Quintali e patente
1 20 35
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 15/09/2010 alle: 14:40:13
Penso di non aver problemi ma ho un dubbio: Ho comprato il camper circa 1 anno addietro, non penso che a pieno carico (persone, acqua, bombole, bagaglio ecc.) raggiungo i 35 quintali, quindi è possibile guidarlo con la patente B, giusto? Ma se dovessi superare i 35qt per guidarlo devo avere la patente C, giusto? Penso di non aver problemi poichè ho la patente C, ma mi piacerebbe capire bene il rapporto pesi dei camper e patente. Grazie a tutti coloro che mi chiariranno bene le idee.
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 15/09/2010 alle: 14:50:07
Se il mezzo è omologato 35 q.li oltre 37 (35 + 5% tolleranza) q.li a pieno carico sei fuori regola con qualsiasi patente sia condotto.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 15/09/2010 alle: 14:52:21
quote:Risposta al messaggio di snoopybike inserito in data 15/09/2010  14:40:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il tuo camper è immatricolato per 35 q.li non li puoi superare (a parte forse una certa tolleranza) Se vuoi sfruttare la tua patente C devi rimmatricolare il camper per una portata superiore (sempre che sia possibile per il costruttore) ciao massimo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/09/2010 alle: 14:55:42
No, patente e mezzo sono due cose differenti. Un veicolo non può circolare con un peso totale oltre il massimo consentito; non tutti i veicoli ricreazionali sono omologati a 35 qli, molti hanno una portata massima inferiore; spesso 32, 34 qli. Quindi non è detto che camper=35 qli, ognuno deve verificare sul proprio libretto di circolazione. La tipologia di patente consente di condurre specifici mezzi; per la patente B, tra le altre caratteristiche, veicoli con peso totale non superiore a 35 qli. Per farla breve, esempi: Camper 30 qli massimo, carico effettivo 34 qli, patente B, C: infrazione per sovraccarico; Camper 35 qli massimo, carico effettivo 38 qli, patente B, C: infrazione per sovraccarico; Camper 42 qli massimo, carico effettivo 42 qli, patente B: infrazione per guida con patente non idonea; patente C: nessuna infrazione; Camper 42 qli massimo, carico effettivo 50 qli, patente B: infrazione per guida con patente non idonea e sovraccarico; patente C: infrazione per sovraccarico. Per l'Italia è consentito un superamente del 5% del peso massimo arrotondato al quintale. Ma, attenzione, quel 5% è per la tolleranza della bilancia, per cui il conto potrebbe non portare a 37 qli su 35! Elio
Rav78
Rav78
21/12/2009 255
Inserito il 15/09/2010 alle: 15:00:34
> Dato per assodata la questione patente...sei sicuro che il tuo mezzo "carico" non superi i 35 qlì? Lo chiedo perchè anche io lo credevo...poi prima di partire per le ferie...quindi in assetto da guerra...sono andato in pesa...eeeee SURPRISE![:(]
Inserito il 15/09/2010 alle: 15:05:25
e come dice Elfetto, sei sicuro che il tuo camper a pieno carico sia 35 q.li e non 34 ?
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 15/09/2010 alle: 15:13:42
Per fortuna ho scritto su questo bellissimo forum, ed e bello ogni tanto vedere le proprie certezze crollare [:)], c'è sempre da imparare! Il camper è omologato 35 qt. ma essendo lungo 5,95 e non avendo accessori se non il portabici dovrbbe stare nel peso, ma a questo punto non ne sono più sicuro [:(]. Se trovo un peso pubblico... Grazie a tutti.
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 15/09/2010 alle: 19:33:49
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 15/09/2010  14:55:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che sappia io se ti fermano nel caso di camper omologato 35q e sei oltre al 5% di tolleranza, avendo solo la patente B rischi la multa sia per il sovracarico ( con relativa decurtazione dei punti [:(][:(])che per la guida senza patente. Con la patente C solamente multa e punti per il sovracarico. Bisognerbbe informarsi meglio su ciò domandano ad una pattuglia della stradale.
malolo69
malolo69
26/04/2009 83
Inserito il 15/09/2010 alle: 20:25:01
quote:Risposta al messaggio di davide72 inserito in data 15/09/2010  19:33:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sbagliato...se un mezzo è immatricolato 35qli le patenti superiori (C-D-CE-DE) non ti permettono di superare tale portata...in ogni caso sei sanzionabile. Per quanto riguarda la tolleranza del famoso 5% il carico deve essere un unico pezzo ed indivisibile...di conseguenza noi non rientriamo nella suddetta... Un caro saluto a tutti Mauro "IL CAMIONISTA"
Rav78
Rav78
21/12/2009 255
Inserito il 16/09/2010 alle: 07:00:31
quote: (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto!!
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 16/09/2010 alle: 08:35:17
quote:Risposta al messaggio di malolo69 inserito in data 15/09/2010  20:25:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto ! La storiella del 5% a livello generico di peso è una colossale balla, il carico deve essere indivisibile e sopratutto viene applicata per quei materiali soggetti a calo/crescita naturale. Risposta del Min. Trasporti ad una mia precisa richiesta, e mi parevano anche indispettiti dicendomi "per l'ennesima volta siamo a chiarificare che...." A quel punto mi sono fatto la C e ho fatto omologare il mezzo a 37 Q.li, ho chiesto prima però la fiche alla casa madre per il declassamento a 35 Q.li pertanto quando lo rivendo lo ripasso a "patente B" per commercializzarlo con più facilità. Di tutte le case madri da me consultate, solo la FORD non rilasciava il documeto per il declassamento a 35 Q.li, FIAT e Mercedes non avevano nessun problema ( ovviamente costi di documento, circa 350 €, a mio carico ). Onestamente, penso che tutti i camperisti dovrebbero avere la patente C non tanto per i pesi, ma per tutto il resto. Purtroppo leggo tanta ignoranza sui forum che verrebbe sgomberata via con un sano e buon corso in autoscuola.
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 16/09/2010 alle: 13:14:29
la tolleranza c'è in base all'art. 167 cds commi 1 e 2. saluti Marco.
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 16/09/2010 alle: 13:43:05
Io CREDO di aver capito le regole, ma che tristezza quando c'è questa poca chiarezza. E hanno discusso solo in tre o quattro, figuratevi la totalità degli interessati che confusione mentale può avere. Speriamo che tolgano i limiti di peso e si possa girare con carico a piacere (a mo' di Fiat 500 degli anni '60 con portapacchi sul tetto con relativo divano, biciclette, valige e...finchè ci stà...)[:D]
Inserito il 16/09/2010 alle: 13:54:43
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 16/09/2010  13:43:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh... con i camper si va spesso all'estero. Le deroghe extra che non valgono se varchi un confine sono una bella fregatura. La regola, qualunque essa sia, deve essere universale. 37 quintali con la B? E poi dalla Svizzera come ci passi? Marco.
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 16/09/2010 alle: 15:44:49
> bè il fatto che abbiano discusso solo 3 o 4 dipende (forse) dal fatto che questo argomento è ampiamente trattato anche nella sezione "Leggi" dove è più "a casa sua" rispetto alla sezione "cellula" [;)] saluti
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 16/09/2010 alle: 16:46:47
Vorrei chiedere come viene pesato il mezzo. Mi spiego:attrezzatura da campeggio? Serbatoi chiare e scure? Passeggeri? Ecc.So che dovrei saperlo e mi vergogno un po' a chiederlo,ma....Grazie. Valter.
Inserito il 16/09/2010 alle: 19:02:56
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 16/09/2010  16:46:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Capisco poco la domanda, viene pesato così come è quando sei in viaggio, con tutto e tutti sopra. Ivo
vaciclone
vaciclone
29/08/2010 88
Inserito il 16/09/2010 alle: 20:18:05
io che peso 120 kg mi conviene stare a terra quando pesano[:D][:D]
Inserito il 16/09/2010 alle: 20:26:04
quote:Risposta al messaggio di vaciclone inserito in data 16/09/2010  20:18:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il codice della strada te pesi 70 kg, proprio come un neonato [;)] Marco.
Rav78
Rav78
21/12/2009 255
Inserito il 17/09/2010 alle: 07:36:03
Esatto...infatti quando ti pesano, tutti giù da camper...poi moltiplicano per 70 kg i postti omologati del mezzo..mi spiego(omologato 6 posti, 6x 70kg da aggiungere alla pesata...omologato 4 posti, 4x 70kg da aggiungere alla pesata) Pensa che sul mio mezzo, vicino al tappo del carico acque chiare, c'è un etichetta"carico max in marcia 60lt" PAZZESCO! [:(]
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 17/09/2010 alle: 08:44:33
> Quindi se guido un 35 q.li che in realtà ne pesa 40 sono sanzionabile solo per il sovraccarico e non per patente non adeguata?! Anche con la B ? Per cui in questo caso potrei fare a meno di prendere la C poichè in caso di verifica delle forze dell'ordine sarebbe uguale ? A me risultava una cosa diversa , è cioè che con un 35 q.li sovraccarico con la B prendo multa anche per patente non idonea. E comunque le due sanzioni cosa comportano? Quanto valgono in euro e punti? Mauro
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
