radiatore ad olio quale scelgo
1 20 41
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 24/10/2011 alle: 18:02:50
se qualcuno ha esperienza diretta e mi sa consigliare http://www.unieuro.it/climatizzazione/riscaldamento/radiatori/orieme-tr-7-mini-8AoKCggGe7QAAAEwMxoXA_0Z-KWcKCgKsPEAAAAEadPlkxTQ3.html?JumpTo=OfferList&omnitureEvar3=browse oppure http://www.unieuro.it/climatizzazione/riscaldamento/radiatori/delonghi-trn0505m-XGQKCgKsixIAAAETEFR35GPx-KWcKCgKsPEAAAAEadPlkxTQ3.html?JumpTo=OfferList&omnitureEvar3=browse lo ringrazio
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 24/10/2011 alle: 18:22:20
ciao masso126, da qualche anno utilizzo il delonghi da 500W tra i 2 sedili della cabina, tenendo le debite distanze; la colonnina da 3A (così c'è stampigliato sull'interruttore) tiene la stufa oltre che la centralina del mezzo e il frigorifero; frequento Livigno quindi è inutile dire il freddo che fa. ciao gianni
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 24/10/2011 alle: 18:28:28
ciao ho anche io il DELONGHI e funziona molto bene . ciaooooo[:)] Andrea -Alba-
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 24/10/2011 alle: 18:29:36
il punto è che oggi sono andato da unieuro e volevo il delonghi ma non era disponibile, ho visto quello della orieme da 600w e pensavo potesse andare, ma lo sto provando adesso (in ufficio) e le alette sono poco più che tiepide tieni tranquillamente al mano sopra a contatto diretto e la stacchi solo per tua volontà non certo per in caldo, è uguale con il delonghi grazie
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 24/10/2011 alle: 18:42:22
no il delonghi brucia veramente [:0] ...la mano sopra alle alette non si riesce a tenere ... e' ovvio che ci vuole qualche minuto prima che arrivi in temperatura . puo' essere il termostato difettoso ? eventualmente ,se puoi, controlla quanto assorbe con il tester . ciaooo [:)] Andrea -Alba-
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 24/10/2011 alle: 18:45:16
no non lo tocco, ho già contattato unieuro e lo cambio grazie
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 24/10/2011 alle: 18:55:14
[;)] fatto bene ciaoooooooooo Andrea -Alba-
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 24/10/2011 alle: 21:47:56
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 24/10/2011  18:55:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo che il de longhi è ottimo!![;)] Cla
gabbiano2
gabbiano2
03/05/2007 220
Inserito il 24/10/2011 alle: 21:54:32
il modello in discussione è il de longhi TRN0505M a 5 elementi e due livelli di potenza? grazie per la risposta perchè lo volevo acquistare proprio in questi giorni. Sandro
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 25/10/2011 alle: 00:14:20
orieme io ce l'ho da due anni e in montagna non me lo dimentico mai![8D]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 25/10/2011 alle: 00:43:45
Da carrefour è in vendita a 19 eur 700 Watt io l'ho preso l'anno scorso e va bene e la mano sopra non ce la tieni dal caldo, ed ha il termostato regolabile ed è piccolino
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 25/10/2011 alle: 05:53:23
quote:Risposta al messaggio di gabbiano2 inserito in data 24/10/2011  21:54:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il modello da te citato ha un solo grado di potenza http://www.unieuro.it/climatizzazione/riscaldamento/radiatori/delonghi-trn0505m-XGQKCgKsixIAAAETEFR35GPx-KWcKCgKsPEAAAAEadPlkxTQ3.html?JumpTo=OfferList&omnitureEvar3=browse ooops mi correggo hai detto bene tu
Modificato da masso126 il 25/10/2011 alle 08:16:14
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 25/10/2011 alle: 05:59:44
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 25/10/2011  00:14:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> stamattina lo riprovo, mi pare strano che il tuo vada bene e il mio faccia finta di scaldare, ho provato a metterlo acceso in un localedi 4metri per 1 e in 4 ore quasi non si sentiva differenza, ho pensato potesse dipendere da fatto che quando l'ho tolto dalla scatola era girato al contrario e l'olio non avesse "lavorato" adovere
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 25/10/2011 alle: 08:05:07
Ho anch'io un De Longhi a due regolzioni e sinceramente va divinamente:in cabina senza una copertura esterna seria,non mi ha fatto vedere a -20 abbondanti una goccia di condensa.Rispetto a quelli a resistenza hanno un funzionamento un po' piu' "lento", ma molto piu sicuro.Consideriamo nel giudicarli in un ambito domestico anche il basso consumo, (max 600 ) il quale non puo' fare miracoli, cosa che invece puo' riuscire in un piccolo spazio come la cabina , aiutato dal riscaldamento di serie del mezzo. Ciao e buon acquisto
nemo family
nemo family
Inserito il 25/10/2011 alle: 09:29:01
io ho un TDA gemello dell' ORIEME e va benissimo e se lo metto al max la mano su non la tieni ! [^]
Inserito il 25/10/2011 alle: 10:05:28
De Longhi lo uso da qualche hanno e non da problemi anche di sicurezza, certo i W non sono molti e se fuori fa freddo più di tanto non fa ma considera che funziona dappertutto anche dove danno pochi W alla colonnina, ciaoo.
Pino 59
Pino 59
Inserito il 25/10/2011 alle: 10:31:49
ore ad olio molto simile al primo che hai inserito. E' da 400 watt, ha misure ridotte (credo circa 25x35 o 30x40, ma fa poca differenza) e l'avevo pagato € 9.90 in offerta allora. Naturalmente (ovviamente attaccato alla colonnina) non può riscaldare la cellula autonomamente ed interamente ma funge da supporto all'eventuale Combi in funzione al minimo, oppure nei primi freschi oppure riesce a mantenere un giusto tepore di notte nella zona anteriore o vicino al letto, a scelta. Noi la teniamo in mezzo (è un semintegrale con matrimoniale in coda). Inoltre la mia cana, che sta in un un vano che sembra appositamente fatto per lei, gradisce e apprezza. Ciao By By E chi vò mal a mme adda murì stanott ai ttre
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 25/10/2011 alle: 10:49:38
dopo queste vostre affermazioni sono convinto che il mio non funzia, unieuro mi ha dato disponibilità del delonghi per i prossimi giorni quindi lo cambio grazie a tutti
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 25/10/2011 alle: 11:59:02
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 25/10/2011  05:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio va benissimo! Ed èproprio il modello in fotografia, lo comprai due anni or sono e ti assicuro che in montagna anche a -15 ha sempre fatto il suo dovere![:D] Con questo intendo dire che ha sempre fatto il suo dovere per far si che la stufa, nel mio caso una truma 5000, lavorasse al minimo livello 3/4 oppure che durante i pomeriggi meno freddi mi riscaldasse da solo la cellula senza cioè l'ausilio della stufa oppure che mi mantenesse la cabina di guida calda e con esso i completi da sci ivi appesi![8D] Una volta è stato utile "abbandonarla" per un po di tempo sotto il vano motore per facilitarne la partenza (non avevo utilizzato il gasolio artico![:(]) Un'altra volta per sghiacciare un tubo di scarico di un vicino camperista[:)] Senza contare che asciuga in un attimo i calzini o i guanti bagnati poggiati sopra, così come i piedi freddi di moglie e figli dopo una lunga sciata![|)] . D'altra parte credo che non si possa e non si debba chiedere di più limitando la potenza d'uso a 600W e così evitando di far <saltare la colonnina >[:(!] Ciao Fabio
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 25/10/2011 alle: 13:06:00
quella che sto cambiando non riesce nemmeno a scaldare un bicchiere di acqua appoggiato direttamente sopra
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 25/10/2011 alle: 18:17:56
Come ho già specificato sopra, il radiatore ad olio delonghi lo tengo fra i 2 sedili della cabina: nonostante la piccola potenza riesce a rendere vivibile questa zona che in un motorhome (avendo vari mq di vetro) è notoriamente molto fredda. E' chiaro che è solo un ausilio alla combi e/o all'ebersp... però nelle mezze stagioni fa il suo dovere anche da solo. ciao giuan.
Generare corrente dalla terra
48 minuti fa
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
