Quesito sulle batterie...
1 20 4
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 01/04/2016 alle: 13:15:00
Quando mi attacco alla 220 si ricarica la batteria dei servizi.
Ma si ricarica anche quella del motore?
Grazie per il chiarimento
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 01/04/2016 alle: 13:36:42
In risposta al messaggio di Nzuri del 01/04/2016 alle 13:15:00
Quando mi attacco alla 220 si ricarica la batteria dei servizi. Ma si ricarica anche quella del motore? Grazie per il chiarimento
Ciao dipende!! Se la centralina l'ho fa in automatico o se hai il parallelatore si ! In caso contrario no! Magari qualche info in più aiuta... Ciao
JJ leto [8D] [8D] [8D]
Inserito il 01/04/2016 alle: 14:10:33
Se c'è qualcosa che ricarica la BM e se questo qualcosa funziona puoi chiederlo solo ad un tester.
Misura la BM e poi attacca il 220 e verifica quello che succede, questo è l'unico modo sicuro.
Marco.
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 01/04/2016 alle: 14:58:14
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/04/2016 alle 14:10:33
Se c'è qualcosa che ricarica la BM e se questo qualcosa funziona puoi chiederlo solo ad un tester. Misura la BM e poi attacca il 220 e verifica quello che succede, questo è l'unico modo sicuro. Marco.
all'ottimo suggerimento di Marco aggiungo solo un consiglio. Metti il tester, attacca il 220 al camper e poi aspetta un po. Questo perché alcune centraline ricaricano prima un po la B. Servizi e solo successivamente passano corrente  quella del motore.
Luigi
Inserito il 01/04/2016 alle: 16:36:58
In risposta al messaggio di luigi64 del 01/04/2016 alle 14:58:14
all'ottimo suggerimento di Marco aggiungo solo un consiglio. Metti il tester, attacca il 220 al camper e poi aspetta un po. Questo perché alcune centraline ricaricano prima un po la B. Servizi e solo successivamente passano corrente  quella del motore. Luigi
Se è una centralina CBE  CB 516 o 520
normalmente il parallelatore va in funzione
dopo che la BS è arrivata a 13,8-9 Volt
Dopo ricarica anche la BM (anzi : non la ricarica a fondo )
ma la mantiene alla tensione impostata  12,7-9
Quindi ogni tanto è opportuna una carica della BM
on altro caricabatterie separato.
