Regolatore cse 240
1 20 17
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 10/10/2016 alle: 20:36:11
Ciao a tutti. ho notato che il mio regolatore CSE 240 ha sempre la luce arancione di "charge" lampeggiante. non si sposta mai BATTERY OK. oggi ho provato a misura il voltaggio della batteria con regolatore acceso stava a 13.4(nuvoloso e tardo pomeriggio). secondo voi è partito il regolatore? cioè carica sempre anche se la batteria è carica?
Inserito il 10/10/2016 alle: 23:16:51
Sicuro che sia CSE? non è per caso CBE?
http://www.cbe.it/prs240/
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 10/10/2016 alle: 23:49:33
Ciao! Sono sicuro é questo
http://www.tecnocamper.com/pann...
Inserito il 11/10/2016 alle: 10:47:46
scusami, quello non lo conoscevo, per cio avevo pensato a un refuso wink
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 11/10/2016 alle: 12:19:24
Ho il tuo stesso kit.
Secondo me in condizioni di scarsa luce, genera talmente poca corrente che anche se la batteria è completamente carica, si incamera lo stesso quanto fornito dal pannello.
Anche il mio..raramente è sul fisso OK.
In genere è sul Ok quando sono splendide giornate di sole e il pannello fornisce la massima carica.
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 11/10/2016 alle: 13:31:47
In risposta al messaggio di Angelo del 11/10/2016 alle 12:19:24
Ho il tuo stesso kit. Secondo me in condizioni di scarsa luce, genera talmente poca corrente che anche se la batteria è completamente carica, si incamera lo stesso quanto fornito dal pannello. Anche il mio..raramente è sul fisso OK. In genere è sul Ok quando sono splendide giornate di sole e il pannello fornisce la massima carica.
Ciao Angelo. innanzitutto grazie mille della risposta. sono d'accordo con quello che scrivi tu, xò mi fa strano non averlo mai visto d'estate su battery ok, nemmeno quando sono allacciato alla 220
Inserito il 11/10/2016 alle: 13:38:25
In risposta al messaggio di baccojenny del 11/10/2016 alle 13:31:47
ma il manuale di istruzioni cosa dice ?
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 11/10/2016 alle: 14:06:18
Purtroppo non ho il manuale, il camper l'ho comprato usato e il kit era già installato. qualcuno ha il manuale?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 11/10/2016 alle: 19:10:27
Non credo che tu possa vedere la luce verde perchè di solito la batterie pb acido vengono considerate cariche a 13,8V.Se la tua batteria arriva a 13,4 di fatto il pannello continuerà a caricare ad oltranza(almeno credo)
Ciao Paolo.
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 12/10/2016 alle: 13:08:41
Ciao a tutti, ho provato a misurare oggi la tensione a mezzogiorno. la tensione ai poli della batteria con regolatore in funzione era di 17.4V. Secondo voi è partito il regolatore? e di sicuro mi ha bruciato anche la batteria... attendo i vostri preziosissimi consigli
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 12/10/2016 alle: 13:51:35
considerando i 17,4 volt misurati direttamente sulla batteria credo che il regolatore non funzioni come si deve,ti consiglio di staccare i cavi che dal pannello vanno al regolatore e fare altri controlli,
la cosa strana è che il fusibile del regolatore non sia saltato.
Modificato da commander il 12/10/2016 alle 14:09:54
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 12/10/2016 alle: 14:10:00
Secondo voi ho bruciato la batteria? l'ultima uscita non è durata nemmeno una notte con solo la ventilazione della tuma al minimo
chili pepper
chili pepper
14/10/2014 232
Inserito il 14/10/2016 alle: 13:46:25
In risposta al messaggio di baccojenny del 12/10/2016 alle 14:10:00
Sicuramente sono tantini i 17... che misuri, perché anche le batterie al piombo normali sopportano tensioni comprese tra i 15/16 volt!!!
Fatto sta che sicuramente il regolatore non sta facendo il suo lavoro, mandando alla batteria la tensione generata dal pannello!
Io ho il modello cse 230 e quando cariche le batterie sia con 220 sia con pannello andava su OK.
Da poco ho messo su due batterie al gel.....e sinceramente non ci sto capendo più nulla tra regolatore e caricabatteria
Emilio
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 15/10/2016 alle: 13:15:13
Ciao Emilio. Oggi ho sostituito il regolatore(ne ho trovato uno uguale stessa marca stesso modello). Leggendo il manuale dice che la carica massima è di 14.1 per batterie agm e 14.3 per batterie al gel. Fatto sta che sostituito il regolatore il problema persiste, o meglio oggi con giornata variale, quindi non con sole limpido, la tensione ai poli della batteria servizi era di 15.5V mentre della batteria di avviamento era di 14.8.
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 17/10/2016 alle: 20:41:50
In risposta al messaggio di baccojenny del 15/10/2016 alle 13:15:13
La tensione mi sembra eccessiva.  Ho anch'io il kit della CSE e quando raggiunge una tensione intorno ai 13,5 volt va in mantenimento e la luce diventa verde fissa.
Come stai misurando la tensione?  Se isoli il pannello (es.: staccando il fusibile del regolatore) che tensione leggi sui poli della batteria?
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 18/10/2016 alle: 07:37:46
Ciao! Se isolo il pannello ho una tensione ai poli della batteria di 13.1v. Quando va in battery ok sta sui 14.8v. Tensione in uscita dai pannelli con tempo nuvoloso 19.15v
chili pepper
chili pepper
14/10/2014 232
Inserito il 18/10/2016 alle: 10:50:08
Ma hai visto che i pannelli siano adeguati al regolatore che hai installato e che non siano sovradimensionati?
Emilio
Modificato da chili pepper il 18/10/2016 alle 10:51:31
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 19/10/2016 alle: 14:06:18
Ciao a tutti! Ieri ho fatto controllare la batteria, presumibilmente il regolatore mal funzionante ha danneggiato irreversibilmente la batteria. Sostituendo la batteria adesso dovrebbe essere a posto. mi ha anche spiegato che il regolatore con una batteria danneggiata non riesce a fare il suo lavoro e quindi non regola la carica.
Vi faccio sapere al più presto come vanno le cose.
grazie mille a tutti per i vostri preziosi consigli
Federico
TripItinerary
58 minuti fa
