Rapido: dal meccanico 24 ore su 24! Bel mezzo!
9 20 463
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 25/07/2008 alle: 19:35:42
ho notato una cosa in questo post il titolo ma se aveva un'altro allestitore il difetto non sarebbe sparito e quindi non sarebbe stato più giusto mh dal meccanico 24ore su 24 bella meccanica! oppure mi sbaglio
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 25/07/2008 alle: 22:10:28
quote:Originally posted by Elefantino ho notato una cosa in questo post il titolo ma se aveva un'altro allestitore il difetto non sarebbe sparito e quindi non sarebbe stato più giusto mh dal meccanico 24ore su 24 bella meccanica! oppure mi sbaglio
Siamo certi che sia un problema della meccanica ? Nemmeno loro sanno di chi è la colpa, se le scaricano a vicenda [}:)] L'unica cosa che sò di sicuro è che io ho pagato un oggetto che si chiama Rapido, gli altri sono solo dei sui fornitori ! Pertanto, è chiarissimo che il mio problema si chiama Rapido e non FIAT o ALKO. E non di certo MH o SI o mansardato: perchè prendere dentro, ad esempio Laika perchè li ho provati in test comparativo , quando i Laika il mio problema non ce l'hanno con la stessa meccanica e lo stesso telaio del mio ? Perchè prendere dentro Hymer che non ha problemi ? perchè prendere dentro Cartago che non ha problemi ? L'unica certezza è che tre mezzi provati di Rapido hanno lo stesso problema.... Maestro [:D] giudichi LEI !
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 25/07/2008 alle: 23:48:40
ti ringrazio per il maestro mi mancava nella mia bacheca dei trofei, ma non ero a conoscenza che quel difetto si verificava solo su rapido e oltre tutto mi scuso perchè avevo capito che avevi il 9097df e non il 7097 resta comunque il fatto che fino a prova contraria (e per il momento non c'è ne) il problema sembra derivare dalla meccanica e non dall'allestimento. poi se effetivamente i sig francesi (li conosco bene i francesi ho la direzione francesedove lavoro) hanno cannato di sicuro mai ti diranno che è colpa loro semmai quel giorno c'era un'umidità particolare che ti ha rovinato il vr[:D]e se iesci a dimostrare che l'umidita era normale allora in catena di montaggio avevano un'italiano che poi hanno ringraziato (loro dicono cosi grazie per il servizio prestato fino oggi)[:)][:D][8D]
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 26/07/2008 alle: 08:43:49
Li conosco bene i francesi ... [}:)][}:)] la colpa è sempre degli altri e anche quando è evidente che sia loro, è comunque colpa degli altri ! E se sono chiusi all'angolo delle evidenze, non chiedono scusa ma menano ! Quando facciamo riunioni internazionali, sono gli unici che non parlano una parola di inglese ma esigono il traduttore nella loro lingua..... si sentono superiori in tutto e per tutto. Magari nel mio caso avranno ragione, ma quello che hanno da imparare è come ci si comporta. E comunque non è proprio vero che sono i migliori: il cambio/ciofeca lo hanno fatto loro, il progettista è francese e la fabbrica è in Francia..... è il cambio della Xara.... !
german
german
27/06/2007 173
Inserito il 26/07/2008 alle: 14:10:15
Suvvia Shamal.....cerca ancora una mediazione....lo so che e' dura....durissima.....ma io continuo ad essere convinto che sia meglio un brutto affare piuttosto che una bella causa.....dai.....chiamalo e digli che gli devi parlare per chiudere la questione....
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 26/07/2008 alle: 19:04:24
quote:Originally posted by german Suvvia Shamal.....cerca ancora una mediazione....lo so che e' dura....durissima.....ma io continuo ad essere convinto che sia meglio un brutto affare piuttosto che una bella causa.....dai.....chiamalo e digli che gli devi parlare per chiudere la questione....
Già fatto ! Ma non ci rimetto 17.000 € per i comodi di Rapido ! 2 sono disposto a rimettercene, e sono già tanti dopo tutto quello che ho subìto da quei cialtroni !
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 26/07/2008 alle: 23:32:12
german ma mi spieghi come mai insisti sul mediare? non è che per caso ci sei in mezzo anche tu? è solo una supposizione ma sai ..... saluti
german
german
27/06/2007 173
Inserito il 27/07/2008 alle: 10:59:58
No....per carita'....non centro nulla....mi sono solo trovato prima si Shamal in una simile situazione e ho sperimentato sulla mia pelle che la mediazione e' comunque la via meno dolorosa...in fondo ho passato un anno col pensiero degli avvocati e del mio camper fermo....poi ho chiuso e ora mi sto magnificamente gustando I'll mio mezzo con dei giri meravigliosi.....pero' non nego che all'epoca ragionavo come Shamal...e tutto sommato credo non aiutino tutti I messaggi che recitano : vai Shamal...fagli un mazzo cosi'..non fanno altro che caricarlo in un momento in cui va cercata la mediazione ad ogni costo....
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 27/07/2008 alle: 12:47:41
Elefantino ! Ti do degli elementi e dei riscontri:
  • un giorno lontano, il Sig. GDB che risponde all'alias " german " ( imparassero ad usare Internet ……… ) mi scrive privatamente dopo aver sparato ad " alzo zero " ma proprio andandoci giù di brutto nei confronti di Bonometti quando io pubblicamente lo difendevo. Nella mail chiedeva perchè lo difendevo e lui giustificava il perchè del suo comportamento, ed io ribadii invece che con me si era comportato bene e che, se continuava così, lo avrei sempre difeso e tutelato.
  • so di certo che il dealer, una volta scovato chi era il delatore non apprezzò per nulla il suo atteggiamento assai critico e negativo in vari post. I dealer leggono COL, eccome se lo leggono.... come faceva a sapere un concorrente di Bonometti che io avevo problemi con il 7093F e mi propose un'altro mezzo di altra marca ritirando il mio ovviamenete con una forte svalutazione che avrei dovuto chiedere a chi me l'aveva venduto ? Ci siamo messi d'impegno in 4 e, dopo aver avvisato anche il postmaster di COL il quale ci ha dato "vialibera", abbiamo scovato chi era .... ha cambiato alias per continuare a scivere quì.....
  • di lì a pochi interventi, l'alias " german " iniziò a cambiare completamente modo di esprimersi
  • è appurato che l'alias " german " conosce alcuni retroscena assai particolareggiati: un giorno ad esempio scrisse " ti ho visto con il titolare in prova di un mezzo e piantare una frenata ad oltre 100 km/h...... ebbene, o era nascosto dietro ad una siepe perchè per ovvi motivi di sicurezza ( e di patente visto che eravamo su strada comunale...... ) siamo stati ben attenti a che non ci fosse nessuno, oppure gli è stato riferito perchè innanzitutto stavamo facendo i 70-80 km/h, e poi guarda caso il titolare ha detto a varie persone che stavamo provando il mezzo ad oltre 100 km/h. Sorge spontanea la domanda: ma come fa a saperlo nella versione del dealer ? Infatti, glielo scrissi pure che la sapeva troppo lunga
  • da quel momento, l'alias " german " interviene , guarda caso, sempre quando ricevo da casa madre proposte a dir poco vergognose ( come l'ultima dove ci invita a rimetterci 17.000 € anzi no 14.000 € perchè su 17.000 € di costi sostenuti e documentati, a titolo forfettario mi vengono incontro con 3.000 € ) e sistematicamente le rifiuto, invitandomi invece a continuare a mediare ed a cedere dalla mia posizione: caro alias " german ", gli accordi devono trovare soddisfazione di entrambe le parti e non di una, specialmente se il derubato ( trovatemi un altro aggettivo per definire un cliente alla quale si chiede di perdere, non per colpa sua, 14.000 € .....) non ne ha la benchè minima colpa, se non quella di aver dato fiducia ad un marchio che si sta rivelando, per quello che mi riguarda ovviamente, una bidonata come " customer care " . Alias " german ", mediare un conto, prenderlo sonoramente e sommariamente nelle terga non è la mia aspirazione di vita
  • nel frattempo, ad ogni intervento dell'alias " german " rispondo, anche con vigore, invitandolo a farsi i " caxxi suoi ", avendo già da tempo fiutato che i suoi interventi sono, come tempestività, a me sospetti
  • coincidenza fresca di oggi: il dealer mi riferisce pochi giorni fa che in Rapidò non apprezzano come sta andando la mia campagna su Internet e di conseguenza significa che in Rapidò non fa piacere la solidarietà che ne ricevo ( basti pensare al comitato spontaneo che si è costituito in mio favore per piantar casino a Mondo Natura ). Alias “ german “, non ti preoccupare, vado avanti lo stesso anche perchè la solidarietà che ricevo su Internet è la millesima parte di quella che ricevo via mail. Vado avanti costi quel che costi: siccome la Rapidò ne fa una questione di principio non riconoscermi i danni subiti “ perché poi tutti gli altri che hanno ragione vengono a batter cassa “, nella stessa misura io ne faccio una questione di principio; sono in una posizione favolosa come mai nessuno si è trovato, chi me lo fa fare a cedere ?
Elefantino, adesso pure terzi come te sono indotti a pensare quello che io da tempo sospetto. Del resto, in un altro post ho scovato una “ barba finta “ di FIAT ……… Magari abbiamo torto, ma mi è cara una famosa affermazione di Andreottiana memoria che recita " a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina ". Se così non fosse, chiedo preventivamente venia !
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/07/2008 alle: 16:05:04
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]. di norma prima o poi tutti gli altarini vengono scoperti. faiquello che reputi sia la cosa migliore shamal,ovvero continuare cosi'. saluti luca(ex tuono)
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 28/07/2008 alle: 12:40:35
quote:Originally posted by Tuonomotori [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]. di norma prima o poi tutti gli altarini vengono scoperti. faiquello che reputi sia la cosa migliore shamal,ovvero continuare cosi'. saluti luca(ex tuono)
Dedicata all'alias "german": "Se un uomo non è disposto a rischiare per le proprie idee, o queste non valgono nulla o non vale nulla lui." - Ezra Pound
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 28/07/2008 alle: 14:16:44
Shamal, complimenti ed in bocca al lupo per questa tua giustissima battaglia ! Hai tutta la mia solidarietà ed ammirazione ! Marco
german
german
27/06/2007 173
Inserito il 28/07/2008 alle: 15:55:45
Mah...lasciamo che cambi un po' il tempo...magari quando farà più fresco si ragiona meglio perchè qui mi pare che abbiamo perso la tramontana....tanto faranno in tempo a passare diverse primavere e diversi autunni prima che vi sia una soluzione... Se vuoi ti trasmetto privatamente, in via preventiva, le decisioni del giudice alla prima udienza del 4 settembre...non perchè io sia un veggente....cosi'...tanto per chiaccherare...e credo che potrò sbagliare solo di qualche sillaba.... Sig. Danilo...avrebbe mai pensato di ridere cosi' tanto ?
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 28/07/2008 alle: 16:59:40
quote:Originally posted by german ...avrebbe mai pensato di ridere cosi' tanto ?
Ridi ridi che mamma ha fatto gli gnocchi.... Chi ti vuole bene ti fa piangere, chi ti vuole male ti fa ridere..... Chi ti fa ridere con la bocca ti fa piangere con il cuore..... Il riso abbonda sulla bocca degli stolti.... ma sopratutto Ride bene che ride ultimo....... Aloha !
german
german
27/06/2007 173
Inserito il 28/07/2008 alle: 21:57:40
Io, come tutti quelli che scrivono sui forum di COL, non rido ne piango, ne per primo ne per ultimo....quando ho qualcosa da dire lo dico, nel bene e nel male,che poi a te non piaccia quello che io scrivo sono affari tuoi...che rispetto a quello che io scrivo tu costruisca dei castelli di sabbia...beh...lasciami almeno sorridere...perche' nelle ultime ore davvero ne hai sparate...
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 29/07/2008 alle: 06:45:36
Cogito ergo sum
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 29/07/2008 alle: 14:59:36
quote:Originally posted by shamal
Cogito ergo sum
e per chi non "cogita"??????? che significa????? luca(ex tuono) p.s. non ho capito pero'se il nick "german" corrisponda ad un'interno del costruttore della cellula,dell'importatore o di un concorrente del rivenditore,che avendo avuto modo di conoscere non penso che stia ridendo come affermato da german,anzi penso che come detto da shamal si sia fatto il c... per riuscire ad arrivare ad una soluzione decorosa,ma non sia stato ascoltato. tanto il mio cell. c'e' l'hai,se non vuoi dirlo via col,o se non vuoi dirlo proprio fa' niente,restero' col dubbio.
maculani
maculani
Inserito il 29/07/2008 alle: 15:13:31
E quindi significa che chi acquista un bene che ha difetti o che peggio ancora, ha anche cagionato problemi sulla sicurezza delle persone non debba procedere perchè siamo in Italia ? Supponiamo che sia così, troviamo altre strade legali per far patire chi sbaglia, come si usa in altri settori.
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 29/07/2008 alle: 15:20:51
quote:Originally posted by Tuonomotori e per chi non "cogita"??????? che significa????? luca(ex tuono) p.s. non ho capito pero'se il nick "german" corrisponda ad un'interno del costruttore della cellula,dell'importatore o di un concorrente del rivenditore,che avendo avuto modo di conoscere non penso che stia ridendo come affermato da german,anzi penso che come detto da shamal si sia fatto il c... per riuscire ad arrivare ad una soluzione decorosa,ma non sia stato ascoltato. tanto il mio cell. c'e' l'hai,se non vuoi dirlo via col,o se non vuoi dirlo proprio fa' niente,restero' col dubbio.
Confermo che si sta adoperando, assai pure. Chi sia l'alias " german " ed i fini che perseguita non lo so e non me ne può importar di meno. Io cerco giustizia e legalità, lui predica di perdere soldi: si è (s)qualificato da solo. Forse si consolerebbe perchè ha fatto così lui, non lo so.
german
german
27/06/2007 173
Inserito il 29/07/2008 alle: 15:39:05
Luca...l'ho già detto...non lavoro nel settore, ma un pò lo conosco, da Vicenza a Trieste... dico solo che questa è una discussione pubblica e dunque bisogna saper accettare anche le opinioni di chi non la pensa nel tuo stesso modo...Shamal vorrebbe che chi non la pensa come lui si facesse i caxxi suoi...ma non è cosi' che funziona...allora deve comunicare solo privatamente con chi vuole lui...altrimenti si ascolta, si valuta, si risponde a chi si crede opportuno e si lascia andare ciò che non si ritiene utile...è questo il bello del forum...[;)]
Cogito ergo sum
