Registrare/tensionare oscuranti saitz
1 20 26
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 17/11/2010 alle: 14:07:32
Ciao,lessi tempo fa che qualcuno fece tale operazione,in una mia finestra ad oscurante chiuso lascia una fessura di un centimetro,mi sapete dire il procedimento? conosco il problema dei tappini copriviti Grazie Alessandro
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 17/11/2010 alle: 18:39:21
interessa anche a me grazie
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 17/11/2010 alle: 18:56:41
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 17/11/2010  14:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> So come ricaricare la molla sui miei oscuranti ma non capisco quello che invece serve a te cioè quando è scarico fa fatica ad arrotolarsi ma non lascia fessure da chiusoid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 17/11/2010 alle: 19:36:00
bile,è un po sfocata ma quella fascia bianca è la luce esterna
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 17/11/2010 alle: 20:47:26
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 17/11/2010  19:36:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sembra proprio che la molla non tiri abbastanza io non ho questo tipo di zanza-oscurante ma credo che comunque ci dovrebbe essere una specie di vite laterale sulle mie è a sinistra vedi foto ,bisogna girarla in senso orario id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 18/11/2010 alle: 20:00:38
Grazie,proverò a cimentarmi Alessandro
Inserito il 19/11/2010 alle: 10:33:25
per ritensionare la molla devi togliere tutti i tappini , svitare le viti e togliere la cornice. dopodichè c'è una staffetta per rullo con due vitine, le togli facendo attenzione che non si srotoli la molla , tenendo il perno estrai il rullo e dai qualche giro al perno , non lasciarlo mai andare. popi rimonti il tutto.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 20/11/2010 alle: 10:28:50
Arigrazie
Inserito il 20/11/2010 alle: 10:42:20
Io consiglio pure una leggera lubrificata con olio motore sia dentro dove c'è la molla che sui pernini dove gira l'avvolgitore, a me ha risolto il non corretto funzionamento e l'inceppamento che avevo, ciaoo.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 20/11/2010 alle: 11:14:39
mg class="img-responsive" src="https://i52.tinypic.com/noh6rb.jpg"> e mo?
Inserito il 20/11/2010 alle: 13:14:15
carica la molla
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 20/11/2010 alle: 13:25:27
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 20/11/2010  13:14:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dice bene,sapessi come si fa,dall'altra parte il tappo è rosso ed è bloccato sul telaio,quello nero che si vede in foto è imboccolato,gentilmente mi dai le dritte step by step su come fare. Grazie Alessandro
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 20/11/2010 alle: 13:30:35
Come ho già detto io ho un'altro tipo ma provo spero di non sbagliare Se la parte nera riesci ad estrarla dalla sede prova a girare su se stesso il rullo ma non saprei da che parte forse in senso orario se le molle [:0]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Modificato da ledipimma il 20/11/2010 alle 13:32:07
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 20/11/2010 alle: 13:57:55
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 20/11/2010  13:30:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la parte nera lavora sulla boccola se la tolgo o la lascio cosa cambia se devo girare il rullo? ho notato una cosa:da oscurante chiuso è l'ultima posizione di blocco e lascia quello sfioro,forzandola arriva + su fino a toccare con i gancetti che fissano la zanzarira all'oscurante al telaio,quindi da quello che ho capito l'ultimo cm deve stare su dal tiro della molla della zanzariera e non dal blocco sulla corsia laterale Grazie
Modificato da niknik02 il 20/11/2010 alle 14:07:36
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 20/11/2010 alle: 14:03:26
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 20/11/2010  13:57:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi sono spiegata bene non intendevo togliere il perno nero ma se non togli almeno una parte del rullo per tenerlo in mano e dovresti anche sganciare il "tessuto" dalle guide per poi poter girare,ripeto le mie sono differenti e anche quelle di casa vanno caricate lasciando una parte fissata e girando l'altraid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 20/11/2010 alle: 14:11:02
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 20/11/2010  14:03:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse adesso ho capito cosa intendi, correggimi se sbaglio,devo srotolare la zanzariera e toglierla dal rullo e caricare? Ciao
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 20/11/2010 alle: 14:13:25
noooooooooooooooooooo aspettaid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 20/11/2010 alle: 14:17:29
ok aspetto [:D]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 20/11/2010 alle: 14:18:05
Devi sganciare la zanza dalle guide laterali poi girare in senso orario tenendo in mano il rullo Ho fatto queste foto con un vecchio rullo di casa una parte la tieni agganciata e giriid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 20/11/2010 alle: 15:02:48
nfilato dentro al camper ed ho smontato il rullo,bisogna sfilare dalla sede del telaio anche la parte rossa,a zanzariera in mano girare in senso orario il perno che esce e si carica la molla,tenendolo ben saldo tra le dita riinfilarlo nella sede e poi rimettere la boccola nera con le sue due vitine...oooooooooooooooooookey montata va da dioooooooooo Grazie
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 20/11/2010 alle: 15:07:09
BRAVO! ! ! ! ! è più facile farlo che dirlo[^]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
