questione batterie
1 20 7
antofulvio
antofulvio
07/10/2009 42
Inserito il 20/08/2011 alle: 10:21:11
Ciao a tutti. Eccomi ancora a chiedere un vostro aiuto (spero prima o poi di riuscire a ricambiare). I fatti: mio figlio è in vacanza all'estero con il mio camper (un classico no?), un HYMERCAMP 64 del '92; si è fermato 2/3 giorni NON attaccandosi alla 220 ma “vivendo” solo con le batterie ausiliarie del camper. Quando è ripartito la batteria principale del motore era scarica e lo stesso (ovviamente) non partiva più. Lui ha controllato il l'indicatore di carica che è in cellula (amperometro?...voltometro?..) e segnava batterie ausiliarie cariche. Il problema lui l'ha risolto, ha tirato fuori i cavi/batterie, si è attaccato a un camperista li vicino e ha messo in moto. Ma la mia domanda è questa: non dovrebbe essere più logico che prima si scaricassero le batterie ausiliarie e solo poi quella del motore? A fronte di quanto successo è sempre consigliabile (in caso di sosta prolungata non attaccati alla 220) azionare lo stacca-batterie del motore? Spero di essere stato chiaro Grazie a tutti per l'aiuto Che la strada vi sia sempre propizia Fulvio
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 20/08/2011 alle: 10:34:02
Ciao Fulvio, per quanto ne so io tutti i camper dovrebbero avere il famoso parallelatore, ovvero un meccanismo (relè) che collega la batteria del motore a l'altra di servizio, ma solo quando il motore è acceso, ovvero c'è produzione di corrente elettrica, in questo modo si può ricaricare anche la batteria di servizio. Quando invece il motore è spento il famoso meccanismo dovrebbe separare le due batterie proprio per evitare quello che è successo a te. Quindi sul tuo camper, per quello che ne capisco io, o si è guastato il relè parallelatore e le batterie restano sempre collegate, oppure è stata apportata qualche modifica all'impianto originale, forse per collegare qualche accessorio, che in qualche modo scavalca il parallelatore e mantiene collegate le batterie; risultato in sosta si usa la corrente fornita da entrambe le batterie. Se hai uno stacca batterie per quella del motore, usarlo potrebbe essere un modo per non rimanere a piedi, ma qualcosa che non funziona rimane. Abe
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/08/2011 alle: 12:04:25
Per un futuro vedi di attrezzarti cosi non hai bisogno di altri
http://www.m48.it/backupcamper.htm
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 20/08/2011 alle: 12:40:37
Ti confermo che,di norma quando sei fermo,c'è un meccanismo che impedisce di prelevare involontariamente l'energia dalla batteria motore,quindi quanto è accaduto a tuo figlio è anomalo e domostra un problema al mezzo...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/08/2011 alle: 13:23:18
Tu che conosci bene il mezzo sulla bm cosa è collegato? Radio forse tuo figlio essendo giovane l'ha tenuta accesa inverter ecc
scubidu
scubidu
Inserito il 20/08/2011 alle: 14:03:30
a meno che non abbia attaccato qualche utenza all'accendisigari della cabina cha preleva dalla BM e non dalla cellula. oppure la batteria BM vecchia che ha gia fatto il suo dovere .
antofulvio
antofulvio
07/10/2009 42
Inserito il 20/08/2011 alle: 18:13:25
grazie delle risposte amici. Davvero grazie. Ho messo alle strette mio figlio e mi ha confessato che ha sparato la radio per tutto il tempo che è rimasto fermo (l'ha appena fatta installare e, tra luci e lucette, sembra un'astronave)e ha molto adoperato anche il Tom Tom (che è attaccato all'accendisigari della cabina). Molto probabile che abbia scaricato la BM. Quanti anni abbia la batteria non lo so; il camper l'ho comprato un paio di anni fa...mi sa che la faccio cambiare e non ci penso più. Comunque ha detto che, una volta ripartito e fatta un po di strada, il camper funziona perfettamente e si riavvia al primo colpo. Grazie ancora. Fulvio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/08/2011 alle: 19:54:37
Visto che qualcosa c'era,le autoradio se alzi il volume consuma di piu Il navigatore da fermo? comunque non consuma tanto. Se dopo un po di strada la bm ha funzionato lasciala cosi magari piu il la la cambi. Franco
Oggi alle 22:13
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
