Recupero acque grigie
1 20 2
dinodinini
dinodinini
24/08/2010 17
Inserito il 09/01/2011 alle: 11:27:40
Ho letto con molta attenzione le disquisizioni relative allo scarico delle acque grigie (secchio o tanica sotto la valvola); io ho notato che al momento dello scarico, l'acqua non è poi così "grigia" ma piuttosto chiara (ovviamente non da farci la doccia); ho quindi pensato: non si potrebbe studiare un metodo per recuperarla e riutilizzarla per il wc? Anche avendo il secchio sotto la valvola, l'acqua contenuta potrebbe essere comunque utilizzata per il wc ma sarebbe scomodo, soprattutto per gli eventuali schizzi; per cui potrebbe essere interessante, per esempio, munirsi di una seconda pompa, che serva solo il water, che prelevi le acque grigie, magari attraverso un filtro, e le riutilizzi per lo scopo descritto. In questo modo si potrebbe aumentare l'autonomia idrica generale (che in sosta libera è essenziale) e comunque il disgregante ridurrebbe l'eventuale odore accessorio; infine verrebbe eliminato l'antiestetico secchio tracimante[:)]. Pensate che l'idea possa avere un seguito oppure è una solenne *****ta?
Inserito il 09/01/2011 alle: 11:34:18
l' idea e' senza ombra di dubbio valida e sicuramente realizzabile con poca spesa , secondo me basterebbe qualche metro di tubo , un t , una seconda pompa munita di filtro... sicuramente i vantaggi sono piu' ecologici che pratici in quanto una volta piena la cassetta devi andare in un CS o in una toilette dove puoi comunque scaricare e caricare il resto. Mi risulta che in alcuni MH americani le grigie vengano fatte passare cone delle tubazioni apposite a ridosso della marmitta affinche' vengano eliminate evaporando , anche questa una soluzione pratica ed ecologica...
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 09/01/2011 alle: 11:48:58
no sarebbe mica brutto che le case dotassero i mezzi nuovi di un congegno da come quello da voi dscritto piu' per l'idea del risparmio idrico,ma forse non ci stanno piu' con i costi contenuti dei mezzi nuovi[:D][:D] ciao Massimo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
