Regolatore pannello
1 20 5
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 16/12/2012 alle: 16:42:41
ciao a tutti devo , montare un pannello , forse sono uno degli ultimi a montarlo, perche mi sono stancato di smontare le batterie e portarle a casa a caricare a parte il dubbio sul pannello se policristallino o mono pero anche il regolatore da quante amp. conviene come si calcola il suo amperaggio grazie
Inserito il 16/12/2012 alle: 17:53:06
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 16/12/2012  16:42:41 (
> il regolatore deve avere una portata maggiore o uguale a quella del pannello. Per esempio se metti un pannello da 75W puoi anche mettere un regolatore da 100w o 200W. Per esempio questo che è come il mio, può portare fino a due pannelli di massimo 120W cad.:
http://www.cbe.it/it/content/pr...
io per esempio lo uso con un solo pannello da 120W. __________________ Tommaso IZ4DJI
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 17/12/2012 alle: 21:25:15
grazie iz ma sai sono un po lento a capire la corrente i watt va bene le ampere?
Inserito il 17/12/2012 alle: 23:43:56
e' molto semplice, c'è una formuletta che si chiama legge di OHM. W=VxA cioè Watt = Volt X Ampere. I Volt sono la tensione (o differenza di potenziale) gli Ampere sono la Corrente i Watt sono la Potenza che è appunto Tensiione x corrente. Poi la formula si può anche "ribaltare" cioè Ampere = Watt/Volt etc... Diciamo che in un camper i Volt sono per convenzione 12 e quindi se prelevo per esempio 8A di cotrrente, sto consumando 96W. Oppure, ho un TV che consuma 15W , alimentato a 12V so che la corrente assorbita sarà di 1,25A Nel pannello solare è la stessa cosa ma la corrente non è consumata ma prodotta. Per esempio un pannello da 120W , a 12V (semplificando, ma spesso dal pannello escono circa 18v) produrrà una corrente massima teorica di 10A (120W/12v = 10A) Una cosa da notare è che la corrente, cioè gli A è quello che influenza lo spessore dei cavi. Quindi se ho una lampadina da 100W a 220V assorbe circa 0,5A e quindi bastano cavi sottilissimi, mentre una lampadina sempre da 100W ma a 12V assorbe piu di 8A cioè sedici volte di più e quindi richiederà cavi molto più grossi. Se metto un cavo troppo sottile per quella data corrente (ci sono tabelle per metterli giusti) la corrente "sforza" per riuscire a passare nel cavo troppo piccolo, questo "sforzo" crea calore che quindi scalda o addirittura fonde il cavo creando un incendio. Se il cavo è più grosso del necessario non succede nulla, quindi nel dubbio meglio mettere cavi grossi che si sta tranquilli. Forse ti ho creato ancora più confusione perchè non ho certo il dono dell'insegnamento nè ne avrei le conoscenze. Spero però che qualcosa si sia capito. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 18/12/2012 alle: 20:53:11
grazie iz le formule le devo studiare con calma , una cosa ho capito meglio sovradimensionare le cose o no
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 18/12/2012 alle: 21:22:13
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 18/12/2012  20:53:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, in ogni caso sempre meglio. __________________ Tommaso IZ4DJI
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
