ragnetto batte stufa 1a 0
1 20 19
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/09/2012 alle: 13:58:54
ieri sera o provato ad accendere la stufa e sorpresa non è partita [:(][:(] quindi mi sono buttato sotto il camper e ho notato che a differenza della stufa del vecchio camper questa a il tubo di mandata del gas al di sotto del pianale in posizione molto accessibile e il bruciatore ha il coperchio inferiore che funge da presa d'aria non fissato con viti ma bensi con un sistema ad incastro ed un fermo a molla ma veniamo alla mia idea se tolgo il tubo di mandata del gas e tengo il pomello graduato in posizione di accensione e contemporaneamente sparo aria compressa nel immissione del gas dovrei riuscire ad eliminare l'ostruzione senza dover smontare il bruciatore il punto è che sento parlare spesso di gente che ha lo stesso problema e si reca in assistenza e con dieci minuti risolvono quindi mi chiedo come fanno [?] forse proprio cosi [?] non credo che in dieci minuti si riesca a smontare e rimontare il bruciatore qualcuno può togliermi questo dubbio [?] grazie Ennio
PDR
PDR
01/12/2003 6356
Inserito il 19/09/2012 alle: 14:54:21
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 19/09/2012  13:58:54 (
>dai un'occhiata
qua
; le foto non sono il massimo ma rendono bene l'idea.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/09/2012 alle: 15:00:01
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 19/09/2012  14:54:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non riesco ad aprire le foto
PDR
PDR
01/12/2003 6356
Inserito il 19/09/2012 alle: 15:44:09
vorrà dire che ti devi registrare e presentare; dopo di che avrai l'abilitazione per aprire anche le foto.
Modificato da PDR il 19/09/2012 alle 15:44:56
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 19/09/2012 alle: 15:59:42
Non sò che stufa hai e in generale non sò se và bene per le stufe quel che stò per dirti, ma anche io, quando avevo il boiler ostruito, avevo pensato di accendere il boiler, per qualche secondo l'elettrovalcola rimane aperta aspettando l'accensione della fiamma, io in quei secondi volevo sparare dell'aria dal vano bombole... Ecostar mi ha scogliato di farlo perc avrei starato la valvola. Premetto che ovviamente il mio camperaio senza che gli dissi nulla c'ha provato e aveva anche funzionato per un pò... Ora non sò se la tua stufa ha una valvola manuale o uan evettrovalvola e se se l'aria può starare anche una manuale. a questo puntonon sò neanche se starerebbe una elettrica, forse senza esagerare con la rpessione... Come al solito tra teoria e pratica dei nostri camperia ce ne corre... mah...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/09/2012 alle: 17:49:35
infatti credo che sia meglio aspettare il parere di Super Mario tanto con l'acqua che sta venendo giu credo che stasera non sarà possibile lavorarci [B)] la stufa è la classica truma s 3002 mi pare
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 19/09/2012 alle: 18:04:06
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 19/09/2012  17:49:35 (
> Non sono sicuro che sia il ragnetto, bisogna che spieghi meglio il problema, comunque le foto le puoi trovare
QUI
id="red"> e
QUI
Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Modificato da moida (Pietro118) il 19/09/2012 alle 18:07:09
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/09/2012 alle: 18:24:45
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 19/09/2012  18:04:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie per le foto il problema è che quando vado ad accendere dallo spioncino vedo una leggera sfiammata ma il pilota non si accende io penso dipenda dal famoso ragnetto che a ostruito il passaggio del gas per questo dicevo di soffiare dal tubo di carico ma con il sistema del filo elettrico mi sembra più facile
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 19/09/2012 alle: 18:34:02
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 19/09/2012  18:24:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok adesso sei stato piu chiaro, e dai sintomi potrebbe essere il ragnetto sul bruciatore pilota, se dopo la pulizia dei bruciatori come descritto nagli allegati non risolvi, potrebbe essere il regolatore del gas[;)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/09/2012 alle: 18:39:02
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 19/09/2012  18:34:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no escluderei il regolatore lo cambiato un mese fa poi le altre utenze funzionano bene se smette di piovere stasera provo e vi tengo aggiornati grazie ancora
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 20/09/2012 alle: 00:18:23
niente da fare non si accende[}:)]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 20/09/2012 alle: 10:29:43
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 20/09/2012  00:18:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova con un altro regolatore, non fa niente che quello che hai è nuovo, le altre utenze funzionano perchè hanno bisogno di meno gas.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 20/09/2012 alle: 11:45:14
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 20/09/2012  10:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>allora ti aggiorno ieri notte ho provato con il filo elettrico a pulire le trombette del bruciatore ma non ho trovato niente quindi ho smontato il bruciatore e l'unica cosa che ho notato la griglia che si trova sopra al bracere della fiamma pilota era tutta intasata da fuligine quindi ho messo tutto a mollo nel aceto questa sera lo rimonto e vediamo chi vince
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 20/09/2012 alle: 13:52:05
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 19/09/2012  15:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Paolo.Cosa non faresti per procurarti proseliti[:D][:D]
PDR
PDR
01/12/2003 6356
Inserito il 20/09/2012 alle: 16:41:33
quote:Risposta al messaggio di TopDriver61 inserito in data 20/09/2012  13:52:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma no, è solo per dare una mano al cugino camperista; mica è detto debba frequentarci per forza!
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 20/09/2012 alle: 17:23:39
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 20/09/2012  16:41:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti ringrazio cugino ma oh trovato un fratello camperista che mi ha mostratole foto[:D][:D][:D]
PDR
PDR
01/12/2003 6356
Inserito il 20/09/2012 alle: 17:31:23
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 20/09/2012  17:23:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>bene, l'obiettivo è raggiunto, allora; buona pulizia!
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 20/09/2012 alle: 18:28:42
salve... dai un'occhiata a questo precedente post...
ciao attutti massimo
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 21/09/2012 alle: 13:26:19
nuovo aggiornamento dopo aver pulito e soffiato tutto il bruciatore la stufa si è riaccesa ma non al primo colpo , ho notato che il piezo non da scintilla continua ma avvolte si a volte no a volte la da quasi impercettibile quindi credo si sia spostato l'eletrodo del piezo quindi dovrò nuovamente aprire e regolarlo che[8][8] ad un prossimo aggiornamento saluti Ennio
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 22/09/2012 alle: 18:17:25
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 21/09/2012  13:26:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>nuovo aggiornamento l' importante non è vincere la singola battaglia ma vincere la guerra[:D][:D] stufa vince ragnetto crepa[:D][:D] dopo aver regolato il piezzo si accende al primo colpo con fiamma blu da quanto ho potuto capire il povero ragnetto non aveva colpa [:I] tutto dipendeva dalla fuligine che intasava il bruciatore grazie a tutti per la collaborazione alla prossima Ennio
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
