rapido serie m
1 20 5
alia
alia
Inserito il 28/04/2009 alle: 21:44:59
esaminando il vano garage del 983 m vedo che il fondo e composto da una vasca in vetroresina ancorata alla struttura portande della parte posteriore del mezzo senza nessun longherone sottostante non trovando nessuna indicazione del carico sopportabile mi chiedo: dovendo caricare uno scooter del peso di 110 chili e le varie sedie,sdraio,e ammenicoli vari che ci si porta dietro a che peso massimo posso arrivare senza il pericolo di provocare danni. Se qualcuno ha un mezzo simile e ci carica la moto desiderei sapere a che portata si può arrivare in detto gavone e come si trova con detto peso nel garage e se ha adottato qualche modifica alle sospensioni o balestre o altro. La meccanica del mio mezzo è il nuovo 315 cdi del 2008 grazie per le eventuali risposte.
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 28/04/2009 alle: 21:53:35
io ho il 983f e max sono 150kg però poi esci dai 35 qli
alia
alia
Inserito il 04/05/2009 alle: 22:20:41
caricato lo scoter tutta l'atrezzatura tavolo sedie e tutto quello che ci si porta 1 bombola metà sebatoio d'acqua 2 persone a bordo prima della partenza del ponte pesato 3630 chili cosa dite ci sta la tolleranza del famoso 5% o sono fuori peso
alva.it
alva.it
Inserito il 04/05/2009 alle: 23:57:08
Ciao alia, abbiamo lo stesso mezzo: 983M su MB 315 del 7/2008. Se apri il portellone di destra del garage, in basso a destra sotto la presa per la doccia esterna c'è la targhetta del carico: 150Kg, così sul mio. Non ho mai pensato di caricare lo scoter nel garage, ma ho sistemato la ruota di scorta e tra barbecue, tavolo, sedie, bottiglie varie, scorte, e ammennicoli vari, so di portare un carico forse superiore allo scoter. Il mio concessionario, visto che anch'io ho notato la mancanza di longheroni di sostegno, m'ha detto di non gravare con il carico in un solo punto ma di distribuirlo più o meno per tutta la superfice del garage; anzi mi ha consigliato di fare lo stesso anche per le due gavoni a cassetta sotto la scocca (50Kg l'una). Comunque nessun problema di stabilità, sono contentissimo. Per "provarlo" sono partito 2 giorni dopo averlo ritirato dal conce per il Marocco via terra... Il mio non lo ho ancora pesato, ma 3630Kg con lo scoter due persone e l'attrezzatura mi fanno ben sperare. Calcolando poi la tolleranza del 5% di 3500Kg che è di 175Kg, il limite è sale 3675Kg. Qualche pacco di pasta lo puoi ancora caricare. Controlla sulla presa d'acqua esterna il serraggio del tubo acqua fredda, di solito è allentato in tutti i mezzi. Poi c'è stato un richiamo per il rientro in cabina dello scarico del frigo quando funziona a gas ed il camper è un movimento: c'è una paratia da cambiare.
alia
alia
Inserito il 05/05/2009 alle: 16:35:45
ciao alva.it ti ringrazio per le tue risposte per il frigorifero ho ricevuto la lettera e dal numero seriale del frigo è risultato che non necessitava di intervento domani controllerò per la targhetta del peso hò un dubbio per il rubinetto della doccia esterna dove devo smontare per accedere alle fascette stringitubo dei rubinetti devo concordare sulla stabilità col peso nel garage il mezzo si è comportato benissimo anche su percorso autostradale e strade liguri perciò abbastanza tortuose ho ritirato il mezzo nuovo il 30 ottobre 2008 finora ho percorso 6800 chilometri e sono molto soddisfatto avrei piacere anche di sapere come hai sistemato la rota di scorta nel garage per i cassettoni laterali il mio conce mi ha sagomato due foderine di compensato che coprono il fondo irrigidendolo interventi finora apportati regolazione porta bagno e scorrevole doccia più questo inverno la sostituzione dell'eletronica della combi per il resto tutto ok sono anchio molto soddisfatto.
alva.it
alva.it
Inserito il 05/05/2009 alle: 17:58:02
Ciao alia, avevo ricevuto anch'io la lettera relativa la frigo, ed anche al mio non era necessario l'intervento. Ma nei piccoli spostamenti all'interno dell'area di sosta o campeggio entrava in cellula il gas di scarico del frigo. Dopo la verifica da parte del concessionario, è stata applicata la modifica. Per la doccia esterna, togli le 4 viti da legno che fissano il rubinetto alla parete del garage, estrai il rubinetto quei pochi centimetri che consentono i tubi, controlla il serraggio delle fascette e il perfetto inserimento dei tubi stessi fai l'operazione a pompa spenta. Di questo mi sono accorto da una piccola perdita d'acqua sotto l'armadio, poche gocce e la pompa che ogni tanto si azionava per pochi secondi: ho tolto la base dell'armadio, sotto era tutto bagnato, l'acqua arrivava dal tunnel che collega il bagno, ho smontato il sottolavello del bagno, nulla non era li la perdita; finchè sono arrivato al rubinetto esterno. Tutta l'operazione l'ho eseguita a Marrakech e mi ha impiegato per più di mezza giornata. Al rientro in conce m'ha detto che è un "difetto" abbastanza comune. Per sistemare la ruota di scorta ho fissato al al cielo del garage, con rinforzi in compensato sotto le doghe del letto, due barre della "Fiamma" "garage-bars" http://www.fiamma.it/products/carry-bike.asp?fam=C04&page=4 . Una verso la batteria, l'altra verso la parete posteriore; la ruota è posizionata verticale subito dietro la batteria dentro la vasca e fissata con due cinghie a cricchetto tra gli anelli originali in basso e gli anelli della barra in alto. Visto che si parla di ruote, se hai i cerchi in acciaio e i copricerchi in plastica, assicura quest'ultimi con fascette, tendono a staccarsi in manovra. La porta del bagno... "guaio" di tutti i Rapido, dopo poco la maniglia non chiude più. Con una semplice regolazione va a posto.
TripItinerary
Oggi alle 08:58
