radiatore ad olio quale scelgo
2 20 41
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 25/10/2011 alle: 19:35:14
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 25/10/2011  13:06:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora la tua non funziona![:(]
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 25/10/2011 alle: 19:40:17
non funzionava oramai l'ho restituita a unieuro lunedi o martedi mi arriva la delonghi, lo strano è che gli elementi si scaldavano (non più di tanto infatti ci tenevo la mano appoggiata sopra) ma a distanza di 20 cm non si sentiva alcun tepore
flavioo
flavioo
14/04/2007 786
Inserito il 28/10/2011 alle: 07:36:34
Scartato stufetta elettrice a resistenza oggi ho acquistato da Conforama un radiatore ad olio Bimar a 30€, provato e dopo 10 min. scottava da paura a 800W. e pesa solo 4.5 kg,
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 03/11/2011 alle: 18:59:26
oggi mi è arrivato il Delonghi, cosa dire, mi sono bruciato la mano [^]
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 03/11/2011 alle: 19:55:40
Su un mansardato con mansarda più fredda del resto causa truma lontana, mettere la delonghi tra i sedili può essere utile, cioè scaldando da sotto? p.S. ho la delonghi ma non ho ancora avuto occassione di provarla sul camper.. gianfi62
Modificato da gianfi62 il 04/11/2011 alle 17:31:55
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 04/11/2011 alle: 18:00:56
C'è qualcosa che non MI quadra :il termostato dovrebbe sentire la temperatura esterna e ,in base all'impostazione data ,regolarsi di conseguenza . Se prendo due stufette identiche e ,posizionando la manopola del termostato per la stessa temperatura (poniamo 20°) le porto una sul ghiacciaio dello Stelvio con temperatura esterna di 0° e l'altra sulla spiaggia di Taormina con temperatura di 25° ,quella sullo Stelvio partirà a palla e quella di Taormina resterà in stanby . O no?[:)] ciao ,Giuseppe
Marcucci
Marcucci
09/02/2011 38
Inserito il 04/11/2011 alle: 19:27:05
Scusate ma queste stufe ad olio si possono esclusivamente usare se attaccati alla 220 o esiste un inverter in grado di sopportarle? In caso positivo di inverter ne comprerei uno che sopporti (non in contemporanea ovviamente) sia la stufa De longhi da 600w che un phon da 1000/1200w Che modello di inverter secondo voi andrebbe bene?
Modificato da Marcucci il 04/11/2011 alle 19:28:56
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 04/11/2011 alle: 22:16:44
esclusivamente al 220, a meno che tu non abbia un carrello appendice carico di batterie [:o)]
franco1945
franco1945
Inserito il 05/11/2011 alle: 08:46:49
quote:Risposta al messaggio di Giuseppe 32 inserito in data 04/11/2011  18:00:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se si tratta di un comune termostato On - OFF non modulante, ovvero o è chiuso e consensa la resistenza o è aperto e non la consensa, il funzionamento iniziale è lo stesso. Il termostato sente la temperatura dell'aria di ripresa, cioè prima di essere riscaldata, se questa temperatura è inferiore al suo valore di taratura consensa la resistenza che parte al valore impostato dal commutatore. Ovviamente se l'ambiente ha una temperatura non troppo distante dal valore di taratura questa verrà raggiunta prima e più facilmente, per cui le resistenze saranno inattive per più tempo. Con climi molto più freddi è anche possibile che le resistenze non riescano ad elevare la temperatura dell'aria di ripresa e quindi stiano permanente inserite. Come vedi cambia il comportamento nel tempo, ma la fase iniziale è identica, per cui in entrambe le sistuazioni l'impianto elettrico deve essere a posto e in grado di alimentare l'apparecchio in sicurezza.
Modificato da franco1945 il 05/11/2011 alle 08:48:02
giopeco
giopeco
25/10/2011 83
Inserito il 21/11/2011 alle: 19:12:01
ciao a tutti! una domanda agli esperti! ho cercato un po' nei negozi qui in giro e ho trovato solo una delonghi 500w (ultimo pezzo) un pò scancagnato.. ho trovato invece in promozione la delonghi TRN0808M ad 8 elementi e 800W a 76.90€. Il consumo per questa da 800W sarà di 3.63A e quindi potrebbe non essere supportata da tutte le colonnine. Ma se agisco sul reostato di temperatura della stufa riesco di pari passo a regolare il consumo o in realtà la stufa ciuccia comunque 800W perchè non è così "avanzata" da andare di pari passo con la temperatura selezionata? Grazie! buoni km gio
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 21/11/2011 alle: 22:29:32
direi che non merita metterci le mani guarda onlile http://www.subito.it/caravan-e-camper/radiatore-a-olio-500w-delonghi-lucca-31226802.htm http://www.shoppydoo.it/offerte-elettrodomestico_riscaldamento-de_longhi_trn_0505m.html http://www.eplaza.it/Radiatore-DeLonghi-TRN-505M-Bianco_DLRDT003.aspx?utm_source=TROVAPREZZI&utm_medium=PX_COMP&utm_term=DLRDT003&utm_campaign=Affiliati http://www.tel-web.it/epages/Store.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/Telweb/Products/0E022420 http://www.comproedono.it/Shop/Scheda.aspx?prodotto=DLRDT003 http://www.onlinestore.it/default.asp?l=1&pType=-1&cmd=getProd&cmdID=29800 http://www.starstore.it/home.aspx?FID=13&PID=107767 http://www.misterprice.it/Shop/Product.asp?idsos=dlrdt003&utm_source=TROVAPREZZI&utm_medium=PX_COMP&utm_term=DLRDT003&utm_campaign=Affiliati http://www.unieuro.it/climatizzazione/riscaldamento/radiatori/delonghi-trn0505m-XGQKCgKsixIAAAETEFR35GPx-KWcKCgKsPEAAAAEadPlkxTQ3.html?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&gclid=
id="left">
giopeco
giopeco
25/10/2011 83
Inserito il 21/11/2011 alle: 22:44:28
Grazie x i link! Ma non intendevo metterci le mani, mi stavo solo chiedendo se la manopola sulla stufa regoli la corrente o solo il calore..
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 21/11/2011 alle: 23:35:06
quote:Risposta al messaggio di giopeco inserito in data 21/11/2011  22:44:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, il delonghi 500 W ha una sola potenza disponibile (spento 0W acceso 500W), la manopola che vedi è solo la regolazione del termostato che attiva/disattiva l'accensione in bese alla temperatura ambiente, il valore max lo tiene sempre acceso. ============== Buon Viaggio Maurizio
giopeco
giopeco
25/10/2011 83
Inserito il 22/11/2011 alle: 07:13:43
Perfetto grazie!
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 22/11/2011 alle: 09:29:01
Ripropongo il quesito già esposto nel caso qualcuno ne sappia, Su un mansardato con mansarda più fredda del resto causa canalizzazione truma lontana, mettere la delonghi tra i sedili in cabina può essere utile, cioè scaldando da sotto? p.S. ho la delonghi ma ho avuto occassione di provarla sul camper solo in condizioni di poco freddo, volevo capire come si comporta in condizioni di temperature più fredde. Thanks gianfi62
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 22/11/2011 alle: 18:48:30
calorifero a olio provato x 2 anni a Livigno prima un Oretta in mansarda poi mezzo ai sedili funziona benissimo poi prima di partire mezzora di phon nel cofano"sul filtro del gasolio" e si torna a casa[:(] quasi [:(]felici PS:vivifelice
Modificato da mmaxximo il 22/11/2011 alle 18:54:29
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 22/11/2011 alle: 18:59:38
ciao ma dimmi l'hai posato sul materasso?Se lo metto in cabina visto che il calore sale mi dovrebbe scaldare la mansarda . Che ne dite anche a me? Grazie ciao
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 22/11/2011 alle: 19:10:22
Funziona, funziona, non fà miracoli logicamente ma è un ottimo aiuto al riscaldamento esistente. Quando usciamo dal camper lascio la combi al minimo come antigelo ad impianti e serbatoi ed il radiatore acceso, quando torniamo alzo la combi e in 5 min è tutto caldo, poco ingombro e peso, costo contenuto e risparmio di gas, io non separo più la cabina dalla cellula ed è tutto più vivibile. Logicamente solo se si ha a disposizione la 220V [;)] ============== Buon Viaggio Maurizio
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 22/11/2011 alle: 22:38:42
Io ho da 2 anni un Delonghi 7 elementi a 3 livelli di potenza (700/1.200/1.500W misurati, anche se speravo fosse 500/1000/1500) e termostato. In Trentino sono riuscito anche a mandarlo al massimo, ma in camper sembra di fare la sauna! L'anno scorso l'ho usato anche in casa sia per un problema di gelo di alcune tubature che per un paio di giorni di mezza stagione molti freddi con i termosifoni spenti. Lo trovo ottimo e lo pagai al Carrefour mi pare 49€. Più che altro io lo uso per risparmiare GAS, visto che la luce tanto si paga in AA o campeggio.
giopeco
giopeco
25/10/2011 83
Inserito il 23/11/2011 alle: 08:46:22
ciao scusa Albertoy ma sei riuscito a farla andare a 700 senza far saltare la colonnina? poi domanda per tutti... se in campeggio o AA fanno pagare il consumo di corrente si risparmia comunque qualcosa o a quel punto conviene usare solo il gas delle bombole?
Generare corrente dalla terra
48 minuti fa
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
