Quesito su assorbimento elettrico
2 20 29
Inserito il 13/01/2017 alle: 18:50:44
Io ho il WAECO 1000 che fu un errore di inesperienza e appunto c'è e uso SOLO per il compressore da 250W , poi ho un WAECO 150 a onda pura che attaccato a una spina accendisigari (ma ci ho messo fili da 4mm2 che arrivano alla presa) e fissato sotto al tavolo, invece lo uso spessissimo per esempio per il notebook, o caricare le batterie delle reflex o comunque piccolissimi assorbimenti, e mi è comodissimo.
Con il senno di poi, prenderei un unico WAECO 300W a onda pura.
Modificato da IZ4DJI il 13/01/2017 alle 18:52:31
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/01/2017 alle: 21:15:57
Grazie Marco,
domani o domenica dal camper guardo bene il tutto.
__________________________________________________________________
Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/01/2017 alle: 21:17:27
Grazie anche a te
Giulio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/01/2017 alle: 22:44:16
In risposta al messaggio di Sandvik del 13/01/2017 alle 21:17:27
Grazie anche a te Ciao Giulio
Mar..cucciolowink
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 14/01/2017 alle: 08:47:52
Prego.smiley
cuart1
cuart1
Inserito il 14/01/2017 alle: 09:01:13
Grazie, andrò a vedere.
Enrico
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 14/01/2017 alle: 09:20:39
Forse uno a 12 Volt a led dovrebbe consumare molto meno
http://www.support-telecogroup....
pino
Modificato da odysseus il 14/01/2017 alle 09:25:20
27552
23/01/2016 917
Inserito il 19/01/2017 alle: 01:41:19
La tv che funziona con 220 volt consuma circa il 5% in piu rispetto a quella a 12 volt a causa dell'inverter.
Va poi detto che una tv a 220 volt è piu stabile di una a 12 volt, a 220 non avra mai problemi con l'audio in
caso di corrente scarsa, inoltre molte tv sono non a proprio a 12 volt, ma bensi 19 volt. quindi per loro i
12 volt sono quasi scarsi.
La tv collegata sotto inverter, funziona anche con 190-200 volt senza problemi, se mai è l'inverter che si mette
a fischiare nel caso che la corrente di entrata sia troppo bassa.
Walter
cuart1
cuart1
Inserito il 19/01/2017 alle: 07:56:42
In risposta al messaggio di 27552 del 19/01/2017 alle 01:41:19
La tv che funziona con 220 volt consuma circa il 5% in piu rispetto a quella a 12 volt a causa dell'inverter. Va poi detto che una tv a 220 volt è piu stabile di una a 12 volt, a 220 non avra mai problemi con l'audio in
caso di corrente scarsa, inoltre molte tv sono non a proprio a 12 volt, ma bensi 19 volt. quindi per loro i 12 volt sono quasi scarsi. La tv collegata sotto inverter, funziona anche con 190-200 volt senza problemi, se mai è l'inverter che si mette a fischiare nel caso che la corrente di entrata sia troppo bassa. Walter
Grazie anche a te Walter.
Mi sono convinto per questa soluzione (220V), anche perché ho visto che l'offerta a 12V, per le mie esigenze soprattutto di spazio, offre poco.
Cordialmente.
Enrico
