Regolatori Ep Solar
1 20 15
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 12/10/2016 alle: 12:28:06
Chiedo cortesemente chi ha montato un regolatore di tensione sul proprio impianto fotovoltaico del camper  della EP SOLAR MPPT da 10 0 20 amper per conoscere che tipo di risultato ha avuto soprattutto in inverno. Grazie
bexwiller
bexwiller
Inserito il 12/10/2016 alle: 14:37:25
In risposta al messaggio di simi87 del 12/10/2016 alle 12:28:06
Da due anni li uso senza problemi. Direi che il rapporto qualità/prezzo è Buono!
Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 12/10/2016 alle: 15:45:38
Da quanti amper è il tuo regolatore e che potenza è il pannello?.
alexpix
alexpix
Inserito il 12/10/2016 alle: 22:36:04
In inverno il rendimento 'e buono solo se non e' nuvoloso.
rikko2
rikko2
04/01/2005 223
Inserito il 13/10/2016 alle: 23:21:00
saludos
ho montato un EP SOLAR MPPT da 20 ampere con pannello di tipo casalingo, 36 volt - 230 watt, due anni fa, cavi dal pannello al regolatore da 4mm lunghi 2 mt, e dal regolatore alle batterie sempre da 4 mm e lunghi 2 mt. fino ad oggi sembra che tutto vada bene, ma non sono un maniaco del tester e dei controlli
saludos
rikko2
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 14/10/2016 alle: 00:03:49
Dove hai trovato i pannelli casalinghi come dici tu in quale sito?
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 14/10/2016 alle: 11:32:46
io c'e' l'ho da 20a con pannello da 100w avendo sostituito un regolatore standar di tipo economico che pero' mi teneva la batteria sempre al massimo della tensione di ricarica 14.4 circa e non scattava in standby .Ho notato subito che anche d'inverno ha un rendimento superiore e riesce a caricare anche con poca luce o nuvoloso.Io lo avevo comprato su ebay direttamente in cina prendendo anche l'accessorio display remoto mt50 che e' molto utile come interfaccia.
rikko2
rikko2
04/01/2005 223
Inserito il 14/10/2016 alle: 23:40:51
saludos
x simi87 l'ho comperato presso Sonepar un catena di negozi di materiali elettrici che a Napoli ha rilevato il gruppo Cangiano si tratta di un pannello austriaco della ditta kyoto pagato 180€, ma sulla baia ne trovi di simili allo stesso prezzo, e probabilmente se giri per grossi fornitori per elettricisti li trovi nella tua città, senza spese di spedizione. il regolatore l'ho preso sulla baia
saludos
rikko2
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 15/10/2016 alle: 16:57:46
io ho un 30A Epsolar mppt, mai avuto problemi.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 17/10/2016 alle: 20:52:08
Che vuol dire che il regolatore lo hai preso sulla baia?
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 17/10/2016 alle: 20:55:03
In risposta al messaggio di simi87 del 17/10/2016 alle 20:52:08
baia = eBay  (viene spesso scritto anche Baya)
Ciao da Dash
rikko2
rikko2
04/01/2005 223
Inserito il 17/10/2016 alle: 22:46:16
saludos
per la precisione il regolatore + il displey di controllo, MT50, l'ho preso quì:
https://www.energiasolare100.co...
saludos
rikko2
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 19/10/2016 alle: 08:24:27
io ho un 10 e un 30A e con il secondo ho il problema che quando attacco un carico alla batteria tipo il frigo a volte sbaglia il punto mppt e fa calare la tensione ai pannelli di conseguenza la corrente di stringa ... cambiato in garanzia e fa uguale.. suppongo sia un problema del regolatore . Basta staccare un attimo il positivo del pannello e riattaccarlo che riparte correttamente. L unico problema che il frigo parte quando io non ci sono... non lo fa sempre ma solo a volte. pannello da 300w domestico con tensione a vuoto di 60v circa mentre nel 10A ho un 130w.. quelli che hanno il 30A non hanno mai notato nulla?? grazie
Vale Fabri Gaia e Diego
alexpix
alexpix
Inserito il 19/10/2016 alle: 20:48:41
Io ho il 20 e ha lo stesso problema, quando accendo l'inverter con carichi alti va a zero poi stacco e riattacco il cavo delle batterie e si resetta.
Non credo si tratti di un difetto perche' la corrente andrebbe prelevata dall'apposita uscita del regolatore e non dalle batterie, lo sbalzo elevato di tensione manda in tilti il regolatore.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 19/10/2016 alle: 22:19:00
In risposta al messaggio di lampadina78 del 19/10/2016 alle 08:24:27
in garanzia e fa uguale.. suppongo sia un problema del regolatore . Basta staccare un attimo il positivo del pannello e riattaccarlo che riparte correttamente. L unico problema che il frigo parte quando io non ci sono... non lo fa sempre ma solo a volte. pannello da 300w domestico con tensione a vuoto di 60v circa mentre nel 10A ho un 130w.. quelli che hanno il 30A non hanno mai notato nulla?? grazie Vale Fabri Gaia e Diego
ciao, siccome dici di avere 2 regolatori e io avevo appunto aperto un argomento  "si possono usare 2 regolatori" volevo chiederti se usandoli contemporaneamente  ti hanno mai dato  problemi.
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 20/10/2016 alle: 07:32:59
puoi usarli tranquillamente ne ho dovuti usare die perche i pannelli erano molto divervi e non erano accoppiabili tra loro... il top sarebbe uno perche ha le fasi di carica e lavorerebbe piu correttamente
TripItinerary
58 minuti fa
