? Alcuni si connettono ai fari posteriori (ma io non voglio che funzioni solo in retromarcia!), altri direttamente sulla batteria, altri ancora si connettono alla scatola dei fusibili. Alla batteria penso che ci si connetta con un morsetto aggiuntivo sui poli, ma l'idea non mi piace molto. Invece, per connettersi alla scatola di fusibili, in modo pratico, come si fa?
diciamo che il modo di collegare il tutto dipende dal mezzo/modello e un po' da preferenze personali (come giustamente dicevi farlo andare sempre e non solo in retromarcia).
Io ho collegato il tutto alla presa accendisigari e messo un interruttore sul +, in modo da poterla escludere o accendere a piacimento, in questo modo il fusibile della presa accendisigari fa il suo lavoro anche per la telecamera, volendo si può mettere un ulteriore fusibile sempre sul +..
Inserito il 02/09/2015 alle: 15:18:37
L'ideale è collegarla sul +12 sotto chiave che, nel 99% dei casi è anche la presa accendisigari, già protetta del suo. Personalmente ho un sistema un po' più complesso ma il principio è quello: motore acceso, sistema telecamere acceso; se non voglio il monitor acceso, lo spengo con l'apposito pulsante sul monitor stesso.
Però io ho anche aggiunto, sotto interruttore e con fusibile da 5A, un'alimentazione supplementare diretta: se, a motore spento, voglio vedere cosa c'è dietro, con il semplice  pulsante vedo quello che succede. Ho tre telecamere (retro alta, retro bassa e scarichi) e la dash cam tutte alimentate da un circuito automatico e manuale.
marinox
marinox
30/09/2009 5677
Inserito il 02/09/2015 alle: 15:51:00
ciao stesso discorso anche x me . messe due retro camere ,una x gancio traino e altra sul lungo x trasporto con carrello o in alternativa x visionare quanto succede al lato B . x il collegamento mi sono collegato direttamente alla B.S. con interruzione sul + sempre tramite fusibile da 5 ah e sebbene abbia l'interruttore sul monitor ho messo un piccolo interruttore sul montante cabina x spegnere il tutto ma sempre con possibilità di accensione a piacimento . l'interruttore è praticamente quello che montano sulle lampade notturne x andare in bagno casalingo a 220 volt ,distrutto il tutto x il solo utilizzo interruttore dato che acquistarlo presso negozio elettronica mi sarebbe costato un euro in più' . carlo
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 02/09/2015 alle: 16:42:40
Ho due prese accendisigari, ma purtroppo le uso a motore acceso: una per il GPS e una per ricaricare il telefono.
Non vorrei usarla per la telecamera. A meno di usare un rubacorrente nel cavetto accendisigari. Ma poi sopporterebbe camera e GPS insieme?
Ripeto la domanda da assoluto neofita: come ci si connette ad una batteria? Con dei morsetti addizionali sui poli? Se qualcuno ha una foto...
Inserito il 02/09/2015 alle: 16:51:21
Per connettersi in modo sicuro ad un morsetto di una batteria sarebbe opportuno avere un capocorda di diametro sufficiente ad infilarvi la vite che stringe il blocchetto (non so come si chiama). Praticamente, guarda come sono collegati gli altri fili al polo positivo e fai la stessa cosa.
La linea di una presa accendisigari è normalmente atta a sopportare circa 100-120 watt; la retrocamera ed il gps, assieme, se arrivano a  20 watt è già tanto. Quindi, tranquillo. Ricorda che un accendisigari è un accendisigari e non una presa stabile per alimentare altri dispositivi, specialmente se delicati come una retrocamera.
mezzera
mezzera
20/09/2014 68
Inserito il 02/09/2015 alle: 21:43:34
usato il filo giallo dell'autoradio che è sotto chiave quando spengo il camper si spegne autoradio e telecamera e il monitor, quando giri la chiave si accende autoradio e telecamera il monitor devo usare il suo pulsante.
Danilo
7 minuti fa
