quesito per Emme48
1 20 2
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 18/09/2013 alle: 10:50:44
Buon giorno, vorrei sottoporre un mio dubbio al mitico EMME48, navigando su COL ho notato la tua geniale applicazione "Come mantenere carica la batteria del motore prelevando energia dalla BS"che subito ho fatto mio perchè penso che sia la panacea a un mio problema e ti posto delle foto:id="Comic Sans MS">id="size5"> Al momento del montaggio mi è sorto il dubbio, ho installato sul camper un pannello solare con centralina e parallelatore che quando il pannello ha caricato le batterie di servizio passa a caricare la batteria del motore, e anche di questo ti posto delle foto:id="Comic Sans MS">id="size5"> in questo caso appunto con il led acceso sta caricando la BM Il mio problema si presenta in rimessaggio, perchè non ho la 220V ed al coperto con la tua applicazione dovrei sopperire alla scarica naturale della batteria motore, ma... mi chiedo posso montarlo in parallelo al parallelatore? ciao e grazieid="Comic Sans MS">id="size5">
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 18/09/2013 alle: 14:53:49
Ciao Uagliò, Ti rispondo io se ti fidi.. certo che lo puoi montare, il parallelatore si attiva solo quando la BS supera la soglia di 13,1/13,3 volt (dipende dalla marca del parallelatore), e riversa un po di energia (max 4 Ah) alla batteria motore, invece il diodo/resistenza lavora sulla differenza di potenziale delle due batterie, quindi finchè la BS è piu carica della BM questa trasferirà costantemente un po di energia all'altra, i due sistemi non vanno in conflitto. P.S. Raffaè perchè hai fatto il filo così lungo? La scatoletta basta montarla nei pressi della centralina dove sicuro arriveranno i positivi sia della BM che della BS senza andare a spasso con i fili nel camper[;)][;)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 21/09/2013 alle: 07:27:13
se non hai 220 ne sole ti tiri giù entrambe le batterie, visto che la Bm comunque ha degli assorbimenti dovuti ad allarme ,orologio, memoria stereo ; se sei impossibilitato ad una qualsiasi ricarica per vario tempo ti consiglio il vecchio ,ma pur sempre valido staccabatteria, quantomeno ti resta la sola autoscarica. Mentre con il cbe a 12,4 stacchi , con il diodo/resistenza il processo è continuo. ciaooooooooooooo[:)]
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
