quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 30/08/2014 13:24:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao , probabilmente " vede " un'altra fonte ( generatore ) e " taglia " l'erogazione [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 30/08/2014 14:16:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Potrebbe dipendere dalla batteria ...in che condizioni è? Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 30/08/2014 20:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mhmhmhmhmhmhm ..non godono di ottima fama come le sorelle ad acido libero [:(] Prova a fare qualche piccolo test , possibilmente togliendola dal mezzo e ricaricandola a " terra " , quindi collegandola ad un carico per qualche min . ..se la tensione scende repentinamente , mi sa che è colpa sua [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di gangan76 inserito in data 30/08/2014 18:04:32 ho montato quest'inverno la seconda batteria servizi a scarica leynta,la prima è una normale da avviamento che ha ormai 4anni.Quando il regolatore comincia ad attaccare e staccare di continuo è sempre collegata la vecchia batteria,quando me ne accorgo faccio collegare la nuova batteria e tutto funziona bene,io ho concluso che ho una batteria da cambiare.La vecchia batteria è morta. Il pannello trova zero volt ma appena collega la batteria trova almeno 14.8-15 volt per cui crede di trovarsi di fronte ad una batteria super carica e, di conseguenza, scollega la batteria e la tensione ritorna di nuovo a zero ed il ciclo si ripete. Ho scritto zero ma potrebbe essere anche qualche volt. Quando colleghi 'anche' la nuova (in parallelo) è la tensione della nuova che viene gestita dal regolatore di carica. Se la batteria vecchia è isolata (serie interrotta) non succede nulla ma se è qualcosa d'altro allora ne soffrirà anche la nuova. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 01/09/2014 08:34:09 Dipende dal tipo di regolatore. Il mio l'ha sempre fatto sia con la batteria nuova che ora anziana di sette anni. In pieno sole carica, la tensione arriva a 13,8 V stacca e pochi secondi dopo si riattacca. Penso dipenda da come è tarato l'isteresi del regolatore; insomma è come un termostato se l'isteresi fosse tarata a 0,5 gradi la stufa si spengerebbe per poi riaccendersi dopo pochi secondi e via di seguito.Non è questione di isteresi perché non c'è isteresi nel suo funzionamento. Dovrebbe portare la tensione ai 14.4 volt (circa) e, successivamente, passare allo stato di mantenimento a circa 13.5 volt. Mantenere la tensione a 13.5 volt costa un po' di energia (corrente) per cui il pannello non deve mai scollegarsi completamente dalla batteria. Secondo me quel regolatore di carica andrebbe verificato. Giovanni
