Realizzazione Alde after market...possibile?
1 20 5
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 07/10/2013 alle: 13:14:51
Ciao a tutti, ho sempre pensato che l'Alde fosse una scelta ESCLUSIVA pre acquisto che quindi non si potesse MAI realizzare after market...e guardate un po' cos'ho trovato?
http://www.subito.it/caravan-e-...
C'è da fidarsi? E' davvero possibile realizzarlo? HymerNick Quando un uomo è convinto di comandare in famiglia, lei è stata brava due volte perché è riuscita anche a convincerlo del contrario!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/10/2013 alle: 13:27:34
quote:Risposta al messaggio di HymerNick inserito in data 07/10/2013  13:14:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è: hai spazio ne tuo camper per fa scorrere i tubi e installare i radiatori senza doverlo sventrare? Ad ogni modo, nelle foto e nella descrizione non si parla di Alde, ma solo di un Webasto collegato a dei radiatori. Forse basta per mezzi di piccole dimensioni.
Modificato da Fargo73 il 07/10/2013 alle 13:30:24
Inserito il 07/10/2013 alle: 14:49:48
Ciao, realizzare un impianto Alde after market è praticamente impossibile, oltre che sventrare il mezzo la spesa sarebbe proibitiva rispetto agli effettivi vantaggi, l'impianto in vendita è un Thermo top con radiatori lineari, molto valido se ben realizzato, ma nulla a che vedere con l'Alde che prevede caldaia a gas ed elettrica, produzione di acqua calda e distrubizione del calore dal basso verso l'alto a ridosso delle pareti, configurazione questa realizzabile soltanto in fabbrica. Anche l'impianto Webasto/radiatori può essere integrato con boiler ad accumulo o istantaneo, sulla carta tutto è fattibile... Alla domanda c'è da fidarsi? Risponderei si per l'impianto e ni sul prodotto in vendita, non conoscendo il venditore ed anche perchè esclude la garanzia.Un saluto Enzo
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 07/10/2013 alle: 15:28:21
Io lo sto facendo... Ci sarà un termo top che oltre al radiatore motore scalda un boiler nautico e due temosifoni fatti su misura con valvola termostatica, oltre alla valvola scarico grigie[;)] Sarà possibile, con le opportune valvole deviatrici, scaldare solo il motore, motore e boiler (uso estivo) motore boiler e termo (uso invernale). In movimento lavorerà solo il motore e da fermo il webasto. In caso di avaria del webasto il boiler con resistenza da 1200W collegato alla 220V grazie ad una pompetta di ricircolo supplementare potra funzionare anche da caldaia[;)] Ci sono molte ore di lavoro e costi di valvole tubi e adeguamento a norma dell'impianto elettrico. Spero di finire prima di natale per il collaudo, sulla Chiaramente di alde c'è solo la filosofia del principio di riscaldamento...[;)] la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
Carthaginese
Carthaginese
01/11/2012 317
Inserito il 07/10/2013 alle: 19:00:42
> Non osare sfidare l'eccellenza e resta nel tuo status inferioris con le orecchie basse e la coda fra le gambe, misero! C4zzo, non ricordo se ho detto phiga. Non capisco!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 07/10/2013 alle: 19:20:54
Anche io ho intenzione di farlo, ho già acquistato la "caldaia elettrica" un boiler da 5 lt che inserito sul circuito simil Alde, mi permette di riscaldare il mezzo con due step di potenza 1000 e 2000 W, ovviamente utilizzando la pompa Webasto, il prototipo nel box ha superato il collaudo ma l'installazione sul mezzo stenta a decollare, forse la realizzazione base con un radiatore Iveco e webasto, con il quele riscaldo tranquillamente la cellula e all'occorrenza il motore, alla fine mi soddisfa alla grande. Un saluto Enzol
quote:Risposta al messaggio di Carthaginese inserito in data 07/10/2013  19:00:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
