regolatori di carica
1 20 9
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 31/10/2014 alle: 20:40:09
ciao a tutti ho da poco acquistato un pannello solare da 210watt e sto cercando un regolatore di carica affidabile per caricare le 2 batterie bs e bm separatamente,tenendo presente che il prossimo passo sarà un inverter da per garantirmi il funzionamento del clima dometic in viaggio cosa mi consigliate?ho cercato per giorni e le epsolar sembrano un buon prodotto che ne pensate?grazie a tutti!! Giuseppe...
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 01/11/2014 alle: 09:36:48
[code]
http://www.ebay.it/itm/Regolato...
Non lo conosco ma il prezzo è ottimo. Per la BM metterei il diodo+resistenza.
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 01/11/2014 alle: 13:06:34
stavo proprio contattando il venditore di questo prodotto,anche a me sembrava un buon prodotto a occhio,ho letto che le batterie agm e le tradizionali hanno una carica leggermente diversa e che le centraline riconoscono in automatico il tipo di batteria ,agm,gel,piombo,e regolano di conseguenza la carica per questo optavo per un doppia uscita avendo un agm come bs e una tradizionale come bm... Giuseppe...
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 01/11/2014 alle: 13:19:06
sia le agm che le batterie a acido libero ( tradizionali possono essere caricate con gli stesi parametri perche anno gli stessi parametri di ricarica e possono anche essere parallelate tra di loro diverse invece le batterieal gel sia come tenzioni che ricarica di norma i regolatori non riconoscono le batterie al gel o agm ecc fai confusione su questo infatti dovrebbe esserci una regolazione per agm/tradizionali e gel a parte questo anche sulle centraline dei vr mentre riconoscono in automatico le diverse tenzioni 12v e 24 v . saluti
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 01/11/2014 alle: 19:12:03
era per evitare di parallelare le batterie ma se alla fine basta un parallelatore lo compro anche, e lo metto nel cofano e via....grazie Giuseppe...
alva.it
alva.it
Inserito il 02/11/2014 alle: 00:52:48
quote:Risposta al messaggio di giuseppe vento inserito in data 01/11/2014  19:12:03 (
Ciao Giuseppe, quando metti in moto il camper, automaticamente paralleli la batteria motore alla batteria servizi per poterle caricate entrambe con l'alternatore del mezzo. Quando sei fermo, puoi caricare la batteria motore con un parallelatore commerciale, ma la carica della batteria motore partirà solo quando la batteria servizi sarà carica. Per ovviare a questo, ti puoi costruire il parallelatore di marco (emme48): http://www.m48.it/diodoresistenza.htm _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 02/11/2014 alle: 19:48:32
ciao, si, avevo gia visto quel parallelatore, ma credo che lo acquisterò perche dove abito io, ora che trovo chi vende i componenti divento matto faccio prima a prenderlo su ebay...infatto mi sarebbe comodo perche di recente ho scoperto che sotto 220v mi si carica solo quella servizi,il regolatore mi serve in quanto sto montando il pannello solare da 210watt cosi mi restano cariche ed efficienti anche in rimessa... Giuseppe...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 03/11/2014 alle: 22:13:11
riguardo al regolatore:c'è qualcuno che mi spiega cosa significa mppt compatibile?Che non sia mppt magari? Ciao Paolo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/11/2014 alle: 23:46:56
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 03/11/2014  22:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Paolo , significa che se quel regolatore si dovesse ritrovare accanto , sullo scaffale , a un VERO MPPT ...non dovrebbero litigare [8D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 03/11/2014 alle: 23:54:01
Aah!Finalmente ho capito![:D] Ciao Paolo.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
