Regolatore di carica Western wrm15
1 20 12
323232
18/10/2009 346
Inserito il 22/02/2014 alle: 20:24:32
Buonasera a tutti, mi è venuto un dubbio... attualmente ho il regolatore in oggetto collegato a 2 pannelli cis da 65w e collegati ad una bs da 230w. Ho un frigo a compressore collegato direttamente alla bs e non utilizzo l'uscita carico del regolatore. Se io collegassi il frigo all'uscita carico del regolatore,la corrente la preleverei dalla BS o direttamente dai pannelli quando erogano corrente ? Se così fosse sarebbe preferibile in quanto contemporaneamente riuscirei a prelevare + ampere dai pannelli. Buoni km a tutti
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 22/02/2014 alle: 21:21:17
ciao, ho lo stesso regolatore e so per certo che l'uscita può far funzionare utenze che consumano poco...però non ricordo quanto! il frigo non lo fa funzionare di sicuro! ciao Federico
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 22/02/2014 alle: 21:24:09
Non saprei se l'idea é giusta , perche sull'uscita del regolatore ed io ho lo stesso wrm15 ,gi amper sono limitati e disponibili solo in certe ore della giornata a seconda della programmazione che puoi personalizzare. Casomai potesse servirti ti metto il link del manuale wrm15. [url] http://magikdave.altervista.org/download/wrm15.pdf Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
323232
18/10/2009 346
Inserito il 22/02/2014 alle: 21:24:25
mi pare di aver letto fino a 10a...
323232
18/10/2009 346
Inserito il 22/02/2014 alle: 21:27:07
ma il principio e' corretto?il carico bypassa la bs oppure preleva in ogni caso dalla batteria?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
renzo07
renzo07
Inserito il 22/02/2014 alle: 21:46:04
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 22/02/2014 21:27:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>In genere l'uscita "carico" di un regolatore prende energia dalla batteria a cui e' collegato. Il principale vantaggio e' che se la batteria cala troppo di tensione, interrompe l'uscita, mentre la corrente massima di uscita, di solito e' quella max con cui carica la batteria Renzo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/02/2014 alle: 02:03:49
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 22/02/2014  20:24:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao 323232, quell'uscita è collegata direttamente alla batteria servizi ( 230W )[?] , il limite , resta sottinteso , alle possibilità del regolatore stesso 15 A [^] Il regolatore decide solo i tempi in cui quel carico può essere utilizzato , facendo da timer[:)] Collegare il frigo , direttamente alla batteria o a quell'uscita , è la medesima cosa ... ..sono sempre le batterie a "decidere" quanta energia "metabolizzare" , ne conviene che se le batterie si scaricano , il pannello , tramite il regolatore , le ricarica , limitatamente alle sue possibilità [^] Stessa cosa se colleghi il frigo direttamente alla batteria del mezzo , il regolatore , ricaricherà per quel che può , subordinatamente alle richieste della batteria , limitatamente alle sue possibilità e all'insolazione . Unica differenza che posso ravvisare , è che se colleghi il frigo a quell'uscita , in qualsiasi momento potrai monitorare consumi/introiti , attraverso il display del regolatore [^][;)] Sfrutteresti l'amperometro del regolatore [:p] Spero d'esser stato chiaro[8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
323232
18/10/2009 346
Inserito il 23/02/2014 alle: 11:30:12
Grazie a tutti per i suggerimenti, in effetti è come pensavo, in realtà alla fine è sempre lo stesso, ma ogni tanto ipotizzi soluzioni per migliorare l'autonomia... PS: per marcucciolo, ovviamente era 230A non W...è una batteria AGM "da competizione" della trojan, con lo spunto anche per l'avviamento in caso di necessità [;)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/02/2014 alle: 16:28:17
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 23/02/2014  11:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao[:D] Ottime batterie[^][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
323232
18/10/2009 346
Inserito il 26/02/2014 alle: 08:37:52
collegando le utenze al carico del regolatore riesco a vedere i consumi, ma se provo a collegare il powerservice all'ingresso dei pannelli, dopo averli staccati, riesco a vedere quanti ah sto ricaricando? faccio qualche danno? in questa maniera avrei all'occorrenza un amperometro in ingresso e in uscita ...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/02/2014 alle: 09:25:07
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 26/02/2014  08:37:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buondì, in teoria si , ma io non lo farei [:D][:D] Il PS carica fino a 40A ...il regolatore regge fino a 15A [:0][:0] Per misurare correnti in entrata/uscita , esistono "strumenti" adatti , vedi "ENERGY METER" [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 27/02/2014 alle 09:26:17
323232
18/10/2009 346
Inserito il 27/02/2014 alle: 13:27:18
cosa potrebbe succedere? rischio di bruciare il regolatore oppure semplicemente me ne segnala 15?? grazie cmq x la risposta
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/02/2014 alle: 15:50:36
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 27/02/2014  13:27:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , il limite di quel regolatore è di 15A e 225W a 12V. E' mia opinione che probabilmente reggerebbe un pannello un po' più potente ..235/240W , non di più . Il PS eroga 40A a c.a 15V. ..sono c.a 600W , ammesso che l'alternatore del mezzo , riesca a fornire tale energia . Come ti ho già scritto , io non lo farei . Il limite non è l'amperometro , che probabilmente non si fermerebbe a 15A , ma il circuito , lo bruci , anche se è un ottimo apparecchio [V][V] Mar..cucciolo[:)][:)]
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
